Alt 07.07.2003, 12:32     #1
thwilms   thwilms ist offline
  Benutzerbild von thwilms
E82M, R55 JCW, E90 330i
Unterschiede Luftmengenmesser
ich würde mal gerne wissen, wo die Unterschiede beim LMM liegen:
hier das Beispiel aus dem ETK:
Der LMM vom e36 320i paßt nur beim 320i,
der LMM vom 323i paßt beim 323i und beim 328i,
der LMM vom 325i nur beim 325i.
Laut Schaltplan sind sie aber immer gleich aufgebaut und der Durchmesser ist auch gleich. Wo liegen jetzt hier die Unterschiede??
Gruß, Thorsten
Alt 07.07.2003, 13:07     #2
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
Es sind drei Unterschiedliche Motoren.
Userpage von manolo
Alt 07.07.2003, 13:51     #3
  Benutzerbild von Linksbremser
B-MW 328
Bei den M52s haben nur 323 und 328 den gleichen Durchmesser.
Daher auch die gleiche ET-Nr.
Der vom 320 ist etwas kleiner - wie auch seine Drosselklappe und die gesamte Ansaugbrücke.
Der LMM vom M50 325 ist anders aufgebaut (Meßsonde, Gitter) - Vorgängermodell - hat aber den gleichen Durchmesser wie der 323/328 LMM vom M52.
Alt 07.07.2003, 17:57     #4
Ich glaube, Manolo hat die Frage nicht ganz verstanden ;-)
@ linksbremser: ok, dass mit dem 2,5er glaube ich auch. Der vom 320 ist aber gleich groß. Wenn du im ETK zB. nach den Luftschläuchen schaust, kannst du sehen, dass dieses sowohl im 320 (M50 und M52) als auch im 328i eingesetzt werden, also muß der Durchmesser der gleiche sein oder habe ich da einen Denkfehlher?!
Gruß, Thorsten
Alt 07.07.2003, 20:56     #5
B-MW 328
Was im ETK identisch aussieht ist nicht unbedingt auch in der Realität identisch. Ich kenne die kleineren Motoren nicht genau genug, um dir da die passende Antwort zu geben.
Alt 07.07.2003, 21:58     #6
man kann sich anzeigen lassen, wo die Teile verbaut werden und in diesem Fall halt in alle e36 6-Zylinder (außer natürlich dem M3).
Gruß, Thorsten
Alt 08.07.2003, 08:58     #7
Liegen die Unterschiede nicht auch in den verschiedenen Anschlußmöglichkeiten (Stecker) je nach dem ob nun Bosch oder Siemens verbaut wurde.
Alt 08.07.2003, 12:47     #8
Hmm, könnte sein. Aber dann würde der LMM vom 320i nicht in den M50 und M52 passen...
Gruß, Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
