Alt 15.04.2003, 22:39     #1
hdy   hdy ist offline
E36 323Limo
B-°D 6°°6
Empfehlung Stoßdämpfer bei M-FW
ich will die Stoßdämpfer erneuern lassen. Welche Dämpfer würdet ihr mir empfehlen? Ich habe ein M-Fahrwerk drin (siehe Userpage), bin aber im Moment eher auf Komfort orientiert, weil meine acht Wochen alte Tochter diesen wohl mehr zu schätzen weiss. Was würde mir mein BMW-Dealer einbauen?
Hardy
Homepage Userpage
Userpage von hdy
Alt 16.04.2003, 23:50     #2
hdy   hdy ist offline
E36 323Limo
B-°D 6°°6
Hat keiner einen Tipp?
Hardy
Homepage Userpage
Userpage von hdy
Alt 17.04.2003, 08:25     #3
Thorsten 320i   Thorsten 320i ist offline
  Benutzerbild von Thorsten 320i
BMW verbaut Sachs-Gasdruck. Und Sachs ist echt ne gute Qualität. Allerdings kriegst Du die im "freien" Handel wesentlich günstiger. Kannst auch Boge nehmen, sind die gleichen. Von Monroe und ähnlichem Dreck (bei meinem Corrado sind zwei Sätze hinten komplett zwischen 5-10 tkm ausgelaufen) würde ich die Finger lassen.
Thorsten
Geändert von Thorsten 320i (17.04.2003 um 08:29 Uhr)
Alt 17.04.2003, 08:34     #4
Ich würde wieder zum Original von BMW greifen.
Die "Härte" eines Fahrwerks kommt IMHO auch primär durch die Federn und nicht durch die Schwingungsdämpfer.
Alt 17.04.2003, 10:46     #5
Gearhead   Gearhead ist offline
  Benutzerbild von Gearhead
Wirklich?
Ich dachte, daß die Federn (Fahrwerksfedern und Stabi's) vor allem Einfluß auf die Karrosseriebewegung haben, z.B. aufgrund von Querbeschleunigung.
Wenn ich aber über einen Absatz im Asphalt oder Bahnschienen fahre, ist doch vor allem spürbar wieviel Kraft der Dämpfer in der Druckstufe dem Einfedern des Rad's entgegensetzt (der Schlag, der einen unters Dach knallen läßt ) und anschließend mit wieviel Kraft er das Rad in der Zugstufe wieder auf den Boden zurückbringt (...um bei der direkt darauffolgenden Schiene erneut mit dem Kopf unterm Dach zu kleben ).
In der Situation dürften die Federn doch weniger Einfluß auf das Fahrgefühl haben, da sich ja nicht der Aufbau, sondern hauptsächlich das Rad (und die Aufhängung) durch den Absatz bewegt.
Wenn die Federn natürlich so hart sind, daß die Dämpfer sowieso nicht zum dämpfen kommen, sieht das natürlich anders aus...
Oder habe ich da was falsch verstanden?
Alt 17.04.2003, 11:57     #6
Das (entschuldbare) Hauptmißverständnis ist das Stoßdämpfer Stöße dämpfen. Es sind aber eigentlich nur Schwingungsdämpfer.
Harte Feder, kurzer Federweg: Fahrwerk hart.
Lange Federwege, weiche Feder: Fahrwerk weich.
Die Dämpfer beeinflussen das natürlich auch, aber nicht in gleichem Maße.
Alt 17.04.2003, 12:57     #7
Hmmm -
Das die Stoßdämpfer eigentlich Schwingungsdämpfer sind ist mir schon klar. Ich hatte gehofft, daß kommt auch so rüber. Ich bin nur eben folgender Meinung:
Die Federn werden in erster Linie aktiv, wenn sich die Karrosserie bewegt. Also beim Kurven fahren, Beschleunigen, Bremsen...
Aber das passiert ja bei Bodenunebenheiten zuerst mal gar nicht.
Wenn das Rad auf eine Unebenheit trifft, wird sich das Rad innerhalb der Aufhängung nach oben bewegen. Dieser Bewegung setzt der Stoßdämpfer eine gewisse Kraft entgegen, damit das Rad
a) nicht zu schnell nach oben kommt (also springt und somit außer Kontrolle geraten kann) und
b) nicht zu weit nach oben kommt (und an den Begrenzer schlägt).
Er bremst also die Bewegung des Rads durch die Härte der Druckstufe. Ab dem Totpunkt wirkt die Kraft des Dämpfers, mit der er das Rad wieder in Richtung Boden drückt, um zu vermeiden, daß das Rad den Bodenkontakt verliert, also springt.
Es müsste doch eigentlich nun entscheidend sein, wer der Bewegung des Rad's mehr Kraft entgegensetzt. Feder oder Dämpfer...
Ich muß das glaube ich nochmal nachlesen...
Alt 17.04.2003, 13:19     #8
Der Dämpfer erzeugt prinzipiell überhaupt keine Kraft. In der Praxis haben Gasdruckdämfer wie z.B. von Bilstein zwar eine Gasfüllung, die auch eine gewisse Ausdehnungskraft hat und so den Wagen etwas nach oben drückt, aber dies ist im Verhältnis zur Gesamtfederkraft der Hauptfeder fast vernachlässigbar.
Der Dämpfer "drückt" nicht nach unten oder "zieht" nach oben, er erschwert nur die Bewegungen des Rades und damit der Feder und zwar je stärker je höher die Geschwindigkeit der Radbewegung ist.
Bei einem kurzen Schlag ist der Dämpfer sehr steif, bei einer langen Bodenwelle relativ nachgiebig.
Wenn ich nun bei einer bestimmten Feder den Dämpfer weicher mache, dann verbessert sich der Komfort bei kurzen Stößen, bei langen Bodenwellen kann das Auto aber nachschwingen. Montiere ich stärkere Dämpfer schwingt das Auto kaum noch, der Komfort bei kurzen Stößen geht aber zurück....
Die seperate Verstellung von Druck und Zugstufe kann hier sehr hilfreich sein einen guten Kompromiß zu finden, nur wenn ich versuche ein bestimmtes Fahrwerk mit bestimmten Federn nur durch Tausch der Dämpfer härter oder weicher zu machen führt das am Kernproblem vorbei. Die Federn wären härter oder weicher zu wählen, und dann die passenden Dämpfer dazu zu verwenden oder die verstellbaren Dämpfer dazu passend einzustellen.
Nicht umsonst gibt es z.B. von BMW für unterschiedliche Fahrzeuggewichte unterschiedliche Federn (Federtabelle beim Händler, je nach Ausstattung werden auch beim gleichen Modell unterschiedliche Federn verbaut) die Dämpfer sind aber gleich.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
