Alt 25.06.2003, 17:29     #1
sp16   sp16 ist offline
  Benutzerbild von sp16
Benzinverbrauch mit Klimaautomatik
Ist der Benzinverbrauch bei voller Klimaleistung (16°C) höher als bei z.B. 23°C?
Oder läuft die Klimaanlage immer gleich und wird nur über das Gebläse geregelt?
sp16
Alt 25.06.2003, 19:21     #2
herby   herby ist offline
  Benutzerbild von herby
EZ14 VW Golf 7 Highline SCH EZ15 BMW M650i Cabrio AUT EZ17 VW Golf 7 Highline DSG
Rhein-Main
die Einstellung 16° ist Käse, da diese Temperatur im Sommer eh nie erreicht wird, sondern nur zu Erkältungen führt, die Einstellung sollte zwischen 21° und 23°, bei mir steht diese übrigens immer auf 22,5°, habe nie Probleme mit Erkältungen, außerdem spart dies Kraftstoff, da der Kompessor nicht mit dauernder voller Leistung arbeiten muß.
Bei den zur Zeit herrschenden Temperaturen, wird aber der Kompressor überwiegen hohe Leistung bringen müssen, um den Innenraum des Fahrzeugs zu kühlen.
überwiegend
Userpage von herby Spritmonitor von herby
Alt 25.06.2003, 19:47     #3
also ist der höhere benzinverbrauch mit der kompressorleistung die er zum kühlen erbringen muss gekoppelt? ich dachte der läuft immer gleich stark und das gebläse drückt dann mehr oder weniger kalte luft in den innenraum
Alt 25.06.2003, 20:09     #4
DanObe   DanObe ist offline
  Benutzerbild von DanObe
E92 320d Coupé
LL-DO77
Je höher die Aussentemperatur ist, desto mehr Leistung benötigt der Kompressor. Er muss auf der Hochdruckseite immerhin mehr Druck aufbauen, damit sich das Gas im Kondensator wieder verflüssigt.
Grüsse
Ich hasse Signaturen!
Mein neues 320d Coupé
Unser X3 2.0d
Mein Sportgerät
Userpage von DanObe
Alt 25.06.2003, 20:18     #5
G31C   G31C ist offline
Grüsse
Bist Du Dir da auch wirklich ganz sicher ? Ich habe mich da ja jetzt nicht wirklich schlau gemacht, könnte mir aber eher vorstellen, daß die Temperatur durch die Wärmetauscher des Kühlwassers reguliert wird und die Klima immer voll kühlt. Bin mir aber wie gesagt nicht sicher !
mfG
Alt 25.06.2003, 20:27     #6
Regelung des E36:
Der Verdampfer (das Kühlelement) wird immer auf 3°C gehalten. Er kühlt die vorbei streichende Luft, und erwärmt sich selbst dabei. Wenn die Temperatur steigt wird der Kompressor zugeschaltet und der Verdampfer gekühlt, ist er wieder kalt genug schaltet sich der Kompressor wieder ab.
Ist die Umgebungsluft besonders warm läuft der Kompressor häufiger mit.
Alt 25.06.2003, 20:35     #7
E92 320d Coupé
LL-DO77
Regelung des E36:
Beim E46 werden aber schon Leistungsgeregelte Kompressoren eingesetzt.
Grüsse
Unser X3 2.0d
Mein Sportgerät
Userpage von DanObe
Alt 25.06.2003, 20:40     #8
Bei G31C 320er sollte es aber noch so sein - oder er fährt den frühesten Technikträger und Prototypen des E46...
Alt 25.06.2003, 20:43     #9
Was ich nicht verstehe :
Wenn ich die Leistung vom Kompressor (also die Drehzahl) regeln kann, dann kann ich auch die Temperatur des Verdampfers regeln. Der Kondensatordruck wird aber über eine Drossel geregelt. Hat damit also nichts zu tun. Ich denke mal, daß der Kondensatordruck konstant bleibt.
Ist aber bestimmt aufwändig, die Kompressordrehzahl zu regeln oder ist das ein 3 Phasen Motor ? Wie schauts eigentlich mit dem Gebläse aus ? Wird da die Drehzahl auch geregelt oder erfolgt das über einen Lastwiderstand ?
mfG
@Jan Henning : Ich habe leider keine Klimaanlage
By the way: Macht es überhaupt Sinn, leistungsgeregelt Kompressoren einzusetzen. Bei der 2-Punkt-Regelung, wire sie Jan Henning beschreibt, läuft der Kreislauf immer im optimalen Wirkungsgradbereich. Dafür wird er halt auch mal abgeschaltet. Bei der Drehzahlregelung läuft der Kompressor immer mit, und der (thermodynamische) Kreislauf driftet ab und an auch in recht unwirtschaftliche Regionen mit schlechtem Wirkungsgrad (bzw. bei Kältemaschinen: Leistungsziffer) ab.
Leistungsziffer deshalb, weil sonst ein thermischer Wirkungsgrad über 100 % rauskommen würde.
Geändert von G31C (25.06.2003 um 20:50 Uhr)
Alt 26.06.2003, 22:26     #10
  Benutzerbild von holsteiner
E46 323iA,geb.29.10.1998
SE-IT 1998
@g31:habe selten soviel Vermutungen u. Unsinn gelesen wie bei dir.Ich sage nur lasst das "trollen". Fachliche Aussagen gibts bei mir diesbezüglich nicht mehr.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
