Kabel frage Ambiente beleuchtung!
  • Hallo!
    Wollten gerade eine Ambiente beleuchtung in ein Bj. 5/96
    Coupe einbauen ohne ESD, nun die Frage welche Kabel
    von der Innenbeleuchtung (mit Leselampen) müssen wir anzapfen?
    Haben es mit Rot/weiß und Braun versucht aber da brennt die
    LEDs immer!!!!:( :mad:
    wir haben:
    -Rot/Weiß
    -Braun
    -Braun/Schwarz
    -Braun/Rot
    -Lila/Weiß
    :confused:
    MFG Chris
  • Im Grunde keines von den Aufgelisteten! Wenn Du willst, dass es wie original ist, also die LEDs nur brennen, wenn das Abblendlicht/Standlicht an ist, dann musst ein zusätzliches Kabel in den Dachhimmel ziehen. Am besten über die linke A-Säule und den Strom für das Nachtlicht irgendwo abzapfen (ist immer grau/rot). Wenn Du in Kauf nehmen willst, dass die LEDs immer brennen, dann kannst natürlich auch den lila/weißen nehmen, das ist dann geschaltener Plus übers Zündschloß.
    Noch Fragen?
    Gruß Jürgen
  • Zitat
    Original geschrieben von WickedDiesel
    der schalter von schiebedach hat doch auch ne beleuchtung. kann man das nicht da an schließen? dann würde das auch nur mit angeschaltetem licht leuchten.
    Ich zitiere mal: "ohne ESD" (<- nein das soll nicht Endschalldämpfer heißen :D)
    Die Möglichkeit geht also in diesem Fall nicht, ansonsten auf alle Fälle diese Nachtbeleuchtung anzapfen! ;)
    Gruß Jürgen
  • Die Beleuchtung des SD Schalters wird mit über die Spannungsversorgung des SD-Antriebs geholt (bei mir jedenfalls). Also kein seperates Lichtkabel (gr/rt). Da aber kein SD vorhanden ist, ists sowieso wurscht.
  • Zitat
    Original geschrieben von Jericho318ti
    Noch Fragen?
    Ja :rolleyes: .
    Angenommen ich benutze den lila/weißen Kabelstrang, sind dann die LED´s auch bei Zündung aus eingeschaltet?
    Markus der von Elektrik nicht viel versteht....Schande
    Seth's protectors
    clanlogo
  • Nope, natürlich nicht. Hab oben schon erwähnt, dass lila/weiß ein geschaltener Plus ist, also nur wenn Du auf Zündung gehst, brennen die Lampen. Nur alle einfarbig roten Kabel sind Dauerplus. Kannst ja mal mit nem Spannungsprüfer an den lila/weißen ran gehen und dann Zündung ausmachen, dann wirst es sehen! ;)
    Gruß Jürgen
