Alt 04.07.2003, 10:19     #11
  Benutzerbild von Daniel318i
E46 325 CiC
S-XY 3003
Original geschrieben von blue-ice7
Wer lesen kann ist im Vorteil!
Ich habe nen 323i und habe den vergleich mit nem 325i nur gemacht weil es der selbe Motor ist und auch mehr PS hatt!
Das ist definitiv falsch.Der 323i ist der Nachfolger des 325i.
Das einzige was die beiden gemeinsam haben ist der Hubraum.
Alles andere ist grundverschieden.
Da ich ja denselben Motor habe hab ich mich mit dem Thema auch schon mal genauer auseinandergesetzt und beim 323 müssen dann doch einige umfassendere Änderungen gemacht werden bis er auf ca 200 PS kommt.
Dazu gibt's auch schon ne Menge Threads hier im Forum.
Personalführung ist die Kunst den Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen
das er die dabei entstehende Reibungshitze als Nestwärme empfindet
Alt 04.07.2003, 10:22     #12
blue-ice7   blue-ice7 ist offline
  Benutzerbild von blue-ice7
E36 Cabrio (323i), E46 Limo (330i), E46 Cabrio (330ci), Smart cdi
Da kann ich nicht zustimmen!
Durch nen Chip und ner anderen Abgasanlage hatte ich schon 200 PS!
Neues Steuergerät und wech waren sie!
Signatur hab ich nicht.....
Alt 04.07.2003, 10:29     #13
Sportsocke   Sportsocke ist offline
  Benutzerbild von Sportsocke
320d
na klar, wahrscheinlich hat die Messung mit den über 200 PS der Tuner gemacht der dir den Chip angedreht hat und die neue Messung jemand anders.
Chiptuning bei Saugmotoren bringt außer Aufhebung von Drehzahl- oder v-max Sperren rein garnix.
Alt 04.07.2003, 10:40     #14
Toll!
Ich hab keine Messung nach Steuergerätwechsel gemacht!
Das kenn ich auch so das da was fehlt!
Der Motor kann 200 PS bringen wenn er auch von der Elektrik darf!
Bei mir darf er nicht mehr!
Er soll aber wieder dürfen
Alt 04.07.2003, 10:55     #15
E46 325 CiC
S-XY 3003
@blue-ice
Kann ich nachvollziehen.
Wir haben irgendwie aneinander vorbeigeredet.
Ich wollte damit eigentlich sagen, dass ich mir nicht vorstellen kann das er mit dem 325 oder 328 Steuergerät die 200 PS-Grenze erreicht.
Bei regulärem Chiptuning, das auf den 323 abgestimmt ist mag es ja durchaus möglich sein aber nicht bei einem Steuergerät, das für einen komplett anderen Motorblock gedacht ist.
Mir wär das Risiko ehrlich gesagt zu groß.
Alt 04.07.2003, 10:56     #16
Vespadriver   Vespadriver ist offline
  Benutzerbild von Vespadriver
Leider ist die Reglung über die Lambda-Sonde nicht immer aktiv:
aus : http://www.obd-2.de/tech_sens.html
"Der Computer kann die Ausgangsdaten des O2-Sensors nur unter bestimmten Bedingungen nutzen.
Erstens muß der Sensor heiß sein (315 Grad Celsius, 600 Grad Fahrenheit), um ein normales Signal zu erzeugen. Deshalb haben heutige Sensoren meist eine eingebaute Heizung, um den kühlenden Effekten bei langem Motorleerlauf entgegen zu wirken und um schneller den geschlossenen Loop bei der Aufwärmphase zu erreichen. Die Beheizung hält außerdem den Sensor sauber und verlängert seine Lebensdauer merklich. Die Heizung wird gewöhnlich von einer mit Zündung-Ein gekoppelten Spannungsquelle gespeist, wie das Relais der Benzinpumpe. Diese Sensoren haben also 2, 3 oder 4 Anschlußdrähte. Bei 4 Drähten sind es O2-Sensor-Ausgang, O2-Sensor-Masse, 12-Volt-Heizung-Plus und 12-Volt-Heizung-Minus. Bei drei Anschlüssen wird die O2-Sensor-Masse vom Gehäuse übernommen.
Zweitens ist der Computer so programmiert, daß er nicht in den geschlossenen Loop geht, solange der Kühlwasser-Temperatur-Sensor nicht meldet, daß der Motor warm ist. Wenn das System zu früh in den geschlossenen Loop geht, bewirkt der Abmagerungseffekt des Systems Fahrstörungen und erhöhten Schadstoffausstoß.
Drittens ist der Computer auch so programmiert, daß er den O2-Sensor bei fast voll geöffneter Drosselklappe ignoriert. Maximale Leistung erfordert ein Maximum an Anreicherung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
