Alt 08.06.2003, 19:29     #1
Ulff   Ulff ist offline
M346
Mittleres Rändelrad oberer Luftauslass
voller Freude habe ich seit Mittwoch meinen neuen 330ci. Macht wirklich Spaß! Hier aber gleich eine Frage:
An den Ausströmern für den Oberkörperbereich ist in der Mitte ein Rändelrad mit blauen bzw. roten Punkten. Laut Bedienungsanleitung kann man damit mehr oder weniger kühle Luft hinzumischen.
Welche Luft kommt aus den Ausströmern, wenn die 3 roten bzw. 3 blauen Punkte zu sehen sind? Kann man damit "unbehandelte" Außenluft hereinholen? Welche beiden Luftströme werden hier gemischt?
Danke,
Uli
Alt 08.06.2003, 20:13     #2
Du kannst damit der Grundtemperatur der Klima zu- oder entgegenarbeiten, je nach Geschmack. Direkte Außenluft gibt es dadurch aber nicht. Blau ist Luft ungeheizt (wenn Kompressor an auch gekühlt), rot ist angewärmte Luft. Wenn du Unsinn einstellt (Bullenhitze und auf rot) dann kommt eben kaum was raus...
Alt 08.06.2003, 23:40     #3
DanObe   DanObe ist offline
  Benutzerbild von DanObe
E92 320d Coupé
LL-DO77
Und auf was sollte man das Rad einstellen? Ich habs jetzt immer in der Mitte am weißen Strich, da 3 blaue Punkte mit der Zeit ein bisschen kalt wird. Aber im Winter ist mir diese Einstellung einfach zu kalt, da er da überhaupt nicht heizt kommt mir vor.
Achja, wenn man im Sommer mit 3 Roten Punkte fährt, kommts fast genauso kalt raus wie bei 3 blaue. Habs früher immer auf die 3 Roten eingestellt, da er dann am Morgen wenns kalt ist heizt und am Abend wenns heiß ist kühlt, ohne das ich was umstellen muss.
Grüsse
Ich hasse Signaturen!
Mein neues 320d Coupé
Unser X3 2.0d
Mein Sportgerät
Userpage von DanObe
Alt 08.06.2003, 23:44     #4
Stell es so wie es dir gefällt. Ich habe es im Sommer immer komplett auf blau, im Winter bis es im Wagen warm ist z.T. auf rot. Warme Luft schätze ich aber persönlich nicht so, wenn sie mir direkt in´s Gesicht geblasen wird, das ist eher was für die Füße....
Alt 09.06.2003, 11:46     #5
So habe ich das Rad eigentlich auch eingestellt:
Im Sommer = 3 Blaue Punkte
Im Winter = 3 Rote Punkte
Für die Übergangszeit den weißen Strich in der Mitte.....
Gruß Daniel
Alt 09.06.2003, 12:34     #6
Breitmaulfrosch   Breitmaulfrosch ist offline
  Benutzerbild von Breitmaulfrosch
Mercedes E350CDI S212MoPf/BigBear Reaper Custom
KEH-XX XXX
Grüsse
Hi Daniel,
hört sich so an als wenn Du uns fragen willst wieviel Salz Du auf's Frühstücksei nehmen sollst.
Ob es jemand Warm oder Kalt haben will ist für jeden individuell wie auch die Menge des Salzes auf dem Ei.
Bzgl. der Frischluftgrills: Du kannst nur so warm machen wie Du heizt. D.h. Keine Heizung->keine Warme Luft aus dem Frischluftgrill.
Wenn du aber heizt kannst du kühle Luft aus den Frischluftgrill herholen. Bei längeren Fahrten mit Heizung wirkt das Ermüdung entgegen.
mfg:ich
Breitmaulfrosch
Mehr Käse = mehr Löcher..mehr Löcher = weniger Käse...Mehr Käse = weniger Käse?
Userpage von Breitmaulfrosch
Alt 09.06.2003, 12:50     #7
norbert   norbert ist offline
Viel wichtiger als Frage wie ich das Rändelrad nun einstelle, wäre die Frage:
"wieso ist das Schei*ßding nicht beleuchtet ?"
Wenn man Nachts unterwegs ist, ist es nahezu unmöglich das Rad vernünftig einzustellen.
Alt 09.06.2003, 12:53     #8
Frag mich mal, ich habe noch nicht mal diese rote Auflicht-Puffbeleuchtung im Innenlicht....
Alt 09.06.2003, 13:01     #9
Eigentlich müsste man das Rad permanent auf den 3 roten Punkten stehen lassen können.
Wenn ich in meiner IHKA 21 Grad einstelle, dann sollte im Auto irgendwann auch mal 21 Grad erreicht sein und die Temperatur auch gehalten werden. Bei mir klappt das eigentlich nie und ich muss immer am "IHKA Hilfsrad" drehen. Aber wozu brauch ich dann eine Klimaautomatik wenn ich noch selbst dran drehen muss?
Im A3 meines Vaters funktioniert das Ganze um Welten besser.
Alt 09.06.2003, 13:01     #10
Bartman   Bartman ist offline
Den Kopf halt kuehl, die Fuess halt warm, so machst Du jeden Doktor arm!
Analog ist das mittlere Rad immer (auch im Winter) blau.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
