Alt 29.04.2003, 12:06     #11
littleM   littleM ist offline
  Benutzerbild von littleM
740i
So habe noch mal alles ausgebaut um zu schauen ob was geschmolzen ist..
also an den lampen vorn ist nix,am sicherungskasten ist auch nix,unterm lenkrad ist auch nix..kennzeichen beleuchtung ist auch nix..
werde wohl dann doch mal zu bmw fahren müssen..
Bloß was mir ja auch komisch vorkam am voemittag hat es noch gefunzt
als ich dann nach berlin gefahren bin wo ich ankam weiß ich nicht mehr ob es ging,dann hatte ich meine innen raum leuchte ausgebaut um was zu schauen-dann wieder eingebaut.
Dann hatte ich mir bei die standlichter bei gemacht zuerst die linke seite diese ging dann und dann die rechte und da ist es mir erst aufgefallen das sie nicht ging..
ob es vieleicht an die innen raum beleuchtung was zu tun hat?blos die liegt ja nicht auf der sicherung drauf...
Das einzige was mir aufgefallen ist das die klemme wo die sichereung drin ist etwas schwarz geworden ist;kann es damit zu sammen hängen durch das viele sicherung durchfliegen?
Mit Freundlicher Lichthupe
Gruss Stephan
Bilder von meinem Unfaller
Alt 29.04.2003, 13:12     #12
740i
So,,, Habe jetzt fehler denke ich mal gefunden.. es ist tief unter dm sicherungs kasten eine schwarze stecker wo 4 Gelb/Grau kabel rein gehen und da wurde es mal etwas heis hat etwas geschmolzen und an ein etws dickeres brauenes kabel angeklebt..
Hat jemand ahnung für was das gelbe kabel ist?
Werde mich jetzt mal auf´n weg zum bmw fritzen machen mal schauen watt der dazu sagt...
Gruss Stephan
Alt 29.04.2003, 21:45     #13
740i
So war bei menem händler..
also das war je echt der letzte spinner...
Erst mal kam er mir komisch wegen dem xenon dann wegen die standlichtringe... Und das beste er konnte mir nicht sagen wie es passiert ist oder wo der fehler ist... wenn ich es schaffe dann bringe ich mal ein bild hier rein morgen.....
So von der beschreibung weis niemand von euch was dieses teil zu bedeiten hat ,oder????
Gruss Stephan
Alt 01.05.2003, 11:20     #14
du redest von dem Teil im Sicherungskasten, oder? Gelb/Graue Kabel gibts im Auto einige und die haben auch noch unterschiedliche Funktionen. Kanns auch Grau/gelb gewesen sein? Welche Sicherung hats denn eigentlich immer zerlegt...das würde ja schonmal helfen?
Alt 01.05.2003, 12:28     #15
740i
Hallo..
na Standlicht rechte seite..
das ist si ein teil wo 4 kabel rein gehen und alle sehen gleich aus.. gelb/grau oder grau gelb kann man sehen wie man will...
Gruss Stephan
Alt 01.05.2003, 12:37     #16
Original geschrieben von littleM
Hallo..
Eben nicht... gelb/grau ist nicht dasselbe wie grau/gelb. Durch solche Verwechslungen tauchen dann immer wieder Fragen auf wie z.B. "Habe BC nachgerüstet und der funzt nich". Die erste Farbe ist die Hauptfarbe des Kabels und die zweite gibt die Farbe des dünnen Strichs an.
Ich nehme mal an das Kabel ist grau/gelb. Dieses Kabel ist fürs rechte Standlicht zuständig und kommt von Sicherung Nr. 37 läuft über den Lichtschalter und anschließend zurück in der Sicherungskasten...dort auf einen Kammverbinder (das Teil mit den 4 Kabeln) und wird von dort weiterverteilt. Einmal zum Blinkerschalter (fürs Parklicht) nach vorn zum Sttandlicht und nach hinten zum Rücklicht. Eins der Kabel war bei dir überlastet und ist mit Masse in Verbindung gekommen (das Braune)...fertig.
Alt 01.05.2003, 18:12     #17
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
KLICK MICH HEFTIG - Das Bild
Geändert von manolo (01.05.2003 um 18:14 Uhr)
Userpage von manolo
Alt 01.05.2003, 19:03     #18
Yo...sieht aus wie grau/gelb. Ist es auch mit dem violetten zusammengekommen? Ich würde alles mal abchecken sonst hast du immer Fasching im Auto wenn du das Licht anschaltest. Wenn du sagst, der Motor wollte anspringen, müsste das Kabel auch irgendwo mit einem etwas stärkeren schwarz/gelben Kabel Verbindung haben.
Alt 01.05.2003, 20:56     #19
740i
So habe es wieder schön wieder isoliert jetzt funzt es wieder.. auto bleibt aus...
Es war an ein maße kabel zusammen gewesen.
so dennfehler habe ich ja jetzt gefunden,bloß die ursache wird immer noch ein rätsel sein...
Habe wieder alles angeschlossen funzt wieder alles...
Gruss Stephan
Alt 01.05.2003, 20:59     #20
Breitmaulfrosch   Breitmaulfrosch ist offline
  Benutzerbild von Breitmaulfrosch
Mercedes E350CDI S212MoPf/BigBear Reaper Custom
KEH-XX XXX
hast erst nen Kurzen gebaut und dann mit dem Ständigen Sicherungstausch alles noch schlimmer gemacht. Ich tippe mal das du beim Umbau deiner Beleuchtung oder beim Lampenwechsel einen Kurzschluss fabriziert hast. Das Violett/weise ist vom Zündschloss die Radiostellung. Das erklärt das:
1. Die Sicherung geflogen ist .
2. Beim einschalten von Standlicht, vorrausgesetzt du hast in diesem Fall vielleicht eine stärkere Sicherung eingesetzt, gleich die Zündung mit eingeschaltet was der Lichtschalter absolut nicht mag.
Von alleine wird die Leitung nicht so heiss das die Isolierung schmilzt.
mfg:ich
Breitmaulfrosch
Mehr Käse = mehr Löcher..mehr Löcher = weniger Käse...Mehr Käse = weniger Käse?
Userpage von Breitmaulfrosch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
