Alt 10.05.2003, 17:10     #1
Daniel328   Daniel328 ist offline
130i E87
Schnell gefahren - Motor zu heiß
Hi all,
ich habe mir vor kurzem einen E36er 328i gekauft. Heute auf der Autobahn (das erste mal war es so leer, dass ich voll aufs Gas steigen konnte) ging die rote Lampe bei der Temperaturanzeige an. Kurz vor mir war eine Ausfahrt, ich bin sofort von der Autobahn runter und habe mich an eine Straße gestellt - und der Zeiger war, noch bevor ich stand, wieder in der Mitte, die Lampe war aus. Nach ein paar Minuten bin ich dann (deutlich langsamer) weiter gefahren. Der Kühlmittelbehälter ist voll. Woran könnte das liegen?
Danke & Ciao
Alt 10.05.2003, 18:41     #2
  Benutzerbild von Ulf325Ci
MB C200 CDI S204
MD-XX XX
Rote Lampe ist schon kritisch zumal SO heiß war es heute ja auch wieder nicht.
Mach mal Sichtkontrolle Hauptkühler (Lamellen frei usw.) und Kühlerlüfter. Eventuell auf diesen mal Saft geben (vom +12V Starthilfepunkt ) , ob er läuft.
Ansonsten hilft nur Werkstatt, könnte ja auch die KW-Pumpe sein.
Kofferraum statt Hubraum !
Userpage von Ulf325Ci Spritmonitor von Ulf325Ci
Alt 10.05.2003, 18:49     #3
Wasserpumpenalarm! Bitte dringend überprüfen und bei leisesten Zweifeln prophylaktisch wechseln - auch der Thermostat ist ein Wachelkandidat. Die Dinger sind nicht sehr solide.....
Alt 10.05.2003, 21:20     #4
  Benutzerbild von holsteiner
E46 323iA,geb.29.10.1998
SE-IT 1998
Rote Lampe bei Überhitzung? Habe ich nie geschafft. Bei wieviel Grad geht die denn an?Die 2. Stufe des Kondensatorlüfters müsste doch bei 99° auf jedenfall anlaufen, oder?Das könnte evtl. erklären, warum die Temp. so schnell herunterging.Kann natürlich bei deinem Bj. wieder alles anders sein.Also wie meine Vorredner schon sagten, Kühlerlamellen,Thermostat,Wasserpumpe checken. Hoffentlich kein Motorschaden....
Alt 10.05.2003, 21:28     #5
  Benutzerbild von Schleicher
E61 530dA, E87 120iA
Funktioniert die Heizung?
Wenn bei warmen Motor keine heiße Luft aus den Düsen in den Innenraum kommt gibt es doppelten Pumpen-Alarm!
Geht das noch, könnte nur das Thermostat im Eimer sein (zu spät öffnen), da der Kühlkreislauf und die Wärmetauscher noch funktionieren.
Wenn der komplette Kühlkreislauf steht, helfen auch keine doppelten Absicherungen.
Der Schleicher
Spritmonitor von Schleicher
Alt 10.05.2003, 22:58     #6
HanZ   HanZ ist offline
  Benutzerbild von HanZ
Nur noch BMW-Youngtimer
Hier eine Graphik für den E32. Sehr viel anders wird es bei den E36ern auch nicht sein.
Rechtschreibfehler und inhaltliche Fehler sind immer und ausschließlich auf Dritte und/oder Naturkatastrophen, außerordentliche Zufälle, etc., pp usw. zurückzuführen. Die Restlichen sind Absicht und sollen eure Aufmerksamkeit testen und/oder dienen der Belustigung. Ich übernehme hier weder Verantwortung noch sonst irgendwelche gefährlichen Sachen. Falls ihr aber vorhabt, mir Lob oder Geld zu schicken oder trotz allem an irgendetwas herummeckern wollt, PM an mich.
Userpage von HanZ
Alt 11.05.2003, 08:25     #7
SE-IT 1998
@Hanz:Zitat- Viel anders wird es beim E36 auch nicht sein.....
Also beim E46 ist es so, dass durch einen BMW-Trick der Zeiger immer in der Mitte steht, auch wenn die Temp zwischen 85-95° steht.Man bemerkt es nur, wenn man die dig. Temp. ausliest.
Alt 12.05.2003, 21:42     #8
130i E87
Danke erst mal für all die Antworten.
Allein das Wort "Motorschaden" hat gereicht, um die Kiste sofort zu BMW zu bringen (die Inspektion ist eh grad fällig ).
Gefunden wurde nix. Ich soll's weiter beobachten, meint der Meister - es könnte nur das Instrument sein oder der Sensor. Die Wasserpumpe wäre jetzt wahrscheinlich ganz im Eimer oder würde sich z. B. durch Geräusche bemerkbar machen. Ventilator & Co. laufen richtig...
Ciao & noch mal danke
Alt 16.05.2003, 19:50     #9
130i E87
Das war ja klar. Kaum ist der Service gemacht, geht das Spielchen wieder los, 190 km/h haben aber gereicht. Rote Lampe an, sofort rechts ran. Motor ausgemacht, Schlüssel wieder auf 2 gestellt - und die Temperatur ist in der Mitte (nach ein paar Minuten bin ich weiter gefahren).
Die Anzeige ist es definitiv nicht, weil im Motorraum Wasser verspritzt ist - das muss ja irgendwo herkommen... Ist das normal, dass Kühlflüssigkeit austritt, wenn der Kreislauf zu heiß wird (und das Wasser vermutlich kocht)?
Toll - 635 Euro für Inspektion I hingeblättert (ein ASC-Sensor ist getauscht worden, 110 Euro), und weiter im Takt.
Was kosten Thermostat und Wasserpumpe?
Ciao
Alt 16.05.2003, 19:57     #10
Treser   Treser ist offline
  Benutzerbild von Treser
E34 M20, E34 M40, Golf IID
ER-**-**
wenn Du schreibst vor kurzem, dann hast du ja evtl. noch Garantie bzw. E+???
die sollen das Ding vorne aufmachen und ne neue WaPu reinbasteln,.. neues Thermostat usw.
hast Du evtl. Luft im Kühlsystem, das kanns nämlich auch sein...
nur als Tip nächstes mal, wenn Du rausfährst würde ich den Motor nicht abstellen, wenn dann die Temp wieder sinkt, denn wenn du den Motor ausmachst nimmst Du ihm die komplette Kühlung da ja kein Wasser mehr zirkulieren kann und das wird ja nach deiner aussage wieder kalt sobald keine Last am Motor hängt...
Old school
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
