Alt 18.05.2003, 19:57     #1
rike   rike ist offline
330ci 12.00 mit SK+
N-
weniger Drehmoment 325 laut Prüfstand als Werksangabe
Hallo alle miteinander,
habe da mal eine Frage, wie spielt das Drehmoment mit der PS/KW Zahl zusammen? Habe meinen 325 Coupe M50/Vanos beim ADAC auf dem Leistungsprüfstand testen lassen. Seine KW hat er erreicht nur laut Diagramm ist das maxmale Drehmoment 224 Nm bei 3820 U/min laut Werksangaben sollte es bei 245 Nm 4200 U/min liegen.
Zur weiteren Erklärung hab natürlich rumgebastelt .
Beim Test war folgendes geändert:
Offener Luftfilter das Teil mit Aluummantelung von FK mit direktem Schlauch für Frischluft (hab ich wieder rausgeschmissen, subjekitver Eindruck er läuft wieder besser)
Tuningchip (Billigteil) ist auch wieder draußen, jetzt RDI, das ist der Verbrauch weniger.
M3 Fächerkrümmer, also da hatte ich den Eindruck mehr Drehmoment im Bereich zwischen 1500 bis 2500 U/min. Jetzt hab ich die komplette M3 3,2 Abgasanlage.
Na, ja den Fächerkrümmer baue ich freiwillig nicht mehr aus, ist eine nervige Angelegenheit bei den Schrauben 3 - 4 Zylinder.
Würde mich freuen wenn mich jemand aufklärt .
Rike
Alt 18.05.2003, 20:16     #2
Nobs   Nobs ist offline
328 Ci E46
hier mal meine Meinung (muß also nicht unbedingt richtig sein!) zu Deinen "Tuning"-Maßnahmen.
Luftfilter: Frischluftzuführung bringt nur im Fahrbetrieb Vorteile, da sonst keine kalte Frischluft angesaugt werden kann.
Tuningchip: der Tuningchip dürfte das Hauptübel gewesen sein. So ein Billigteil ohne Abstimmung auf dem Prüfstand ist ein Lotteriespiel!
M3-Auspuffanlage: Die Anlage ist auf den Motor nicht abgestimmt. Der M3 hat mehr Hubraum und erreicht seine höchste Leistung und Drehmoment bei höheren Drehzahlen.
Alt 18.05.2003, 21:38     #3
  Benutzerbild von Klaus316iC
BMW M135i manell Bj 14
Dazu kommt natürlich die Ungenauigkeit eines jeden Leistungsprüfstands. Die 224 Nm können genau so gut 235 oder 213 Nm sein, genau kann Dir das niemand sagen. Generell muss man damit leben, dass die Werksangabe nur ein Mittelwert ist, der abhängig von Umgebungsbedingungen und Serienstreuung mal erreicht, mal übertroffen und mal unterschritten wird.
Klaus
///M135i: Einfahrzeit
Userpage von Klaus316iC
Alt 18.05.2003, 21:52     #4
petm   petm ist offline
  Benutzerbild von petm
Leistung = Drehmoment x Omega
Omega = 2 x Pi x Drehzahl
Leistung = 2 x Pi x Drehzahl x Drehmoment
Drehmoment = Leistung / (2 x Pi x Drehzahl)
Wichtig ist, dass Du in die Formelwerte in SI-Einheiten eingibst. Die Motordrehzahl muss also in Umdrehungen pro Sekunde eingegeben oder umgerechnet werden.
Martin Peter
Userpage von petm
Alt 19.05.2003, 10:37     #5
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
man muss auch berücksichtigen das sich eine Veränderung am Motor
meistens nicht aufs komplette Drehzahlband gleich auswirkt.
Veränderungen die untenrum Drehmoment bringen sind oft bei
hohen Drehzahlen Drehmoment vermindernt (und so auch die Leistung)
So gesehen sind viele Dinge bei der Abstimmung des Motors Kompromisslösungen.
Vanos, Disa und Co. sind BMWs Antworten auf diese Kompromisse.
Dadurch wurde es möglich in einem gewissen Rahmen für jede Drehzahl
optimalere Einstellungen vorzunehmen.
Der Drehmomentverlauf wird unten rum fülliger, das Maximum liegt früher an es gibt aber auch noch genügend Drehmoment bei hohen Drehzahlen
mfg Tom
Fotoalbum bei Arcor
Userpage von dereinzug
Alt 19.05.2003, 10:52     #6
330ci 12.00 mit SK+
N-
Danke für die Infos
vielen Dank für die Infos.
Nobs: Meinst Du, wenn ich mein Fahrzeug mit M Auspuffanlage, bei einem Tuner meinen Steuerchip abstimmen lasse, ob die das machen können bzw. macht das Sinn?
Klaus316ic: eine so starke Streuung bei den Prüfstand bzw. Werksangaben hätte ich nicht erwartet. Thanks
Petm: Danke, aber irgendwie stimmen meine Berechnungen nicht, kannst du mir ein Rechenbeispiel geben (für die Dumme). Wäre Super
Rike
Alt 19.05.2003, 11:24     #7
N
Re: Danke für die Infos
Rike
mit einem Rechenbeispiel kann ich Dir auch helfen
nehmen wir mal mein Auto,
das hat bei 3900 1/min 150 Nm Drehmoment
Welche Leistung liegt dann bei dieser Drehzahl an?
Leistung= 2* 3,14*150 Nm*3900/60= 61 261 W(att)
das noch durch tausend geteilt und schon hast Du Kilowatt
und wenn Du willst noch mit 1,36 mal genommen dann hast Du PS (hier 83 PS)
genauso gut kannst Du natürlich berechnen welches Drehmoment bei
Nennleistung anliegt
mein Motor hat 75 KW bei 5500 1/min
Drehmoment= 75 000/(2*3,14*(5500/60))=130 Nm
mfg Tom
Fotoalbum bei Arcor
Alt 19.05.2003, 12:45     #8
Ruf-Ctr2   Ruf-Ctr2 ist offline
  Benutzerbild von Ruf-Ctr2
325i coupe E36
Was den Unterschied wahrscheinlich ausmacht, ist die Ungenauigkeit des Leistungsprüfstandes.
Die Werksangabe bezieht sich auch nur auf den Motor und nicht so wie die von dir gemessene Leistung des Gesamtfahrzeuges!!
(Eine geaue Messung ist nur auf einem REINEN Motorenprüfstand zu messen, und da hängt wie schon der Name sagt, nur der Motor dran!!)
Alt 19.05.2003, 13:43     #9
330ci 12.00 mit SK+
N-
leistung 325
Danke Dreieinzug,
hatte vergessen, daß ja Watt das Ergnis ist und nicht kw. jetzt hab ich´s begriffen.
So wie ich aus eueren Anworten entnehme, ist die Essenz mehr Drehmoment im unteren Bereich heißt nicht gleich mehr KW.
Habe gelesen, daß ein 325 laut Prüfstand (weiß nicht welcher, Motor od. Leistung) 244 PS haben soll mit folgenden Veränderungen:
M3 Auspuffanlage (incl. Fächerkrümmer)
Abgestimmtes Steuergerät
Airbox
Meint Ihr das Stimmt?
Alt 19.05.2003, 15:11     #10
  Benutzerbild von Mike3003
Astra J
FFB
Noch was,
lief bei dieser Messung die Klimaanlage? Die kostet nämlich eine Menge Drehmoment. Machte bei meinem 316i knapp 25 Nm aus :gpaul:
Ciao mike
323ti ! - VERKAUFT!
Userpage von Mike3003
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
