Alt 28.05.2003, 11:02     #11
thwmobil99   thwmobil99 ist offline
  Benutzerbild von thwmobil99
E46 320D (geklaut 16.12.2006)
AC -TW 222
Haifisch geklebt und geschraubt
Es gibt zwei Versionen der Haifischflosse. Hab bei mir die geklebte nachrüsten lassen für Telefon GSM 900/1800.
Alternativ gibt es eine geschraubte Flosse für Telefon, und GPS. Die ist etwas länger und sitzt nicht direkt an der Dachkante.
Hab ich auch hier im Forum gesehen.
Alt 28.05.2003, 12:24     #12
schmittystyle   schmittystyle ist offline
Es gibt eine geschraubte, allerdings nur für den Compact. Diese versorgt dann sowohl Navi als auch das Telefon.
Die geklebte gibts nur für Lim und Coupe und ist eine reine Telefonantenne.
Alt 28.05.2003, 17:43     #13
bazzman   bazzman ist offline
  Benutzerbild von bazzman
325iC E30 Cabrio - BJ 9/1987 VW T5 Camping - BJ 6/2012 VW Golf 6 - BJ 8/2010
AG 147 ###
Original geschrieben von 328i-E46-Racer
So sieht es fast aus! Die Haifisch-Antenne wird beim E46 wie auch beim E65 geklebt.
Die vom E65 sieht fast noch eine Ecke besser aus...
Hast du vielleicht grad ein Vergleichsfoto zur Hand?
gruss Paolo
Userpage von bazzman
Alt 20.06.2003, 17:16     #14
haschi   haschi ist offline
BMW 330i Limo E46
Hi
Wie ist denn eigentlich die Länge vom Kabel an der Haifisch-Antenne?
Ich meine damit ob es bis in den Kofferraum reicht ohne es zu verlängern.
haschi
Alt 20.06.2003, 20:13     #15
Breitmaulfrosch   Breitmaulfrosch ist offline
  Benutzerbild von Breitmaulfrosch
Mercedes C250d S205/BigBear Reaper Custom, Harley-Davidson RoadKing 110Anniversary Limited-Edition
KEH-XX XXX
Das Kabel wird unter dem Scheibendichtunggummi links herunter bis unter die linke vordere Heckklappenecke verlegt.
Schutzfolie abziehen und mit einem Plastikspatel und Seifenwasser läst sich das mit etwas geschick unter die Dichtung schieben. Unter der linken Heckklappeneckr sitzt ein Verschluss-Stopfen den du entfernst und das Kabel durchsteckst und die Gummitülle sauber einsetzent
Unter der Antennendichtung sollte mann das Kabel soweit wie möglich (mit viel Seifenwasser) zwischen Scheibengummi und Karosserie schieben.
Das Dach zum Aufkleben der Antenne mit einen Föhn erwärmen (Nicht den Zum Lackentfernen nehmen) und Klebestelle mit Isohexan oder Alkohol reinigen. Antenne 10 Minuten mit ca. 10 KG belasten.
Antenne einmal geklebt lässt sie sich ohne Beschädigung des Klebestreifens nicht mehr entfernen. Ob es bei den Händlern einen Reparatursatz giebt weis ich nicht.
mfg:ich
PS: Für E46!!!!!!
Breitmaulfrosch
Mehr Käse = mehr Löcher..mehr Löcher = weniger Käse...Mehr Käse = weniger Käse?
Userpage von Breitmaulfrosch
Alt 20.06.2003, 21:48     #16
BMW 330i Limo E46
Hi
Danke für Deine Hilfe.
Aber wie ist es mit der Kabellänge? Reicht die Länge bis in den Kofferraum?
Ich habe noch keine in der Hand gehabt und deshalb die Frage.
Ich habe meine Antenne heute erst bestellt, und sie wird erst nächste oder übernächste Woche kommen.(wegen Lack).
haschi
Alt 21.06.2003, 07:59     #17
KEH-XX XXX
Hi Haschi,
Das reicht auf jedenfall wenn du das Kabel wie beschrieben verlegst.
Hast nach der Durchführung ca. 30 cm. und beachte den Stecker.
mfg:ich
Breitmaulfrosch
Alt 21.06.2003, 10:23     #18
Das Kabel reicht.
Ist ja schließlich eine Gummidichtung daran festgemacht, die für den Übergang ins Fahrzeuginnere dient.
ABer besorg Dir schon mal nen vernünftigen Telefonstecker dazu.
An der Antenne ist nämlich der BMW-eigene FAKRA Stecker dran.
Alt 21.06.2003, 16:51     #19
xertic   xertic ist offline
318i e46
FB-AV-108
hi!
wo gerade ein threat mit theme antenne offen ist...
weiss jemand die teile-nummer dieser "ami" antenne? haben die oft aufm dach.. hab sie aber auch schon ein paar mal auf deutschen e46 gesehen..?
die sitzt an der selben stelle wo auch die haiantenne sitzt, sieht aber nach ner kleine stabantenne aus..
falls ich nochmal ein bild auf ner seite finde, werd ichs posten..
alex
Alt 21.06.2003, 16:59     #20
KEH-XX XXX
Hi Alex,
Ich denke du meinst die Vorgängerantenne, also vor dem Facelift. Babei handelt es Sich m eine Normale GSM- Antenne. Bei US-Ausführung wird keine Antenne vom Werk montiert sondern nur Telefonvorbereitung ohne Antenne.
mfg:ich
Breitmaulfrosch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
