Alt 22.07.2003, 13:08     #1
Master C   Master C ist offline
  Benutzerbild von Master C
M3 Cabrio
"Schnarren" beim wechsel 1. -> 2. Gang !
Hi :-) Habe seit Herbst 02 ein 330´er Cabrio. Bei offenen Verdeck (und nur dann) höre ich beim wechsel vom 1. in den 2. Gang ein komisches "Schnarren" für den Bruchteil einer Sekunde (Geräusche zu erklären ist natürlich fast unmöglich aber es hört sich so an als ob eine Katze mit ihren Krallen an der Tür schrabt *g*) und dieses auch NUR wenn ich ganz normal beschleuinge (Also nicht "Kavaliers-start" an der Ampel (*ggg*) oder so ähnlich.
Ich war natürlich beim Händler und die können das Geräusch auch hören, nur leider bisher nichts dabei machen. Bisher wurde nur versucht ein Alublech am Vorschalldämpfer ein wenig zu verbiegen. Hat jemand ein ähnliches Geräusch fetstellen können ?
Greetz :-) von Christian
Alt 22.07.2003, 13:48     #2
Didi   Didi ist offline
  Benutzerbild von Didi
650i Cabrio, Z1 (AL01088)
GR 170575
Ist hier im Forum schon mehrfach diskutiert worden.
(Einfach mal die "suche" bemühen)
Es handelt sich um die Klappe im rechten Auspuffrohr, die durch Unterdruck gesteuert wird.
Diese Klappe ist bei niedrigen Drehzahlen geschlossen (um das Geräuschniveau gering zu halten) und öffnet bei höheren (>1500 U/min) Drehzahlen.
Gibt's nur beim 330er.
Einige hier im Forum haben die Klappe schon stillegen lassen. Werde ich bei meiner nächsten Inspektion auch tun.
Man kann das Gehirn durch Denken nicht abnutzen.
F12, Zetti
Userpage von Didi Spritmonitor von Didi
Alt 22.07.2003, 13:54     #3
M3 Cabrio
Vielen Dank Didi,
aber BMW meinte (Nach kurzer Testfahrt: "Nein, die Klappe ist es sicherlich nicht!"). Ich hatte auch im BMW-Forum (Auf der BMW-Page) mal nachgeschaut wo ebenfalls einer diese Probs hatte.
Ich werde nochmal zu BMW gurken und schauen was die meinen. Vielen Dank nochmal und allzeit gute Fahrt :-)
Alt 22.07.2003, 14:53     #4
GR 170575
Dann wäre es ja ein Leichtes gewesen, die Klappe (wenn man sie eh' schon in Verdacht hat) zu deaktivieren. Einfach Unterdruckschlauch abziehen und provisorisch 'ne Schraube reindrehen.
Dann Testfahrt.
Wenn das Geräusch verschwunden ist: Gefahr erkannt, Gefahr gebannt
Wenn nicht, kann man immernoch weitersuchen....
F12, Zetti
Alt 22.07.2003, 15:21     #5
M3 Cabrio
War eben bei BMW und die haben´s genau so gemacht wie von dir beschrieben: Geräusch ist futsch :-)
Auf die Frage ob ich jetzt irgendwelchen Leistungsverlust "erleiden" würde meinte der Mechaniker: Nein ! (Ich habe aber gegenteiliges gelesen in versch. Foren)....Naja, entweder bin ich nicht sensibel genug oder habe zu wenig techn. Verständniss: Ich habe bisher noch keinen Unterschied bemerkt :-)
Alt 22.07.2003, 15:24     #6
bergerpeter   bergerpeter ist offline
  Benutzerbild von bergerpeter
E46 320d 150PS
unter lastwechsel?
hatte ein ähnliches geräusch, und da war die kardanwelle schuld, am mittellager, wird heute getauscht!!
beim anfahren hört man das auch manchmal, man möchte meinen es wäre irgend ein blech locker, is aber nicht so.
da ist irgendwas an der kardanwelle am mittellager nicht mehr fest gewesen, darum muss das ganze getauscht werden.
beda
Alt 22.07.2003, 15:27     #7
GR 170575
Kann dir nur die Erfahrungen von Jimmy Bondy (hier aus dem Forum) wiedergeben: kein Leistungsunterschied feststellbar.
Und ich denke auch, daß diejenigen vom BMW-Treff, die sich die Klappe haben stilllegen (mit wieviel "L" schreibt man denn das ??) keinen Leistungsunterschied feststellen konnten.
F12, Zetti
Alt 22.07.2003, 16:47     #8
XNeo   XNeo ist offline
Mein Cousin hat das Problem mit seinem 330 auch. Der Händler meinte, daß die Klappe auch den Drehmomentverlauf verbessert und hat daher den Endtopf auf Kulanz getauscht. Das Dumme bei der Sache: Mit dem neuen Topf ist das Problem exakt 100%ig das gleiche...
Henning.
FAQ: Ränge | Smilies | mobile.de Session ID Remover
Alt 25.07.2003, 11:39     #9
@XNeo,
Schön wenn der Händler das auf Kulanz tauscht, aber was wäre gewesen wenn Dein Cousin den Endtopf (zumindest teilweise) hätte bezahlen müssen? Hätte es dann Geld zurückgegeben (falsche Fehlerdiagnose)?
@all,
Habe die Klappe auch stillgelegt. Hört sich einfach noch besser an. Vorallem beim Motorbremsen brabbelt es jetzt gaaanz leicht.
Dafür muss man auch nicht in die Werkstatt. Einfach mal hinten unters Auto legen den Schlauch abziehen und Schlauch und Unterdruckdose verschliessen.
Das mit dem Leistungsverlust halte ich eher für ein Gerücht. Wenn überhaupt dann sicher nur auf dem Prüfstand im unteren Drehzahlbereich < 1500 U/min nachweisbar. Aber wer spürt das?
Langsamer wird das Auto jedenfalls nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
