Alt 24.07.2003, 09:13     #11
Basti   Basti ist offline
  Benutzerbild von Basti
Ich hab letzte Woche mal ausführlicher mit der GPS-Geschwindigkeistanzeige meines Radionavis (was ist von deren Genauigkeit überhaupt zu halten??) verglichen:
Die Kiste rennt treppauf wie treppab nach DZM 6400 U/min - vermutlich doch eine Art vmax-Abregelung, da sich die Drehzahl-Begrenzerabregelung später einsetzt und sich auch stotternd bemerkbar macht. Die Abregelung (?) bei diesen 6400 erfolgt dagegen butterweich, ohne Stottern ohne Alles. Wie wenn man gegen eine weiche Wand fährt .
Nach dem GPS kam ich in der Ebene bzw. ganz leicht bergab auf eine Geschwindigkeit von 72,0 m/s (259,2 km/h), in der Ebene bzw. leicht bergauf um 71,4 (257) (die Bahn ist an der Stelle nicht topfeben). Das blöde an der BMW-GPS-Anzeige ist daß sie nicht dauernd aktualisiert wird, da vergeht immer ein kleiner Augenblick bis der nächste Wert angezeigt wird. Die Tachonadel steht im Maximum in etwa in dem Knick in dem Chromrand des Tachos bzw. ein ganz klein wenig davor (eh nur zu schätzen). Wenn der GPS-Wert hinkommt ginge danach ja der Tacho unwahscheinlich genau (ich schätze die "Ecke" auf Strich 260)!!
Die o.g. Differenzen der GPS-Anzeige sind (evtl. auch aus Gründen der sprungweisen Aktualisierung) am DZM wie am Tacho aber nicht unbedingt ables- bzw. bemerkbar.
Ich hatte mal (grau ist alle Theorie) die vmax an Hand der Übersetzung bei 6500 berechnet. Dabei käme ich auf 257,4 - allerdings hab ich keine Werte wie sich der dynamische Abrollradius bei diesen Geschwindigkeiten entwickelt bzw. was ich dafür dann ansetzen muß (ich hab mit 1,934m gerechnet).
Wen's interessiert: "Meßbedingungen" waren: 2 Personen, 225/45/17 rundum, Tank 75% voll, A-Temp 29°C, Klima ein, Superbenzin.
Letzendlich ist mir das eigentlich vollkommen sch***egal ob nun 250 oder 260. Macht aber irgendwie Spaß sich mit der Materie auseinander zu setzen - und Hauptsache die Mühle packt das zu jeder Tages- und Nachtzeit .
Basti
"Autos, die ungeachtet der Fahrweise weniger als 15 Liter brauchen, machen mich müd und traurig" (aus: motor revue 2/84)
Geändert von Basti (24.07.2003 um 09:17 Uhr)
Alt 24.07.2003, 09:24     #12
Fox   Fox ist offline
BMW E61 525ix Touring, VW T5 Transporter, Suzuki GSX-R 750, Aprilia SMV Dorsoduro
EBE-ZZ 8
Hmm... hab was viel besseres!
Bei konstanter Fahrweise zwischen 120 und 140 km/h hatte ich am WoEnde einen genauen Verbrauch von 7,52 ltr/100km!
B099018 - JX63493 - ER83264 - BK03702 - JT62953
Alt 24.07.2003, 10:45     #13
@Fox:
Hält sich dann doch alles im Rahmen: Doppelte Geschwindigkeit - doppelter Verbrauch
Alt 24.07.2003, 11:02     #14
@basti
imho rechnet bmw mit 1940mm abrollumfang. der von den reifenherstellern angegebene abrollumfang ist bereits dynamisch - als basis dienen imho 60km/h. angeblich dehnt sich da auch nichts mehr, man kann also getrost mit 1940mm rechnen. mit diesem wert erreiche ich auch genau meine angegebenen 247km/h am begrenzer bei 6500 u/min. allerdings gibt es einige ungereimtheiten:
der adac hat mir eine genauigkeit von max. 1km/h abweichung nach oben beim analog tacho bescheinigt. wenn meiner am begrenzer fährt ist der analoge drehzahlmesser bei 6600 u/min und tacho zeigt so 253 - 254 an. der digitale tacho eilt um ca. 3km/h nach. meinem drehzahlmesser traue ich auch nicht ganz. im stand zeigt er 600 u/min, der digitale zeigt 80-50 u/min weniger an.
kann man die analogen instrumente eigentlich nacheichen???
ciao claus
Besser 1000 kg als 1000 PS
Alt 24.07.2003, 11:57     #15
mike49   mike49 ist offline
330d F30 Alpinweiss mit M-Paket + M3 E46 Cabrio
@ Basti:
Wie hast du denn die GPS-Geschwindigkeit mit deiner Radio-Navi gemessen?
