Alt 18.06.2003, 22:31     #11
blue-ice7   blue-ice7 ist offline
  Benutzerbild von blue-ice7
E36 Cabrio (323i), E46 Limo (330i), E46 Cabrio (330ci), Smart cdi
Moing,
Hab bei meinem Cab. auch den Innenspiegel getauscht!
Hab beide zerlegt, die FB Elektonik getauscht und die sache ging wie vorher!
Signatur hab ich nicht.....
Alt 18.06.2003, 23:37     #12
NU-* ***
muß auch mit dem anderen Spiegel funktionieren.
Ich habe einen Elektrochr. gegen meinen normalen getauscht, alles was ich gebraucht habe war der Kablebaum (3 Kabel dran), den an der Scheibe entlang verlegen und ein Kabel an Lichtschaltzentrum, eins zum Rückwärtsgang und eins zum Strom (Sicherungskasten).
Thats it, dann hat alles funktioniert. Die Fernbadienung hat auf Anhieb funktioniert. Meiner BJ 1998 Spiegel aus BJ 2002.
PS: Der Spiegel selbst hat mit dem Regensensor nix zu tun, auch der funktionierte nach dem Spiegeltausch einwandfrei.
Robbi_King
Freude am fahren!!!
Userpage von Cool Robbi_king
Alt 18.06.2003, 23:43     #13
@ Cool Robbi_king
Original geschrieben von cabrio uwe
habe die Verkleidung vom Regensensor angezogen und den herkömmlichen Spiegel angebaut, an den vorhandenen , ich glaube 10poligen Stecker, wollte ich den neuen elektrochromen Innenspiegel anschließen. Hat aber leider nicht funktioniert.
Bin aber auch nicht mehr dazu gekommen, die Anschlüße zu vergleichen.
er hat ja alles getauscht wenn ich das recht verstehe!
Und du? Du hast nur die Spiegelplatte nachgerüstet? und die FB el. ist die alte, oder?
Alt 18.06.2003, 23:50     #14
NU-* ***
Das verstehe ich jetzt nicht, die Frontscheiben haben alle die gleiche Spiegelaufhängung (BMW 3er)
Die Verkleidung um den Spiegel ist grundverschieden (die kann manchmal nicht passen) Weil der Abstand bei einem älteren Model zwischen Regensensor und Spiegelaufhängung anderst war.
Das habe ich mit einer neue Scheibe behoben.
Die Kable für den regensensor bleiben wie sie sind, da neue Anschlüsse für Abblendbaren Innenspiegel notwendig sind, denn der Regensensor ist nicht an das Lichtschaltzentrum und an den Rückwärtsgang angeschlossen. (Strom dagegen kann man vom Regensensor übernehmen)
Denn bei Tag (ausgeschaltetem Licht) soll der Spiegel nicht grün sein.
Die Fernbedienungseinheit ist vom Spiegel identisch und notfalls auf die Schlüsselsender prgrammierbar.
Der Stecker ist ein anderer und die Pinbelegung ist ebenfalls anderst (von den Spiegeln).
Robbi_King
Freude am fahren!!!
Alt 18.06.2003, 23:53     #15
Oliver DriveSIX   Oliver DriveSIX ist offline
  Benutzerbild von Oliver DriveSIX
Mercedes C63 AMG (W205)
Bei Limo und Coupe sitzt der Empfänger für die FB in der C-Säule auf der Fahrerseite (in den Antennenverstärker integriert). Nur beim Cab ist der Empfänger im Rückspiegel (mangels C-Säule ); Also muß beim Cabrio auch ein anderer Innenspiegel verbaut werden als bei den anderen Modellen
Oliver
Geändert von Oliver DriveSIX (18.06.2003 um 23:55 Uhr)
Userpage von Oliver DriveSIX
Alt 18.06.2003, 23:57     #16
Also beim E36 ist der Spiegel mit FB und El. Abblend der selbe wie der ohne el. Abblend nur der grif unten für die mechanik ist beim Mechanischen Spiegel noch drann!
E46 hab ich nicht im Kopf!
Hat BMW nicht ab einem bestimmten Bj nur noch die Spiegel mit DWA verbaut auch wenn das Auto keine DWA hat?
Muß doch auch der Spiegel und die Pinbelegung die Selbe sein
Alt 18.06.2003, 23:59     #17
NU-* ***
Nein, es ist ein anderer Stecker
Robbi_King
Freude am fahren!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
