Alt 16.06.2003, 08:45     #51
don325i   don325i ist offline
  Benutzerbild von don325i
@ blue-ice:
Ich verdien da nicht wirklich, 150 € kostet die Brücke, die restlichen Teile ca. 30 €, Versand auch nochmal 8 € und mein Kumpel will ja auch noch entlohnt werden.. von daher..
@ THB:
DANKE, endlich mal jemand :-)
Diagnose-Adapter:
Alt 16.06.2003, 10:30     #52
tom43   tom43 ist offline
E90 330d SG M-Sports; E30 318iS
Tja, das BMW die Brücke aus Versicherungs-technischen Gründen als "Drossel" eingebaut hat halte ich doch wohl eher für ein Gerücht. War es nicht vielmehr der Mangel an Durchzug, der im 325i stets für Kritik sorgte ???
Wiesmann hatte bei meinem Umbau (3.0) bewußt auf den Einbau der
M50-Brücke verzichtet, um den Drehmoment-orientierten Charakter des Motors nicht zu verschlechtern.
Schnitzer hatte ja diese/ähnliche Brücke im Angebot, was dabei im SportAuto-Test rauskam war eher dürftig. Der gesteste 530i ging satte 2 Zehntel besser auf 100, selbst bis 200 waren es nur mickrige Zehntel Vorsprung. Der Durchzug war hingegen spürbar schlechter. Und das obwohl weiterhin noch Motronik und Auspuff montiert waren. Werde nochmal nachschauen und den Test bei Gelegenheit posten...
Im Test lief übrigens ein Hartge 530i mit, der über Nocke etc. verfügte.
Auch dies riss nix raus. Worauf ich mich damals für einen Hubraum-Umbau entschied, was ich nicht bereute. Mehrere Vergleiche mit E36 M3 (286 PS) zeigten nur bedeutungslose Unterschiede im Bereich bis 250 km/h. Ein parallel gefahrener 330i E46 enttäuschte mich dagegen sowohl bezüglich Drehmoment untenraus als auch Drehfreude. Kann Wiesmann daher nur weiterempfehlen.
Wenn man einen Schlumpf würgt, welche Farbe bekommt er dann?
Alt 16.06.2003, 11:19     #53
  Benutzerbild von Linksbremser
B-MW 328
Nein, es war tatsächlich die damalige Versicherungseinstufung.
Die Leistungsklasse ging genau bis zu der Motorleistung des damaligen 328. Auch der 300E hatte ja als Zweiventiler nur 190PS.
Für den besseren Durchzug hätten schon die 10% mehr Hubraum gereicht.
Den kann man sich auch mit der Alpinabrücke erhalten. Die hat die richtigen Querschnitte und eine Drehmomentauslegung.
Daß mit 10-15PS Mehrleistung kein signifikant anderes Fahrverhalten holen kann ist auch klar.
Aber auch wenn man 1 sec von 100 auf 200 nicht spürt: im direkten Vergleich sieht man das schon.
Am deutlichsten ist der Unterschied aber in der Endgeschwindigkeit, weil die M52-Brücke die Leistungsentfaltung ab 5500 U/min richtig hemmt.
Sieht man auch an der Leistungskurve. Bei der M50 und auch der Alpinabrücke knickt die Leistungskurve nicht ein, sondern läuft auf etwa gleichbleibendem Niveau bis an die Drehzahlgrenze weiter.
Im Vergleich zur M52 Brücke liegen dann bei 6000 U/min schon etwa 25PS mehr Leistung an und die Leistungsdifferenz nimmt mit steigender Drehzahl noch weiter zu. Am Begrenzer dürfte der Unterschied bei 30-35 PS liegen.
Würde mich mal interessieren, wie Wiessmann diesen Engpaß umschifft hat: wenn die Brücke schon den Luftbedarf eines 2,8l bei hohen Drehzahlen decken kann, wie soll sie es für einen 3l bewerkstelligen ?
Da kann man noch ein bischen am Kopf arbeiten und andere Nocken einbauen, aber viel holt man damit nicht.
Man muß dann schon ordentlich das Gemisch anreichern, was nicht gerade den Wirkungsgrad verbessert. Vom Spritverbrauch bei hohen Drehzahlen mal ganz zu schweigen.
Und ob die schärferen Nockenwellen, die die meisten Tuner verwenden, besonders gut mit der Drehmomentcharakteristik des M52 B28 harmonieren kann wohl bezweifelt werden.
Geändert von Linksbremser (16.06.2003 um 11:31 Uhr)
Alt 16.06.2003, 12:55     #54
blue-ice7   blue-ice7 ist offline
  Benutzerbild von blue-ice7
E36 Cabrio (323i), E46 Limo (330i), E46 Cabrio (330ci), Smart cdi
Original geschrieben von THB
@blue-ice7
Hi, ich glaube das mit dem Hinterachsgetriebe, so wie Du es sagst, ist so nicht ganz richtig.