Ich habe es bisher nicht geschafft, in das entsprechende Menü zu kommen...
330d F30
E46 Cabrio (derzeit im Winterschlaf)
Userpage von mike49
Alt 24.07.2003, 12:05     #16
Menutaste drücken, Menu "Einstellungen" anwählen.
Dann Menutaste so lange drücken (Anzeige springt wieder ins Hauptmenu, aber immer weiter gedrückt halten) bis das "geheime" Menu erscheint, dort dann Punkt "GPS" auswählen, dann Punkt "Status" und dort zur Seite 2 scrollen - da steht dann die u.a. die Geschwindigkeit (m/s).
@claus: Ob man das im nachhinein angleichen kann? AFAIK scheint BMW die Werte aus dem digitalen tacho als grundlage zu nehmen um die Autos für die entsprechenden Länderausführungen fit zu machen (v.a. Europa/USA vs. Japan). Da Du schon mal dort warst vielleicht am besten ADAC fragen. Bei anderen Reifenkombis als im Schein müßte der tacho ja auch angeglichen werden.
DZM berücksichtig AFAIK in gewissen Grenzen die Trägheit des Instrumentes (dreht schneller hoch als der zeiger hinterher kommt). Zeigertuning ?
Basti
Geändert von Basti (24.07.2003 um 12:44 Uhr)
Alt 24.07.2003, 14:22     #17
Basti
Vielen Dank für deine Erklärung, aber leider habe ich es schon genauso (erfolglos) probiert. In welcher Zündschlüsselstellung funktioniert das denn so bei dir?
330d F30
Userpage von mike49
Alt 24.07.2003, 14:46     #18
In jeder Schlüsselstellung in der das Radio auch läuft, also alles außer 0. Schon sehr komisch. Mußt Menu schon sehr lange drücken, aber ich denke das hast Du probiert....
Denke zwar daß das überhaupt nicht damit zusammenhängt, aber kommst Du wenigstens in das Radioservicemenu (direkt nach einschalten des Radios SEL länger drücken)?
Basti
Alt 04.08.2003, 14:38     #19
Timbo330   Timbo330 ist offline
  Benutzerbild von Timbo330
Hi Leute,
hat sich jemand schon mal Gedanken darüber gemacht, ob ein M-Aerodynamik Paket sich vielleicht durch einen höheren cw-Wert negativ auf die V-Max auswirken könnte?
Meint ihr, dass es sich lohnt den V-Max Begrenzer zu deaktivieren? Wenn ja gibt es irgendwelche Kontaktadressen?
Tim
Alt 04.08.2003, 15:03     #20
Vmax-Begrenzer ist das eine. Im Fall 330i benötigst Du auf alle Fälle noch die Aufhebung des Drehzahlbegrenzers, da die Kisten bei vmax (fast) ausdrehen.
Ob es sich "lohnt" muß jeder selbst wissen. Bin jetzt wieder länger ständig im Begrenzer gefahren - so wohl ist einem da schon nicht wenn es ständig im roten dreht (der gestrichelte rote bereich ist aber bei den aktuellsten modellen schwarz - warum wohl ?)
Mag der Motor vielleicht drehzahlmäßig (Ventiltrieb usw.) bei 6500 noch nicht am Ende sein - rein leistungstechnisch geht aber eh nicht viel mehr als die hier erreichten vmax. d.h. neben den ganzen begrenzern brauchst du dann schon noch weiteres tuning damit sich der spaß wirklich "lohnt" - wie auch immer.
Zum MII-Paket ist es schwierig werte zu bekommen. im prinzip ist es wie in der formel 1: alles was den auftrieb verringern soll (wie z.b. die heckspoilerlippe) erhöht den luftwiderstand. da in den luftwiderstand auch die querschnittsfläche eingeht macht sich zusätzlich noch die breitere bereifung negativ bemerkbar. inwieweit das nun tatsächlich spürbar ist sei mal dahingestellt. ich fahre eh lieber inkognito
Basti
Geändert von Basti (04.08.2003 um 15:07 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
