Alt 24.05.2003, 23:30     #1
bombar   bombar ist offline
M3 3.2 Coupe 11/98
Probleme mit Klimaanlage
Hallo zusammen,
als ich heute während der Fahrt die Klima zugeschaltet hab hab ich sofort bemerkt das der Luftstrom nicht wie sonst gekühlt einströmte.Der kompressor schaltet sich auf jeden Fall ein.Kann ich selbst irgendwie feststellen ob genug Kühlmittel in der Anlage ist ? Ist das normal das die
2 Kühlmittelleitungen die vom Kompressor Richtung Innenraum gehen warm sind ?
Danke schon mal im voraus !
grüße bombar
Alt 25.05.2003, 00:12     #2
DanObe   DanObe ist offline
  Benutzerbild von DanObe
E92 320d Coupé
LL-DO77
Re: Probleme mit Klimaanlage
Original geschrieben von bombar
Hallo zusammen,
grüße bombar
Nee, das ist sicher nicht normal. Eine Leitung von den beiden Leitung muss eiskalt sein und die andere warm bis heiß. Wenn beide warm sind hast du ein Problem. Evtl. zuwenig Kühlmittel, dass kannst du aber selber nicht überprüfen.
Grüsse
Ich hasse Signaturen!
Mein neues 320d Coupé
Unser X3 2.0d
Mein Sportgerät
Userpage von DanObe
Alt 26.05.2003, 20:26     #3
M3 3.2 Coupe 11/98
Probleme mit Klimaanlage !
...war heute beim Bosch um evtl. wegen fehlendem Kühlmittel auffüllen zu lassen und beim absaugen war direkt zu sehen das die hälfte des Kühlmittels fehlte ! Bei der Druckmessung kam der Schreck Druck fiel schlagartig ab.Der Kondensator war ziemlich naß und der Bosch-Mann meinte direkt das Teil ist hinüber !
...hat jemand hier auch mal das Problem gehabt und kann jemand gute Tipps geben in Sachen ausbau wollte es selber wechseln !
grüße bombar
Alt 26.05.2003, 22:24     #4
SunnyChris   SunnyChris ist offline
BMW 328i
HI!
Du kanst den Kondesator Selbst wechsel!(habe es aber noch nicht bei BMW gemacht).
Du must aber vorher bei einer Werkstatt das Kältemittel absaugen lassen dann kanst du den Kondensator ausbauen.
Einen neuen Trockner brauchst du auch den sobald du die Anlage öffnest
saugt der Trockner sich voll(Feuchtigkeit aus der Luft,da schon ein Leck vorhanden ist wird er sich schon etwas vollgesaugt haben )und die Anlage kühlt danach nicht mehr richtig.
Trockner natürlich als letztes einbauen.
Danach wieder zur Werkstatt fahren Klima muß dann zuerst min.15Min. Vacumiert werden.Dann kann sie gefüllt werden.
Das Kältemittel ist nicht gerade billig.
Viel Erfolg!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
