Alt 07.07.2001, 14:35     #1
chris_s   chris_s ist offline
  Benutzerbild von chris_s
e36 compact
XXX-XX XXX
höherlegung
hi,
habe gerade festgestellt wenn ich mein auto 60-40tieferlege dann ist er hinten tiefer als vorne. jetzt habe ich mir überlegt die weitec spring distance kit 20mm hinten einbauen zu lassen. was haltet ihr davon?
Wäre über schnelle antworten sehr dankbar!
Christian
Alt 07.07.2001, 14:42     #2
switek   switek ist offline
hi Christian,
ich hab genau das selbe problem gehabt: zu der zeit gabs nur den kit in 15 und 25mm ... hab mir die 25mm geholt.
die montage ist einfach, die teile kommen nur über die federn ...
allerdings steht in der (meiner) abe, dass die teile nur in verbindung mit serienfw erlaubt wärenn. mein wagen war mit 50/15 fahrwerk ebenso zu tief hinten und passt jetzt durch die höherlegung astrein.
hast du bilder von deinem wagen so wie er jetzt ist ?
gruss,
switek
switek´s schatzi
[Dieser Beitrag wurde von switek am 07. Juli 2001 editiert.]
Alt 07.07.2001, 14:50     #3
  Benutzerbild von Zeropage
KA-EE2121
Anstatt teures Zubehör zu kaufen kann man auch von BMW selbst die dickeren Federunterlagen benutzen. Sind normalerweise Teil des "Schlechte-Wege-Paketes" und können von jedem BMW Händler anhand der Teilenummer im ETK bestellt werden. Kosten nur ca.20-30 Mark pro Paar!
Mfg
Joe
Mercedes+MSWindows= "Schwerer Abrollfehler in Heckablagenklorolle. Insert Schlapphut or Wackeldackel to continue..."
Alt 07.07.2001, 17:05     #4
e36 compact
XXX-XX XXX
danke!
im moment habe ich noch das serien fw drin. habe aber das kw schon bestellt und kommt nächste woche. als ich aber am do. ein cabrio gesehen hab bei dem hinten die reifen zur hälfte verdeckt waren und vorne noch ca. 1cm luft zwischen radkasten und reifen war, bin ich stutzig geworden und hab dann bei mir nachgemssen wie es dann ungefähr aussieht mit der 60-40 tieferlegung. jetzt werde ich wahrscheiinlich die 20er unterlegen lassen. dann hab ich praktisch 60-20. das sieht meiner meinung nach vernünftig aus.
PS. im dts katalog steht bei den weitec spring... drin: das diese zur höherlegung dienen, falls man auf schlechten strecken unterwegs ist und zur ermöglichung extremer linien (keilform). was heißt das man diese doch auch mit sportfedern fahren darf. wie kommt sonst ne keilform zu stande?
Christian
Alt 07.07.2001, 18:41     #5
hi Chris,
einbauen kannst du das zeug natürlich bei einem anderen fw als original (wie ich eben auch), nur steht in meiner abe als unterpunkt "... abe gültig nur mit orig-fw ..." oder sowas in der art. vielleicht haben die das aber auch geändert in der zwischenzeit.
die bmw gummis wären evtl geschickter und billiger, weil das weitec zeug auch auf ca. 70dm kommt - oder ?
gruss,
switek
switek´s schatzi
Alt 07.07.2001, 19:06     #6
Rafael   Rafael ist offline
hatte bei meiner Limo auch das Problem, dass er im Serienzustand scon hinten "hing". Ich hab also Weitec Federn nur vorne 30 mm rein. Doch war nicht genug. Schließlich hab ich über einen Bekannten neue Serienfedern hinten bekommen und diese ausprobiert und bin sehr zufrieden. Halt jetzt vorne bisschen tiefer als hinten.
Userpage von Rafael
Alt 07.07.2001, 19:41     #7
e36 compact
XXX-XX XXX
das ist ja der betrug. die verlangen für 20mm 103dm und für 25mm 68dm. kann mir vielleicht jemand sagen warum wegen 5mm so viel abgezockt wird?
Christian
Alt 08.07.2001, 00:37     #8
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
wieviel mm bringen die teile aus dem höherlegungskit? werden die ausgetauscht, oder mit in die unterlagen "eingelegt".
kann mir evt. jemand die teilenummer samt preis geben, habe leider den ETK nicht.
www.manoloxxl.de
Userpage von manolo
Alt 09.07.2001, 15:08     #9
H
hy,
ich war heute mal beim BMW händler.
die normalen gummis haben ca. 5 mm
dann gibts noch welche die haben 7,5 mm. etwas dicker.
die aus dem schlecht wetter paket hatte ich auch in der hand (nennt sich auch ost europa paket) die sind aber aus alles anderem als gummi und ich würde sagen fast 2 cm dick...
www.manoloxxl.de
Userpage von manolo
Alt 09.07.2001, 15:22     #10
Jens   Jens ist offline
2
HO
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR><font face="Verdana, Arial" size="2">Original erstellt von manolo:
... die aus dem schlecht wetter paket ...
</font>[/quote]
Die aus dem Schlechte-Wege-Paket sind normalerweise 14,5mm. Auf www.e30.de gibt's hier auch noch einiges zu den anderen Unterlagen, inkl. Preisen, Teilenummern usw.
Jens
[Dieser Beitrag wurde von Jens am 09. Juli 2001 editiert.]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
