Alt 23.06.2003, 19:38     #21
Martin323Ci   Martin323Ci ist offline
'99 740iA E38; '02 525d touring E39
@CityCobra: Also ich würde ihn rein gefühlsmäßig nicht bei 5,0 l starten. Bei meinem Wechsel vor einer Woche mit einer Stunde ablaufen lassen gingen satte 6,5 l rein, Ölstand ist exakt Mitte (gemessen noch in leicht angehobenem Zustand wegen Keilform) Beim ersten Anlassen saugt sich ja auch die Ölfilterdose noch etwas voll, so dass dadurch der Pegel wieder sinkt. (Vorher messe ich übrigens gar nicht).
Grüße,
Martin
edit ich sehe grade, ihr sprecht vom Zweiliter, vielleicht ists ja hier doch anders?
Geändert von Martin323Ci (23.06.2003 um 19:40 Uhr)
Userpage von Martin323Ci
Alt 23.06.2003, 19:47     #22
CityCobra   CityCobra ist offline
Z4 3.0si Coupe Individual / Performance
RE-ZZ
Grüße,
Martin
@Martin323Ci :
" Also ich würde ihn rein gefühlsmäßig nicht bei 5,0 l starten "
Ich denke mal wenn es zu wenig Öl gewesen sein sollte hätte die Warnlampe leuchten müssen, oder ?
Außerdem ist die Öllampe nach dem Start erloschen.
Dies hätte sie wohl nicht getan, wenn definitiv zu wenig Öl drin gewesen wäre, oder ?
Der Motor wurde nach dem Anlassen wie schon erwähnt nur kurz im Standgas laufen gelassen.
CC
Userpage von CityCobra
Alt 23.06.2003, 20:12     #23
325kilo   325kilo ist offline
320d E46 Touring
CUX
Tach zusammen,
kann mich meinen Vorrednern die einen 6l-Oel-Motor haben nur anschließen. Selbst habe ich mal 7l Oel in Kanistern zu einem Wechsel mitgebracht und eine Literdose wieder mitgenommen. Wenn ich jetzt den Wechsel machen lasse, sage ich vor dem Service, dass nur 6l eingefüllt werden sollen. Dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Gruß 325kilo
Alt 23.06.2003, 22:47     #24
Du kannst das machen wie Du willst. nur die Lampe leuchtet erst bei erheblich zu wenig Ölstand auf, das wurde irgendwann schonmal in einem anderen Thread erläutert. Ich kann nur von meinem berichten, wo 5,0 unter Minimum wäre und einzig direkt nach dem Ölwechsel die Kontrolleuchte 2-3 Sekunden später verlischt als die linke rote Anzeige(Ladekontrolle), ansonsten gehen beim Starten beide gemeinsam aus.
Ciao
Martin
Alt 24.06.2003, 07:32     #25
MDRS66   MDRS66 ist offline
  Benutzerbild von MDRS66
E90 325i
MD-XX-XX
Bei meinem sind auch Exakt 6,5 L Öl drinn.Sollten die evtl leicht geänderte Ölwannen haben,ein halber Liter verteilt auf der Fläche der Ölwanne die nur eine geänderte Kontur oder Stärke hat kommt schnell hin.
Alt 24.06.2003, 08:30     #26
RE-ZZ
Evtl. gibt es wirklich Unterschiede zu den " alten " 2 Ltr.-Triebwerken mit 150 Pferdchen und den aktuelleren 2,2 Ltr.-Maschinen mit 170 PS ?
Mann weiß es nicht........
CC
Alt 24.06.2003, 08:39     #27
  Benutzerbild von Michael 320
320i Limousine (E36/M52)
AB
Als E36 sixpack Fahrer kann ich nach meinem letzten selbst gemachten Ölwechsel die 6,5 Liter nur bestätigen. Eingefüllt wurde aus 1 Liter Castrol Behältern und auf den Strich genau 6,5 Liter davon. Ergebnis - passt perfekt!
Gruß Michael
PS. Gas is rechts ;-)
Meiner
Alt 29.09.2003, 16:15     #28
Kai   Kai ist offline
  Benutzerbild von Kai
323i 2.5 E46
Also nach >1 Jahr rätseln die Lösung des Ölmengenproblems:
Der Ölstand steckt offenbar so in der Ölwanne, daß er extrem auf (Längs-)Schiefstand des Fahrzeugs reagiert. Wenige % Gefälle bewirken sofort eine starke Zu- bzw. Abnahme des angezeigten Ölstands am Stab. Also am besten in einer Garage messen (hat i.d.R. nur 1% Gefälle).
'''_______
/_______\
(oo\OO/oo)
U======U
Alt 29.09.2003, 19:00     #29
RE-ZZ
@Kai :
Nur zur Info :
Ich habe in der Garage den Ölstand gemessen.
Trotzdem bin ich weiterhin der Meinung, daß 6,5 Ltr. zuviel sind.
CC
Das letzte Hemd hat keine Taschen
Z4 Coupé 3.0si Individual / Performance --= Powered by Emotion =--
Alt 29.09.2003, 20:13     #30
Mercedes-AMG C 63 S T-Modell
Ich hab hier mal was gefunden: Klick!
Hier komplett: Klick!
Dank an Kons für den guten Link.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
