Alt 17.04.2003, 13:48     #1
pitten   pitten ist offline
F10 M5 monaco blau
Wasser Temperatur steigt ins Rote
Habe seit gestern Abend das Problem das die Wassertemperatur zu hoch steigen beginnt. Nach paar Minuten Fahrt beginnt der Zeiger von der Mittelstellung wo er sonst nie hinausgeht anzusteigen.
Ausserdem geht die Heizung nicht richtig und das unterere Rohr vom Kühler bleibt kühl während das obere warm wird.
Passt diese Symptome zu einem defekten Thermostat ?
Im Ausgleichsbehälter war im übrigen der Wasserstand etwas unter der Cold Markierung , allerdings habe Ich keine Lecks finden können , schätze das das damit nicht unbedingt zu tun hat.
BTW: Wie muss das System entlüftet werden ?
Userpage von pitten
Alt 17.04.2003, 14:52     #2
Gizmo1   Gizmo1 ist offline
E39
Vmtl. defekter Thermostat.
Alt 17.04.2003, 14:54     #3
  Benutzerbild von Strubbel316i
VEC-XX XXX
Ich tippe auch auf einen defekten Thermostat. Den Kühler kannst du entlüften, indem du die Entlüfterschraube oben öffnest, bis kein Luftbläschen mehr kommen (bei warmen Motor). Glaube, das mal so gelesen zu haben irgendwo.
Gruß Frank
Nordisch by nature...
Userpage von Strubbel316i
Alt 17.04.2003, 15:20     #4
  Benutzerbild von Schleicher
E61 530dA, E87 120iA
Es kann auch die WaPu im Eimer sein.
Der Schleicher
Spritmonitor von Schleicher
Alt 17.04.2003, 17:27     #5
Rumpel   Rumpel ist offline
  Benutzerbild von Rumpel
Der Schleicher
Tippe ich auch.
Alt 17.04.2003, 18:58     #6
F10 M5 monaco blau
Hab mir trotzdem mal nen Thermostaten besorgt. Leider hatte weder BMW noch ATU die sch.. Papierdichtung vom Gehäuse die man wohl benötigt. (
War dann noch bei einer freien Werkstatt wo man nochmal die Zuläufe vom Kühler gemessen hat und es oben 82 Grad unten 35 (!). Irgendwas kann da also nicht sein oder (die hätten auch den Thermostaten gewechselt aber ohne die Dichtung...)
Ahja,
Inwiefern geht die Pumpe denn kaputt wenn sie es wäre. Ich weiss das die zumindest einmal bereits gegen eine neuere Ausführung getauscht wurde (die frühere ist wohl aus Kunstoff oder so gewesen).
Und die Heizung geht übrigens doch, man kann sogar wenn man die Heizung auf voll stellt, die Temperatur in etwa halten, ist mir aber trotzdem zu Riskant damit zu fahren.
Userpage von pitten
Alt 17.04.2003, 20:10     #7
Dann ist sie es 99% nicht. Kaputt gehen meistens die aus Kunststoff, die aus Karbon und Metall kaum (Schaufelrad).
Dann ist sie es erst recht nicht. Wenn die WaPu ausfällt steht der komplette Kreislauf, es gibt keine Zirkulation mehr. Dadurch funktionieren auch die Wärmetauscher nicht mehr und es kommt nur noch kalte Luft aus den Düsen.
Bei der WaPu zerlegt sich meistens schrittweise das Schaufelrad. Spiel an der Achse -> Schleifen am Gehäuse -> Peng.
Manchmal merkt man es an Geräuschen im Stand, manchmal ist der Kühlerdeckel der Notausgang bei Volllast.
Der Schleicher
Geändert von Schleicher (17.04.2003 um 20:15 Uhr)
Alt 18.04.2003, 21:56     #8
F10 M5 monaco blau
So,
seit gestern habe Ich zunächst nichts gemacht an dem Wagen , allerdings habe Ich heute nochmal komplett alles untersucht und unter dem Wagen spuren von Kühlmittel gefunden.
Irgendwo leckt er also auch noch, leider kann man scheinbar ohne Bühne nicht erkennen wo genau (etwa Mittig an der Ölwanne) Sind dort unten noch Kühlschläuche (Heizungsrücklauf oder ähnliches.)....
Weil sonst bleibt ja nur die Kopfdichtung (GRRRR
Allerdings habe Ich keine Probleme mit dem Motorlauf und Qualm oder ähnliches kam auch nicht beim Kaltstart.
Kann doch nicht sein das die schon bei 117td durch wäre, bei meinem Omega 3000 24V hielt die bis über 200td und DER Motor wird im Betrieb richtig heiss
Ahja bei zu wenig Kühlwasser, müsste da nicht mal die Checkcontrol meckern ???
Userpage von pitten
Alt 19.04.2003, 15:32     #9
F10 M5 monaco blau
Hallo, vieleicht fällt kann ja doch noch jemand helfen ?
Wann signalisiert die Checkcontrol ob zu wenig Kühlwasser ist (wenn im Kühlreservebehälter was fehlt oder im Kreislauf irgendwo ?
Gibt es irgendwo noch links bzw zwischen Block und Spritzwand irgendwelche Schläuche die Kühlwasser leiten und dort halt ein Leck sein könnte ??
Userpage von pitten
Alt 19.04.2003, 18:16     #10
Hauke   Hauke ist offline
  Benutzerbild von Hauke
X3 3.0d, KTM625SC, Mini one
CUX
Lass mal erstmal das Thermostat ersetzen und schaue dann weiter. Denkbar ist, das der Motor durch die leichte Überhitzung und den damit verbundenen Überdruck einwenig Wasser an den Schlauchverbindungen rausgedrückt hat.
Also erstmal Locker bleiben
Gruß Hauke
Userpage von Hauke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