Ich meine das müsste so sein:
E36 325i Schalter: 3,15
E36 328i Automatik: 3,07
E36 323i Automatik und 328i Schalter: 2,93
Und manolos 328er dreht bei 240 so ca. 6200 1/min und ist also noch ein bisschen vom Drehzahlbegernzer weg so das noch Luft nach oben ist. Mein 323i Automatik (beim 328er Schalter müsste das gleich sein) drehte bei 240 sogar nur ca. 6000 1/min und jetzt mit dem 3,15 Diff (325i) ca. 6400 1/min ist dafür aber viel spritziger. Und mein Drehzahlbegrenzer kommt laut Drehzahlmesser (Kombi) bei ca. 6600 1/min. Die M50-Brücke bringt daher schon etwas an Vmax.
Ich hab jetzt auch nochmal nachgefragt!
323i Schaltung hat Übersetzung Hinterachse 2,93 lang
328i Automatik hat Übersetzung Hinterachse 3,07 mittel
325i Schaltung hat Übersetzung Hinterachse 3,15 kurz
somit ist der 328i von Manolo kürzer übersetz als mein 323i! = weniger endgeschwindigkeit!
Jetzt kommt wieder meine frage!
@don325i
Ich kann meinen in den Begrenzer fahren ohne große Prob zu haben und die Leistung fällt auch nicht ab!=Endgeschwindigkeit! 235km/h
Manolo hatt bei 6200 u/min 240 km/h auf dem Tacho!
Mein Tacho ist auf dem Prüfstand getestet und eingestellt und Manolo seine?
@Manolo!
Fahr mal zum Tachotesten (Bosch macht so was) und dann lass uns das ergebnis hören!
Original geschrieben von Manolo
Also ich habe bei 230 im Drehzahlbereich die roten Striche noch weit entfernt wenn ich im 5. Stecke, 220 mache ich im 4. Gang vorm Begrenzer.
Ich habe aber 205er drauf 15"
Automatik eben.
@ manolo!
Das Automatik schneller geht wie Schaltung ist wohl Essig!
Automatik hat ne kürzere Übersetzung!
Schau mal in die Gebrauchsanweisung!
Ganz hinten steht die Endgeschwindigkeit das in (klammer) ist Automatik!
Ich glaub das läuft aif ein Rennen raus
Signatur hab ich nicht.....
Alt 16.06.2003, 14:33     #55
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
Ich fahre sicher nicht zu Bosch weil du hier 20 Leuten nicht glaubst und auf deinen tacho schwörts
Wenn meiner endlich in einen Prüfstand reinpasst kommt er da auch rein.
Fahr ne Runde mit mir, schau auf meinen Tacho und setzt dich wieder traurig in dein TöffTöff
So schlimm wirds nicht werden, aber ich erzähle hier keinen Schmarn. THB ist meinen auch gefahren, wir sind nicht verwandt oder verschwägert, Dealen nicht mit M50 Brücken usw., also müssen wir hier keinen Quark erzählen. Und er hat mich ja bestätigt.
Userpage von manolo
Alt 16.06.2003, 14:35     #56
THB   THB ist offline
  Benutzerbild von THB
E36 323iA Limo (7/96)
H-JJ XXX
@blue-ice7
Da stimmt dann bei dir aber was nicht. Wenn deiner bei Vmax in den Drehzahlbegrenzer dreht, sagen wir mal bei ca. 6500 1/min und Du eine 2,93 Hinterachse hast, dann müßtest Du rein rechnerisch bei einem Reifenumfang von 1940mm, so ca. 258 km/h schnell sein.
Bist Du dir Sicher das Du auch wirklich ein 2,93 Diff hast und nicht ein 3,15? Weil mit einem 3,15 Diff würde das mit der Geschwindigkeit bei 6500 1/min hinkommen.
Mein Kleiner...
Geändert von THB (16.06.2003 um 14:37 Uhr)
Userpage von THB
Alt 16.06.2003, 15:19     #57
Alles Oschinal BMW!
Laut der Tachoprüfung stimmt es!
Alt 16.06.2003, 15:25     #58
325ti   325ti ist offline
@manolo
Du hast einfach einen längeren 5. Gang ( durch die Automatik ) , wenn die Leute das nicht glauben ist es doch ok.
Ist wie beim 320 i ( E36 150 PS ), der Schalter läuft bei Tacho 220 in den Begrenzer und der mit Automatik geht nach langem Anlauf 230 nach Tacho.
Alt 16.06.2003, 17:20     #59
Opel Zafira
A-PS xxx
Original geschrieben von 325ti
@manolo
Ganz so einfach ist das nicht. Der 5. Gang ist zu lang und reicht für 333 km/h. Wenn die Automatik vom 4. in den 5. schaltet und man ist jenseits der 220 wird man wieder langsamer, weil für den 5. einfach die Kraft fehlt. Ausser man fährt ewig lang bergab. Auf dem Prüfstand könnte man durch den fehlenden Luftwiderstand wohl sicher Geschwindigkeiten bei Automatiken jenseits der 260 hinbringen...
Alt 17.06.2003, 06:31     #60
H
Also ich kann meinem im 5. Gang über 220 halten! Musst nur aufpassen das du nicht voll drauflatscht, dann gibt er ja wieder den 4. Gut der Verbrauch mag jenseits von Gut und Böse liegen wenn ich im 5. bei 220 drauf bleibe, aber wenn mich das stören würde müsste ich wohl 320d fahren.
Userpage von manolo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
