Alt 02.06.2003, 08:41     #1
illtec   illtec ist offline
Lambda-Sonde zu mager eingestellt
ich war heute beim TÜV. Bei der ASU-Prüfung hat der Prüfer gemeint, dass der IST-Wert der Lambda-Sonde zu niedrig sei.
Hier meine Werte:
--------------------------- Min------ Max ---------- Ist -------- Ergebnis
CO-Gehalt ------------- ---------- 0.200 -------- 0.001 ---- OK
CO Gehalt e.L. -------- ---------- 0.200 -------- 0.001 ---- OK
Lambda e.L. --------- 0.970 1.030 -------- 0.082 ----- -
Angeblich sollte der Ist-Wert für die Lambda bei 1.028 liegen. Liegt angeblich an Falschluft, die angesaugt wird.
Lt. Prüfer könnte hier die Sonde überhitzen!
M.E. kommen hinten die richtigen Werte raus. (CO-Gehalt)
Toleranz oder Messfehler?
Geändert von illtec (02.06.2003 um 08:44 Uhr)
Alt 02.06.2003, 09:30     #2
@illtec,
die Lambda Sonde läßt sich nicht einstellen.
Das mit dem Überhitzen der Sonde ist IMHO auch Quatsch. Wie soll das funtzen? Da wird das Abgas dran vorbei geführt. Der Prüfer meint es ist zuviel Luft im Abgas (Falschluft) dann wird die Sonde IMHO eher gekühlt.
Die Frage ist IMHO ist nun die Sonde defekt, verschmutzt oder hast Du eine undichte Stelle zwischen Abgaskrümmer und Lambdasonde?
Evtl. mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, ob ein Fehler der Sonde abgelegt ist.
Hast Du denn die ASU bestanden?
Alt 02.06.2003, 10:37     #3
Danke für die prompte Erledigung. Bestanden hab ich. Ich denke mal er wollte einfach nur was finden. Meine Bremsscheiben und Belege hinten haben noch genug Stärke, sind aber angerostet. Soll ich auch wechseln lassen. DAmit ich spätestens in einem halben Jahr den gleichen Rost drauf hab. Jaja.... hab ich mir gedacht!
cu
Alt 03.06.2003, 22:10     #4
IQ 150   IQ 150 ist offline
[QUOTE]Original geschrieben von PK-330Ci
@illtec,
Wie das funtzen soll ?????
Das kann ich dir sagen. Ein zu hoher Sauerstoffanteil kann sehr wohl dazu führen das die Temperatur an der Sonde zu hoch wird. Je nachdem wo die Anlage undicht ist. Ist sie wirklich im Abgastrakt undicht, dann findet eine Nachverbrennung im Abgaskrümmer statt. Ungefähr wie bei der Sekundärlufteinspritzung. Diese Nachverbrennung ist möglich durch die noch im Abgas enthaltenen Restkohlenwasserstoffe oder auch unverbranntes Benzin.
Im übrigen kühlt ein fettes Gemisch die Anlage ab. Der zu hohe Kraftstoffanteil im Abgas entzieht dem System die Wärme. Deshalb wird deine Hand auch kühl wenn du Benzin draufschüttest. Oder auch der Zapfhahn an der Tanke. Schön kalt ist der.
Alt 04.06.2003, 08:32     #5
@IQ150,
also ich weiß es nicht genau, behaupte aber mal das Deine Ausführungen theoretisch richtig sind aber in der Praxis wird wohl bei den heutigen Autos mit elektronisch gesteuerter Einspritzung nie soviel unverbranntes Benzin bzw. fettes Gemisch im Abgas sein, um eine deutliche Temperaturerhöhung messen zu können.
Um einen hohen Sauerstoffanteil an der Lambdasonde zu bekommen müssten IMHO größere Mengen Falschluft (Sauerstoffanteil ~20%) zugeführt werden. Dafür müsste die undichte Stelle IMHO sogroß sein, dass man dies in jedem Fall deutlich hören würde.
Ausserdem wird die Sonde sicher nicht auf z.B. 600°C max. Temperatur ausgelegt sein und bei 610°C überhitzen.
Wie gesagt ich weiß es nicht 100%, sind nur meine Folgerungen und ich bin gerne bereit etwas dazuzulernen.
Alt 04.06.2003, 21:57     #6
Wie kommt das zu fette Gemisch zustande. Nebenluft läßt Restsauerstoffgehalt an Sonde ansteigen. Stg denkt Motor zu mager und fettet an. Zugeführte Luftmasse aber gleichbleibend. Hc im Abgas steigt. Also fett wird der schon. Fzg erkennt ja nicht den HC Gehalt sondern nur den Restsauerstoff im Abgas.
Sicher alles nur rein Theoretisch. Eine undichte Abgasanlage vor Lambdasonde ist eh extrem selten. Da haben wir schon einige andere Sachen die eher undicht werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
