Alt 12.06.2003, 13:52     #1
DarkSoul   DarkSoul ist offline
BMW 320 Coupe
of-hk-798
220 KmH max mit E36 320 !?
hi,
Ich hätte mal wieder eine frage und zwar habe ich mir einen 320 coupe gekauft mit voll ausstatung (das schliesst automatik getriebe mit ein ) und er fährt max 220 und ist da bei 4,500 u/min woran kann das liegen ich habe über die suche immer nur was gehört von wegen begrenzung bei 6000 u/min und nicht bei 4,500 u/min wen es ein begrenzer sein sollte kann man diesen abschalten ? uund we ja wie ^^ soviele fragen ich weiß
thx im voraus
darky
Alt 12.06.2003, 14:04     #2
JE46   JE46 ist offline
E46 320i 2.2
also ich habe den 520i mit demselben motor gefahren...
der hat v/max 211 km/h gehabt und der tacho ging ziemlich genau (ist ungefähr 218 tacho gelaufen. hing da dick im roten berreich drinnen.
da es derselbe motor ist und meines wissens nach dieselbe übersetzung (au beim automat) denk ich mal das 4500 touren bei 220 in diesem auto nicht möglich ist!!!!
entweder hast du dich verguckt oder der drehzahlmesser funktioniert nicht richtig!
Alt 12.06.2003, 14:18     #3
BMW 320 Coupe
of-hk-798
allso es isnd deffinitif 4.5u/min und meiner ist baujahr 10/95 und fährt auch 220 (laut tacho) ich komme mit dem 4 gang mit kick down bis knapp 200 (6000 u/min) woran kann das liegen ich verstehe das auch nicht normal müsste da doch noch einiges gehn oda?
plz help
Alt 12.06.2003, 14:25     #4
S-TW 320
Hatte selber mal ein 320 Coupe und fahr nun den 4-Türer,haben aber den selben Motor.
Hab beide schon bei Vollgas bewegt und kann nur sagen,das 220 bei 4500 touren net möglich ist,da ich bei meinen beiden bei 220 jeweils bei etwa 6500 Touren stand,also voll im roten Bereich.
Stimmt vielleicht was net mit dem Drehzahlmesser,könnte was defekt sein.
Denke aber,das er nach aufheben der Abregelung net viel schneller wäre.
Schadet eher dem Motor,da das der Motor net lang mitmachen würde bei der Drehzahl.
Greetz
Cap
Alt 12.06.2003, 14:40     #5
The Bavarian   The Bavarian ist offline
noch BMW 525dA -> 320d touring coming soon
Also recht viel schneller als 220 wird er definitiv nicht laufen.
Vielleicht stimmt auch was mit dem 5.Gang der Automatik nicht, wenn du sagst, dass er bis knapp 200 im 4. 6000 dreht und dann bei 220 im 5.Gang 4.500. Sieht entweder nach einem extrem langen 5. Gang aus, was aber nicht normal ist oder der Drehzahlmesser ist defekt.
Normal ist das jedenfalls nicht, er sollte normal viel höher drehen, aber nicht schneller laufen.
Florian
Alt 12.06.2003, 14:58     #6
BMW 320 Coupe
of-hk-798
hmm wie kann man das vestellen es ist nun mal wirklich so das er den 4 bis 6.000 zieht und dan 200 auf dem tacho sind und dan der 5 bei 4.500 aufhört und ich 220 fahre kann ich das irgendwo checken oder ? achman ich weiß ja auch net finde das nur komisch wohnt jemand von euch in der nähe von frankfurt/main der das mal sehn will ?
es ist echt so und denke nicht das es der drezahlmesser ist btw wen ich 220 fahre zeigt meine sprit anzeige ca 10 liter an ist dieser wert ok?
den sollte der drehzahl messer spinnen und ich im roten berreich eigentlich sein dan müsste ich doch den zeiger nicht mehr sehen können ^^ oder ?
Alt 12.06.2003, 15:10     #7
S-TW 320
Mein aktueller,also 4-Türer,zieht bei Vollgas so um die 16-18 Liter laut Anzeige.
Hab da nen Verdacht,kanns mir aber irgendwie net vorstellen.
Wieviel Hubraum ist denn bei dir im Fahrzeugschein angegeben?
Hab die Vermutung,das da n anderer Motor drinsteckt,is aber nur ne Vermutung.
Gibts beim E36 eigentlich noch nen Codierstecker,wie beim E30,damit das Kombiinstrument weiß,welcher Motor vorne drinsteckt.
Wenn ja,vielleicht is der im Eimer?Dann liefert der falsche Signale an den Tacho.
Könnte aber IMHO irgendwo ein Signalfehler sein.
Vielleicht fragst mal beim Freundlichen nach.Fragen kostet ja nix.
Greetz
Cap
Alt 12.06.2003, 15:28     #8
BMW 320 Coupe
of-hk-798
ich habe mal nachgeschaut sind 1991 cm³ angegeben was mich allerdings auch noch wundert (naja ist mein erster privater BMW aber nicht mein letzter) unten im schein sthet eine andere länge und auch eine andere höhe als oben eingetragen ist. Ist das normal? Obeneingetragene länge sit 4433 aber unten steht 4526 höhe oben 1351 und unten 1366!
Geändert von DarkSoul (12.06.2003 um 15:44 Uhr)
Alt 12.06.2003, 15:43     #9
S-TW 320
Also was die "Höhenunterschiede" angeht,kann ich dir net helfen,wird sich aber sicher jemand finden.
Was den Hubraum angeht,der stimmt soweit mit meinem überein,deswegen vermute ich mal nen Fehler in der Elektronik,wobei das eine Vermutung ist.Kenn mich da net gut genug aus,aber der Drehzahlmesser bekommt ja n elektrisches Signal und da scheint wohl was net in Ordnung zu sein.
Wie gesagt,fragst halt mal deinen Freundlichen,oder es findet sich noch ne Antwort durch jemanden hier im Forum.
Greetz
Cap
Alt 12.06.2003, 15:48     #10
BMW 320 Coupe
of-hk-798
danke dir erstmal allerdings habe ich gerade einen kumpel gefragt der hat fast das selbe auto nur weniger extras aber bei ihm das selbe spiel auch bei 4.500 u/min feierabend allerdings zeigt seiner fast 225 an woran kann denke echt nicht das es das dingelchen ist aber ich werde morgen mal beim freundlichen nachfragen was das sein kann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
