Alt 06.05.2003, 07:56     #1
Maik11   Maik11 ist offline
X3 3.0dA, 04/2006, silbergrau-metallic; Toyota Yaris 1.33i Automatik Edition, merlingrau-metallic
MD-XX XX
Reibende Geräusche-sehr beunruhigend
werde mal versuchen, ein Problem zu beschreiben, dass ich seit einigen Tagen extrem habe. Wird nicht leicht, aber hier sind ja wohl einige Experten . Wahrscheinlich hängt es mit der Klimaanlage zusammen.
Bin gestern Nachmittag, nachdem das Auto ganze Zeit in der vollen Sonne stand, losgefahren, Temp. auf 19°C und Automatik, dadurch natürlich Gebläse auf voller Stufe. Nach ca. 1km kurz angehalten und dann kam so ein reibendes Geräusch, als wenn sich etwas festfährt, eher ein dumpfer Ton. Beim Stehen war es dann weg. Dann Klima abgestellt, weiter gefahren, Geräusch weg. Dann habe ich während der Fahrt die Klima wieder angestellt und dann sofort gemerkt, dass irgendwie nicht die volle Motorleistung anliegt. Irgendwann kam dann auch wie ein kleiner, aber doch merkbarer "Bremser", die Verbrauchsanzeige ging um 2l höher. Klima aus-mehr Leistung, alles normal. Habe bei eingeschalteter Klima auch so ein leichtes Summen, welches drehzahlsynchron ist. Wie gesagt, dass ganze hört sich sehr beängstigend an, vor allem vibriert das ganze Lenkrad und man denkt, irgend etwas fährt sich fest.
Im Leerlauf tritt dieses Geräusch selbstverständlich nicht auf, wäre ja auch zu schön . Kühlleistung ist auch soweit okay.
Bin hier absoluter Laie, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen .
Möchte jedenfalls nicht ganz unbedarft zum mal wieder anstehenden Inspektionstermin (123 Tkm) fahren - der diesmal einiges kosten wird: Feder hinten rechts gebrochen, Fensterheber Fahrerseite gebrochen (vor einigen Monaten gab es deswegen einen neuen für die Beifahrerseite ) und zum x-ten Male undichte Scheinwerferwaschdüsen, nun die Klima (wahrscheinlich).... aber ansonsten ist alles okay .
Nehmen die Macken eigentlich mit zunehmender Km-Leistung zu oder beruhigt sich das irgendwann einmal?? Wäre ja net schlecht...
Userpage von Maik11
Alt 06.05.2003, 10:00     #2
Kai   Kai ist offline
  Benutzerbild von Kai
323i 2.5 E46
Visco-Lüfter-Lager ausgeleiert ? War bei mir bei Ende 80 Tausender. Vorne im Motorraum mal am Lüfter rütteln, der darf sich nicht bewegen ! Bei mir war auch noch die Wapumpe kaputt, die hat wohl den Lüfter mit zerstört. Meist sieht man auch schon ab-/angebrochene Flügel oder Schäden am Gehäuse, dann ist's eh klar.
Mängel zunehmen; also meiner hatte von Anfang dauerhaft gleich viele Mängel
Alt 06.05.2003, 10:13     #3
DanObe   DanObe ist offline
  Benutzerbild von DanObe
E92 320d Coupé
LL-DO77
Kühlt die Klima noch einwandfrei? Wenn nicht hast du vielleicht zuwenig Kühlmittel in deinem Kühlkreislauf. Im Kühlmittel ist Öl drinnen das den Kompressor schmiert, und wenn du zu wenig oder gar nichts mehr drinnen hast könnte der Kompressor vielleicht schon einen Schaden haben und solche Geräusche verursachen.
Grüsse
Ich hasse Signaturen!
Mein neues 320d Coupé
Unser X3 2.0d
Mein Sportgerät
Userpage von DanObe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
