Alt 18.05.2003, 20:12     #1
Blue Flash   Blue Flash ist offline
  Benutzerbild von Blue Flash
E46 3.18 CI
Leichtes Zucken des Lenkrades beim Bremsen
Hey,
Ich fahre zur Zeit einen 3.18 CI Bj.2000.Seit einigen Wochen habe ich das Problem,das beim Bremsen mein Lenkrad einen leichten rüttler macht.Die Kontrollleuchte für die Bremsbeläge hat kurz darauf geleuchtet,und ich habe neue Bremsbeläge eingebaut und gehofft das sich das Problem hiermit erledigt hätte.Leider war das nicht der Fall. Nur beim stärkeren betätigen der Bremse habe ich den kleinen rüttler oder das kurze Zucken im Lenkrad.Ich habe die Vermutung das es an der Vorderachse liegen könnte.Kann das Verhalten von den Querlenker oder der Radaufhängung kommen?
P.S.ie Querlenker wurden nach ca.30000 km schon einmal gewechselt.Der Momentane KM-Stand ca.58000KM.Bitte um Hilfe .Vielen Dank im Vorraus Gruss Blue Flash.
Alt 18.05.2003, 21:21     #2
Wox   Wox ist offline
E46 318i 98-er
Also bei mir, als die Querlenker getauscht wurden, teilten die mir mit das auch umbedingt die Bremsscheiben und die Beläge getauscht gehören. Das sei ein Fehler von BMW. Meiner ist ein 318i aber schon ein 99-er. Die Querlenker wurden bei mir auch bei 30.000 getauscht und dann eben auch die Bremsanlage vorne. Ich denke das ist bei dir das selbe.
Wox
Alt 19.05.2003, 11:01     #3
Kai   Kai ist offline
  Benutzerbild von Kai
323i 2.5 E46
Also die Vorgehensweise bei "Lenkrad-Drehschwingungen" ist folgende:
1. es wird ein Ventil nachgerüstet. Weiß nicht, ob das bei späteren Baujahren schon serienmäßig drin ist, bei meinem 98er jedenfalls nicht.
2. man tauscht die Hardyscheibe an der Lenkung.
3. Tausch Querlenker.
Nachdem letzteres schon mal gemacht wurde, liegt's wohl eher an 1 und 2.
Alt 19.05.2003, 15:03     #4
Dr. Pepper   Dr. Pepper ist offline
  Benutzerbild von Dr. Pepper
E36 Limo
HH-...
Vielleicht hat auch eine deiner Bremsscheiben einen "Schlag" weg...
(kommt durch kaputte Beläge oder Schockverformung [zu schnelles Abkühlen])
Das hatte ich mal und mein Lenkrad zuckte auch immer beim Bremsen.
In der Werkstatt haben die dann die Teile gewechselt und es war weg.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
