Alt 28.05.2003, 15:49     #1
HAN Oli   HAN Oli ist offline
328 Touring
Batterieproblem? versch. kleinere probs mit elektrik....
so, folgendes, angefangen hat alles noch letztes jahr:
1. dimmer für innenbeleuchtung, bei mittlerer stellung -> keine anzeige mehr im CC, egal
2. el. FH ging das lämpchen am, schalter aus, egal
seit kurzem:
3. el fh gehen nicht mehr, nicht egal!
4. lüfter geht nur noch auf stufe 4, 1-3 geht er gar nicht an. wenn auf 4, merke ich, wie der motor im stand "mehr leisten muss", genauso, wie wenn man die heckscheibenheizung anmacht, da muss der motor ja auch etwas mehr strom produzieren, nicht egal in verbindung mit problem 3!
kann das die batt sein? das die nicht mehr genügend saft hat? die beleuchtung ging kurzzeitig ja wieder von den el. schaltern, 2 tage vor 2 monaten, dann wieder nicht...denke, das es an der erst!!!batt hängt, seit knappen 150tkm. kann die da mal schlapp machen?
welche batt kaufen? orig. bmw is wohl zu teuer, welche marke is empfehlenswert zu welchem preis? noname-baumarkt-batts abraten,. oder?
merci
cu, HAN Oli
_____
Userpage von HAN Oli
Alt 28.05.2003, 16:16     #2
M3 + 330i + 328i + X5 4.8i
Re: Batterieproblem? versch. kleinere probs mit elektrik....
Ich vermute, dass die verschiedenen Fehler mehrere unterschiedliche Ursachen haben, und das die Batterie nicht zu den Ursachen gehört. Denn selbst wenn die Batterie nicht mehr die volle Kapazität hat, reicht es ja offenbar noch zum Drehen des Anlassers. Somit sollte, besonders bei Drehzahlen über 2000 UpM, genügend Saft für alle Verbraucher zur Verfügung stehen.
Beim Lüfter tippe ich auf Rost oder Dreck oder verschlissene Kohlekontakte => Lüftermotor ausbauen und generalüberholen.
Dimmer und Fensterheberlämpchen: Steckerkontaktproblem, Kabelbruch oder, ganz simpel, Lämpchen kaputt.
el. Fensterheber: Sicherung geprüft?
Andreas
Userpage von Zwilling
Alt 29.05.2003, 10:09     #3
328 Touring
ja, sicherungen sind alle ok. ist ja komisch, da die schalter/motoren der fh etwas saft zu bekommen scheinen, es aber nicht reicht. nur seit ca 2 wochen gehen sie gar nicht mehr.
ist das viel act die lüftersachen zu machen?
bin leider nicht so firm in dem zeugs, die chromringe einzubauen und dabei den tacho auszubauen , das bekomm ich noch hin.
wäre es einfacher, mal nen bmw-händler in sb das auto durchmessen zu lassen? geht das? sosnt such ich mir ja nen wolf. wie teuer kommt in etwa so ein "elektro-check" bei bmw?
merci
cu, HAN Oli
_____
Alt 29.05.2003, 10:42     #4
Denkbar wäre natürlich auch ein Problem mit einem Massepunkt. Weiß jemand, ob eFh und Lüfter zufällig am selben Massepunkt hängen?
Was eine Fehlersuche in Deiner Werkstatt kostet, fragst Du am besten dort nach. Je nach Qualität der Werkstatt und Umsatzstärke des Kunden bekommt man sowas schon mal für lau; das ist allerdings leider eher die Ausnahme.
Andreas
Alt 07.06.2003, 08:05     #5
328 Touring
so, ich war vorgestern bei der bmw in SB. erstmal hut ab! ich wurde ordentlich bedient - hab sogar hermann getroffen, der erkannte mich nur nicht...naja, nächste woche wird er meinen 3er wohl erkennen am donnerstag.
jetzt die fehler:
- Lüfter: stufe 4 ist die voll-1-stufe. 1-3 werden nur durch nen kondesnator, der im fahrerfussraum sein sollte, abegschwächt. der kondensator is anscheinend hin.
- fh: müssen sie gucken am donnerstag. ok, ich hab gestern mal selber nachgeguckt. laut beschreibung sollte ich ne 30A sicherung an Platz 14 machen für die elektr. fh (nur vorne) -- nur da war nie ne sicherung und ist auch nicht. steck ich eine rein, wackelt die, bekommt also keinen sitz, folglich muss da auch keine hin.
dort wo die batt sitzt normal vorne (bei mir ja nicht) ist die motorhaubendämmung rausgefressen, wahrscheinlich marder? könnte der irgendein kabel durchgemacht haben? welches könnte das sein?
merci
cu, HAN Oli
_____
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
