Alt 13.07.2003, 12:00     #1
Eisflieger   Eisflieger ist offline
  Benutzerbild von Eisflieger
320 d Touring mysticblau (E 46 * 05/03)
LÖ-xx xxxx
Außentemp-Anzeige * falsche Werte!!!
ich hatte schon immer das Gefühl, daß die Außentemperaturanzeige zu niedrige Werte anzeigt. Heute habe ich das mal geprüft.
Bei den "Geheimfunktionen" des BC kann man die Außentemperatur digital anzeigen lassen (Menu 7.1). Ich bin in die Garage gefahren, habe das Menü eingestellt und 10 Minuten gewartet. In dieser Zeit ist die digitale Anzeige (welche dauernd um 1 - 2 Grad hoch oder runter geht, von 23,5 auf 21,2 Grad gefalle. Das ist meiner Meinung nach ok. Die "normale" Anzeige hat sich in diesen 10 Minuten nicht verändert; sie ist permanet auf 18,0 Grad stehen geblieben. Solch' eine starke Abweichung ist ja wirklich Mist
Kennt jemand das Problem? Kann man die Aktualisierungszeit der Hauptanzeige ändern?
Danke und Grüsse
Frank
Alt 13.07.2003, 12:28     #2
Pullerbacke   Pullerbacke ist offline
Z4 M Roadster (04/2006) und X3 2.0d (10/2004)
SB-KP ????
Moin Frank,
jetzt wo du es sagst - ich hatte auch schon öfters den Eindruck, daß die Anzeige gleich nach dem Losfahren massiv zuwenig anzeigt (Bsp. Anzeige 22 Grad - "geschätzte" Temperatur um die 30). Nach längerer Fahrt stimmt sie dann meist wieder. Ach ja - das tritt nur im Sommer auf, wenns echt warm ist.
Cheers,
PB
Alt 13.07.2003, 12:34     #3
mc.matse   mc.matse ist offline
BMW 316i E36
hab das gleiche Problem bei mir ist die anzeige noch nie über 23,5°C gegangen!" obwohl wir schon teilweise 30°C hatten!
Wie kann man denn die Temp digital anzeigen lassen??? Welche Test-Nr. ist das denn???
--- Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom ---
Alt 13.07.2003, 13:23     #4
PIT   PIT ist offline
  Benutzerbild von PIT
Scheint ein Serienproblem zu sein! Mein FAcelift CAbrio reagiert nach dem rausfahren aus der Tiefgarage auch zu langsam, sprich anfangs zu "kalte" Anzeige die dann aber in 0.5 Schritten nach ca. 10 Min. (!!!) stimmt. Beim PArken im Warmen stimmt Anzeige sofort. Soll woll zu häufiges Temp. Wechseln der Anzeige minimirene ist aber MIST. Beim 2002er Cabrio war die Anzeige viel "schneller", ging alle 5 Sek. um 0.5 Grad hoch, stimmte also binnen einer Minute selbst bei großen Unterschieden drinnen/Draußen!
Gibt´s Abhilfe??? Werkstatt ratlos...wie so oft.... PIT
Alt 13.07.2003, 14:10     #5
MDRS66   MDRS66 ist offline
  Benutzerbild von MDRS66
E90 325i
MD-XX-XX
Soweit ich weiß regelt/zeigt die Temperaturanzeige sowieso nur den "annähernd"richtigen Wert im Fahrbetrieb an und nicht bei stehendem Auto das liegt an der Anbringung des Fühlers.
Alt 13.07.2003, 17:58     #6
SB-KP ????
Ist schon klar, aber wieso zeigt er, nachdem der Wagen lange in der prallen Sonne gestanden hat, erst viel zuwenig an und dann erst nach längerer Fahrt die "wahre" Temperatur? Müßte dann ja nach dem Losfahren eher zuviel anzeigen.
Cheers,
PB
Alt 13.07.2003, 20:28     #7
E90 325i
MD-XX-XX
Logisch,Strom aus dementsprechend auch Wert weg.Ist doch kein Fiebertermometer was ständig steigt.
Gruß Rolf
Alt 13.07.2003, 21:00     #8
SB-KP ????
Meintest du mich? Falls ja - das Statement habe ich nicht verstanden. Was hat das mit Strom zu rum? Oder wahlweise mit einem Fieberthermometer? *kicher*
Alt 13.07.2003, 22:04     #9
Scherno   Scherno ist offline
  Benutzerbild von Scherno
330iCoupe
Also hab schon öfters mal Werte der Anzeige mit dem aktuellen Wetter
des Flughafen Münchens (haben da die aktuelle Temperatur in der Arbeit) verglichen und es stimmt meist recht genau (bei meim A3 wars
besser!!!)
Nur braucht die Anzeige immer etwas:
wenns er lange in der Sonne stand ist es anscheinend unter dem
Wagen kühler als, dann über dem heissen Asphalt (od. Asfalt?).
Genauso Garage im Winter wärmer im Sommer kühler.
Aber so nach 300m-500m stimmts dann recht gut.
CU
Spoiler machen Autos schneller!!!
Alt 13.07.2003, 22:34     #10
PIT   PIT ist offline
In der TAt stimmen die aktuellen Werte der BMW Anzeige und evtl. "Fremdanzeigen" am Wegesrand bestens überein.... nur es dauert!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Beim 2002 er Model so ca. 500 m, beim 2003/2004 er FAcelift jetzt schon mal 5 km!!! Das finde ich echt suboptimal!!! PIT
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
