Alt 14.05.2003, 16:10     #1
Daniel6N   Daniel6N ist offline
Newbie
Polo 6N
HR-KR-987
FK Fernbedienung in E36 :-(
Ich habe gestern bei einem Kumpel seinem E36 ne FK Fernbedienung eingebaut. Ich hätte die zwar nicht gekauft - eher ne Waeco oder so aber er hatte sie nunmal. Ebenfalls hatte er ne Einbauanleitung von ner Waeco irgendwo ausm Internet gezogen. Naja - hab auf jeden Fall die Kabel für öffnen und schliessen an die original ZV angeschlossen und erst mal geschaut obs schon funktioniert --> nix da! Das kleine Kästchen klickt zwar aber mehr auch nicht. Gemäss dem mitgelieferten Schaltplan der FK FFB muss noch ein gelbes +12 V Kabel aus der BlackBox der Fernbedienung an ein Masse Kabel der original ZV angeschlossen werden. (Würde gern ein Bild vom Plan posten aber irgendwie bekomm ich´s net hin). Mein Problem ist jetzt das das ja ein universeller Einbauplan ist und nicht BMW spezifisch. Leider weiss ich jetzt nicht welches Kabel von der original ZV hinterm Handschuhfach jetzt Masse führt. Hab gestern auch noch bei BMW mir nen Schaltplan mit Steckerbelegung besorgt (kann ich leider auch net posten) aber aus dem werd ich net schlau.
Habt ihr ein paar Tipps für mich? Wär echt klasse
Alt 18.05.2003, 15:18     #2
du musst erstmal rausbekommen welches Art ZV-Modul verbaut ist. Im E36 gabs bei den älteren Modellen ein Zentralverriegelungs-Modul (ZVM) und bei den Neueren dann eine ZKE.
Die ZKE sitzt direkt hinter dem Handschuhfach: Das Modul mit dem schwarzen, gelben und grünen Stecker (Bild hab ich mir mal vom Jan geborgt)
Das ZVM sitzt dagegen an der rechten Seite im Beifahrer-Fußraum.
Bei der ZKE sieht so aus...Gelber Stecker:
Pin 4 - Auf
Pin 17 - Zu
Dann muss noch ne Diode dazwischen sodaß der Pin 4 beim Schliessen ebenfalls mal kurz auf +12 Volt gelegt wird. Das ist dann das Zentralsichern. Den Schliessimpuls gleich auf Pin 19 gelegt müsste eigentlich dasselbe bringen....einfach mal ausprobieren. Pin 4 an der ZKE könnte durchaus schon mit einem blau/rot/gelben Kabel belegt sein, ist aber OK dann musste deins drüberklemmen.
Haste dagegen ein ZVM trifft das o.g. eigentlich auch zu nur die Pinnummern sind anderes.
Pin 24 entspricht dem Pin 17 bei ZKE
Pin 25 entspricht dem Pin 4
Über die Suchefunktion hier im Forum findest du noch mehr Infos dazu: Einfach mal nach "Fernbedienung nachrüsten" oder "Zentralsichern" suchen.
Alt 18.05.2003, 16:33     #3
Newbie
Polo 6N
HR-KR-987
Danke dir für deine Antwort! Wir habens nämlich bis jetzt noch nicht geschafft das es schliesst bzw. öffnet.
Der BMW von meinem Kumpel hat die ZKE - hab das Bild grad mal bei ihm verglichen. Kannst du mir noch sagen welche Kabelfarben Pin 4 und Pin 17 haben? Weiss nämlich nicht wie ich die beiden Pins erkennen soll. Sind ja nicht durchnummeriert...
Danke dir
Alt 18.05.2003, 18:43     #4
  Benutzerbild von Strubbel316i
VEC-XX XXX
Original geschrieben von Daniel6N
Danke dir
Doch, der Stecker ist durchnummeriert, Zieh mal den Stecker aus der ZKE (Bügel umlgen) und mach den Stecker auf, dann kann man an jedem Steckplatz eine kleine Zahl lesen.
Gruß Frank
Nordisch by nature...
Userpage von Strubbel316i
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
