Alt 09.04.2003, 16:34     #1
lars1880   lars1880 ist offline
Hilfe!! Funkfernbedienung mit Klappschlüssel für BMW E36
habe mir so eine beim ebay ersteigert und versuche die gerade einzubaun. Bis jetzt funktioniert die Blinkeransteuerung schon prima...Nur das Problem ist, dass sich die ZV nicht rührt. Habe leider kein Testgerät und finde einfach nicht heraus welche Kabel die ZV ansteuern.
Bin schon soweit das es in einem komischen weißen Stecker mit ganz vielen Kabeln zu finden ist., den hab ich gefunden, nur frag ich mich halt welches Kabel ich davon nehmen muss...hab ja auch schon gelesen das da irgendwelche pins nicht belegt sind, aber wie bekomm ich denn da ein Kabel rein, weiß nämlich nicht wie ich den weißen stecker auseinander bekomme....Hab dann also die Frage welche Farbe denn die richtigen Kabel bei dem BMW haben?
Ist ein E36 3.20 Coupe BJ 93.
ich hoffe mir kann jemand helfen
hab auch schon das Forum durchsucht.....
Alt 10.04.2003, 04:24     #2
chefrocker   chefrocker ist offline
  Benutzerbild von chefrocker
E36 318i Limo
H - F XXX
Also die Farben usw. steht alles in der Anleitung der Fernbedienung. Hab ich auch verbaut und funktioniert prima.
Alt 10.04.2003, 14:40     #3
dachte ich auch, nur leider stimmen die Farben bei mir nicht überein....sagt mir auch
die Blinker werden an dem dicken blauen Stecker angeschlossen, obwohl es ein schwarzer ist...naja...deswegen ja die Frage
Alt 11.04.2003, 02:56     #4
E36 318i Limo
H - F XXX
Hmm, das mit dem Stecker für die Blinker war bei mir auch. Aber die Kabelfarben müssten stimmen, BMW ändert das nicht so schnell.
Alt 11.04.2003, 10:34     #5
naja an dem weißen stecker kommen nurleider nicht die Farben raus....nehme mal an das die gar nicht belegt sind....weiß nur nicht wie ich da ein Kabel reinbekommen soll?
Alt 11.04.2003, 10:55     #6
Rumpel   Rumpel ist offline
  Benutzerbild von Rumpel
Ich nehme einfach mal an das du keine eFH hast.
dann wären PIN 24 und PIN 25 für´s öffnen/schließen zuständig.
Das Innenleben des Steckers läßt sich herausnehmen.
Dann bräuchtest du nur noch die Steckkontakte von BMW.
Rumpel
Alt 11.04.2003, 11:39     #7
eFH hab ich....und wo bekommt man die BMW Steckdinger her? nur direkt von BMW?
Alt 11.04.2003, 12:14     #8
Hast du zufälligerweise auch eine Alarmanlage serienmäßig?
Wenn ja, dann wären PIN 19/25 zuständig.
Ja, die kontaktstifte haben die Teilenummer: 61131393704
zum testen kannst du es aber auch mal ohne probieren.
Alt 13.04.2003, 17:11     #9
Eine Alarmanlage hab ich leider auch nicht...
Alt 17.04.2003, 02:18     #10
autobahnraser   autobahnraser ist offline
  Benutzerbild von autobahnraser
BMW 325 i A Coupe E36
Dann pin 24 und 25
Hatte das selbe tolle prob....
Aber Pin 24 auf und 25 zu und dann läuft das...100 %ig...
BMW E 36 Power
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
