Alt 23.06.2003, 16:00     #21
  Benutzerbild von Schleicher
E61 530dA, E87 120iA
Bin da! Wer noch?
Ich dachte Deine Experimente haben zu dem Schluß geführt, daß alles ok ist?!
Oder leidest Du wieder?
Der Schleicher
Spritmonitor von Schleicher
Alt 23.06.2003, 16:52     #22
  Benutzerbild von Zeropage
KA-EE2121
Bei meinem Firmenwagen (Ford Galaxy 2.3i Ghia) steht explizit in der Bedienungsanleitung, dass bei Vollgas (@Jan: durchgetretenes Pedal, NICHT zwingend Fullspeed 250km/h!) die Klimaautomatik abschaltet. Bei meinem Z3 coupe hab ich diesbezüglich noch nichts entdeckt.
Zeropage
PS: Im Käfer gestern ohne Klima mit schwarzer langer Lederhose und Lammfellsitzbezügen unterwegs
Alt 23.06.2003, 17:06     #23
Bei mir ist noch (?) alles OK, geht aber nicht um mich, und nach so heißen Tagen wie den letzten nervt mich mein Freund ich sollte ihm doch mal sagen was man dagegen machen könnte - und ich bin ratlos weil ich das Phänomen zwar selber miterlebt habe, an meinem Wagen aber nicht nachvollziehen kann.
Wenn es bei mir auch so wäre (oder bei euch) würde ich ihm sagen: "Investier nichts mehr in Fehlersuche, das ist normal." - aber eben weil es bei mir nicht so ist glaube ich da nicht so richtig dran (außerdem ist das ganz schön doof: Wenn einem die Leistung nicht reicht kann man die Klima immernoch manuell ihrer Kühlfunktion berauben, dafür brauche ich keine Automatik - just my two cents)
Alt 24.06.2003, 12:26     #24
@Jan Henning,
seit >1Jahr habe ich bei meinem Passat das Problem, dass die Climatronic bei hohen Temperaturen zeitweise nicht läuft.
Inzwischen war ich bei drei VAG Werkstätten und einem Klimaspezialisten. Hat alles nix gebracht (bis auf Geld was ich zahlen musste).
Ich habe den Fehler inzwischen soweit eingegrenzt:
Der Klimalüfter hat zwei Stufen. Bei hohem Druck (Temperatur) im System schaltet der Lüfter auf die zweite Stufe um den Druck (Temperatur) wieder abzusenken. Bei mir geht der Lüfter aber aus statt auf die zweite Stufe zu schalten. Dann schaltet die Klima wg. zu hohem Druck ganz aus. Bis jetzt konnte mir noch niemand helfen.
Evtl. ist es bei Deinem Freund auch ein Kühlproblem (Ist der Kondensator evt. verdreckt?) Oder der Thermoschalter für den Motokühler schaltet die Klimanlage aus. Obwohl bei hohen Geschwindigkeiten sollte eigentlich genug Kühlluft da sein.
Alt 24.06.2003, 13:24     #25
  Benutzerbild von holsteiner
E46 323iA,geb.29.10.1998
SE-IT 1998
Klima
@J.-H.:Läuft im Stand bei hoher Aussentemp. nach gewisser Zeit die 2.Lüfterstufe des Kondensators immer an? Falls ja, wird die Sache schwierig, da lt. unvollständigem Schaltplan auch das Steuergerät eine Verbindung Druckschalter/Motorsteuergerät aufweist.Funktion ist mir auch nicht klar.Bei Vollgas (Kickdown) schaltete m.E. nur der Audi TT
ab.Bei keinem BMW ist mir dieses aufgefallen.
Alt 24.06.2003, 16:49     #26
Original geschrieben von PK-330Ci Evtl. ist es bei Deinem Freund auch ein Kühlproblem (Ist der Kondensator evt. verdreckt?)
@PK-330Ci: So, wir haben ein paar (in Worten: drei) Blätter vor dem Verdampfer weggenommen, sonst war er recht sauber, und werden jetzt mal schauen, ob es noch mal wieder kommt. Ich glaube noch nicht daran das das die Ursache war, aber es hat nichts gekostet, also warum nicht mal ausprobieren.
Thema Kühlproblem: Leider ist mit der elektronisch gedämpften Temperaturanzeige von BMW kein Staat zu machen, ob die Motor/Klima/Kühlertemperatur vorher höher war kann ich nicht sagen, das dumme Ding zeigt es ja nicht an.
@holsteiner: Alles was ich sagen kann ist das der Klimaventilator ganz schön brummt - ob´s aber die zweite Stufe ist kann ich (noch) nicht sagen - wie müssen die Tage mal schauen. Im Stand oder Stadtverkehr geht die Klima aber immer, nur bei hoher Geschwindigkeit (und daher Fahrtwind in Orkanstärke) fällt sie aus - ich glaube daher nicht wirklich an eine Fehlfunktion des Lüfters.
Alt 24.06.2003, 17:18     #27
SE-IT 1998
Die Frage ist deshalb so wichtig, weil die Lüfterfunktion I+II, der einzige Hinweis ist -ohne Messinstrumente zu benutzen- in welcher Ecke der Fehler zu suchen ist.Am Ende läuft es wieder auf einen sogenannten "Phantomerror" hinaus!Von denen man hier öfters bei Klimas liest und dann nie wieder! Schreibe eigentlich zu Klimas daher nichts mehr, aber
da J.-H. viele qualifizierte Beiträge gepostet hat, ist es wohl selbstverständlich ihm zu helfen, wenns auch leider wenig ist.
Alt 30.06.2003, 15:18     #28
cgnapi   cgnapi ist offline
E39 E36
Habe bei mir auch das Problem, dass bei über 200 km/h die Klima ausgeht.
Fahre ich unter 170 km/h geht Sie wieder an.
Das ganze bei Aussentemperaturen >25C.
Das Kühlwasser wird dann auch ein wenig wärmer als normal (ca. 5mm über Mitte)
Da mein Drucklüfter sich zerlegt hat, werde ich demnächst mal verifizieren, ob ein Lüftertausch einen Unterschied macht.
Die Klima funzt ja bei 130 km/h Autobahn auch ohne Lüfter.
Userpage von cgnapi
Alt 01.07.2003, 12:36     #29
KA-EE2121
@Jan: Hast Du so getestet wie es z.B. auf www.e30.de beschrieben wird? Link: http://www.behindmatrix.com/e30/foto...787/f00787.htm
Alt 01.07.2003, 14:12     #30
SE-IT 1998
Möglicherweise gibt es auch eine einfache Erklärung: der kompressor fährt bei Höchstdrehzahl saugseitig in den Unterdruck und die Sicherheitsabschaltung wird aktiv. Ursache vielleicht zuwenig Kältemittel, Kompressordefekt, Expansionsventil fehler. Letztendlich hilft nur Messtechnik (Modic) Aber welcher Schlosser geht mit angeschlossenem Tester mit 220km/h auf die Bahn?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
