Alt 10.04.2003, 12:20     #1
Aldiman   Aldiman ist offline
Stoßdämpfer oder Feder kaputt ??
Wie kann man feststellen ob die Feder oder der Stoßdämpfer defekt ist ohne alles ausbauen zu müssen?
Auf einer unebenen Straße tretten bei jeden Hügel hinten rechts Schlag Geräusche auf.
Wenn ich im Stand die defekte Seite runter drücke geht das relativ leicht und man hört es leicht schlagen und federt leicht nach. Auf der linken guten Seite geht es etwas schwerer und man hört nichts.
Habe schon gehört das es die oberen Aufnahmelager sein könnten, aber die sehen noch recht gut aus.
Habe hinten gelbe Bilstein Stoßdämfer und Tieferlegungsfedern (denke das die von Jamex sind, die waren vorher schon drin )
Wie lange dauert ein Federwechsel und kann ich andere (Hersteller) als vorne rein machen?
Alt 10.04.2003, 22:47     #2
hdy   hdy ist offline
E36 323Limo
B-°D 6°°6
so wie du das beschreibst würde ich auf defekte Stoßdämpfer tippen. Sind die vielleicht naß? Wieviele Kilometer haben sie schon runter? Stoßdämpfertest kann man beim ADAC (im einigen Bundesländern auch für Nichtmitglieder kostenlos) oder bei der DEKRA machen lassen. ATU macht zwar auch einen Fahrwerks-Check aber auf den würde ich mich genausowenig wie auf den Handdrücktest verlassen. Hab da mit beiden so meine Erfahrungen.
Dass Federn in ihrer Wirkung derart stark nachlassen ist eher unwahrscheinlich. Öfter hört man von Federbruch, aber der wirkt sich nicht so wie beschrieben aus und meistens steht dann das Fahrzeug schief.
Die Domlager kann man beim E36 fast als Verschleißteile bezeichnen. Sollten die verschlissen sein oder ein Stoßdämferwechsel anstehen, würde ich die Domlager gleich durch die vom E46 (Teile-Nummer 33 52 6 754 096) austauschen.
Hardy
Homepage Userpage
Userpage von hdy
Alt 11.04.2003, 00:08     #3
Vielen Dank für die Infos !
War heute bei BMW da ich ein paar andere Teile gebraucht habe und hab ihn mir mal schnell anschauen lassen. Auf jedenfall sind die Stütz- bzw. Domlager total hinüber (sahen im Fahrzustand noch in Ordnung aus, aber auf der Hebebühne hat man es dann gesehen ). Ob die Dämpfer oder Federn kaputt sind weis ich noch nicht, aber wahrscheinlich nicht.
Vielleicht ist der rechte Dämpfer leicht verzogen, habe Bilstein drinnen. Falls er beschädigt sein sollte werde ich mir dann neue hohlen, wahrscheinlich die selben. Welche Dämpfer sind noch zu empfehlen ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
