Alt 05.07.2003, 11:29     #1
IHKA - Initialisierung der Stellmotoren?
die Frage ist eher was für BMW Werkstattmitarbeiter:
Mal angenommen ich tausche mein Bedienteil (Steuergerät) der IHKA aus, dann stehen doch die Klappen, in dem Moment wo ich den Stecker ziehe, in einer bestimmten Stellung. Jetzt stecke ich ein anderes Bedienteil dran. Nun passt doch die Klappenstellung am Heizgerät nicht mit den gespeicherten Daten im Steuergerät überein. Es müsste also jetzt beides abgeglichen werden. Kann ich das selber machen ? Muss das überhaupt gemacht werden (es könnte ja sein das die Klappen bei ausgeschalteter Zündung immer in eine Grundstellung fahren)? Fragen über Fragen.
Geändert von TV (05.07.2003 um 11:49 Uhr)
Alt 05.07.2003, 20:42     #2
IQ 150   IQ 150 ist offline
Nach einem Tausch eines Steuergerätes brauchst du gar nichts zu initialisieren. Das ist den Stellantrieben ganz egal. Die Ansteuerung der Stellantriebe läuft über den M Bus. Die Werte aus dem neuen Stg werden einfach über diesen gesendt und jeder Stellantrieb führt den jeweiligen Befehl aus.
Ist wie beim Bund . Der Spiess schreit und die Rekruten machen das was er von sich gibt.
Alt 06.07.2003, 00:25     #3
Moppi   Moppi ist offline
  Benutzerbild von Moppi
Fahren die Klappen nicht sowieso beim Ausschalten in ihre Endlagen?
Alt 06.07.2003, 07:37     #4
Nagut...dann mal anders gefragt.
Ich verdrehe angenommen am Heizgerät eine Klappe von Hand. Dann bekommt das das Steuergerät nicht mit und fährt die Klappen immer in eine falsche Stellung!?
Problem ist folgendes: Wenn ich bei mir den Lüfter auf der höchsten Stufe laufen lasse und den Luftstrom nur über die mittleren Ausströmer lenke, dann bläst das halt nicht richtig. Meiner Meinung nach war es bei der IHKR besser. Ich hatte letztens ein anderes Bedienteil von einem Kumpel dran und es wurde nicht viel windiger. Am Microfilter liegts nicht, ich habe den Versuch auch schon ohne Filter gemacht. Die Leistungsendstufe kanns auch nicht sein, da habe ich zum Test mal eine andere verbaut.
Da ich die IHKA nachgerüstet habe, denke ich das ich beim Einbau evtl. die Klappenstellung unabsichtlich verändert habe. Die Umluftklappen sitzen doch vorn im Wasserkasten? Möglicherweise öffnen die nicht richtig. Wie ist die Stellung der Umluftklappen bei Zündung "aus"?
Alt 06.07.2003, 08:23     #5
Mikrfilter mal getauscht oder Testweise ausgebaut?
Alt 06.07.2003, 08:49     #6
Ich hatte mal nach einem Pollenfilterwechsel den Beifahrerfußraumheizkanal nicht richtig aufgestecket, er blockierte die dahinterliegende Steuerklappe, so das sich die Fußraumbelüftung nicht mehr abschalten ließ. Vielleicht ist es hier ja ähnlich....
Die Klappen haben ja prinzipiell nur 2 Stellungen: "Auf" und "zu".
Zwischenpositionen sind leider nicht vorgesehen. Wenn du jetzt die Klappe mit der Hand verstellst und dann die Klima einschaltest, dann fährt die Klappe in ihre Endposition, je nach dem wie der Befehl des Steuergerätes lautet, auf "auf" oder "zu".
Hast du dem Gebläsemotor mal ohne die Endstufe direkt 12V gegeben? Ist das mehr als über die Stufe? sind die anderen Ausgänge (Scheibe, Fußraum, jeweils rechts und links) dicht?
Alt 06.07.2003, 09:02     #7
  Benutzerbild von Schleicher
E61 530dA, E87 120iA
Ich meine die Klappen sind alle zu.
Zumindest werden alle geschlossen, wenn vorher keine AUC(nur Umluft) eingeschaltet war.
Ein Problem direkt am mittleren Ausströmer kannst Du ausschließen?
Der Schleicher
Spritmonitor von Schleicher
Alt 06.07.2003, 12:12     #8
Also Microfilter schliesse ich aus. Gebläse ohne Endstufe hab ich noch nicht probiert, glaube aber das es auch nicht viel bringen wird. Ich habe ja bereits eine zweite Endstufe drangehabt - die brachte dieselben Ergebnisse und das zwei Endstufen defekt sein sollen glaube ich nicht.
Ich dachte es gibt bei den Klappen auch welche die mehrere Stellungen anfahren können. OK...die Umluftklappe braucht bloß zwei Stellungen. Mir ist auch so als kommt im Umluftbetrieb immer noch Außenluft rein. Das spricht eigentlich für ein falsche Stellung.
Es fehlt mir der Vergleich, vielleicht bilde ich mir das auch bloß ein und es ist normal wie es bei mir ausströmt nur mit Orkan hat das auf der größten Stufe nix zu tun.
EDIT: An den Ausströmern ist alles OK...hab mich da evtl. falsch ausgedrückt, es betrifft nicht nur den Mittleren sondern eigentlich alle!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
