Alt 06.04.2003, 11:55     #1
  Benutzerbild von Stefan320i
Z3 3.0i
Wann werden beim Anlassen Verbraucher abgeschaltet?
mir ist aufgefallen, dass beim Anlassen je nach Bordspannung Verbraucher abgeschaltet werden. Mein BC z.B. zeigt bei "Zündung ein" etwas an, dann starte ich den Motor und manchmal geht der BC aus, manchmal auch nicht.
Ich vermute mal, das hängt von der Batteriespannung ab, oder? Weiß jemand näheres dazu? Evtl. ab welcher Schwelle das passiert?
Gruß Stefan
Alt 06.04.2003, 11:58     #2
c1helfer   c1helfer ist offline
E21
Re: Wann werden beim Anlassen Verbraucher abgeschaltet?
Original geschrieben von Stefan320i
Werden diese Instrumente aktiv abgeschaltet, oder reicht die Stromspannung einfach nicht aus, alle Geräte beim Zündvorgang zu 100% versorgen
Alt 06.04.2003, 12:03     #3
Hauke   Hauke ist offline
  Benutzerbild von Hauke
X3 3.0d, KTM625SC, Mini one
CUX
Mein Blaupunkt München ging auch immer aus, mein neues Acapulco bleibt nun beim Starten an. Es muss also mit am Stromdurst des Verbrauchers liegen bzw. an den Internen Schaltungen die ab einer gewissen Untergrenze dicht machen.
Gruß Hauke
Userpage von Hauke
Alt 06.04.2003, 12:15     #4
  Benutzerbild von SB68Manm
430i-F32 (09/2016)
MTK
Mein BusinessCD geht seit eh und je aus,
wenn ich den Motor starte
Userpage von SB68Manm
Alt 06.04.2003, 12:18     #5
Wingman   Wingman ist offline
  Benutzerbild von Wingman
E46 323i
KA-S-4623
Ja, das kann ich bestätigen. Bei meinem MB geht beim Anlassen auch das Radio kurzzeitig aus, bei unsterem alten Passat zeigte das Radio beim Anlassen "CODE" an, das hängt also mit der Bordspannung zusammen. Wenn Du was dagegen machen willst kannst Du entweder einen Kondensator einbauen (wie bei den dicken Anlagen) oder ne 2. Batterie, vielleicht hilft auch schon eine bessere Batterie.
Mein 323i
Userpage von Wingman
Alt 06.04.2003, 12:23     #6
Moppi   Moppi ist offline
  Benutzerbild von Moppi
ich denke auch das es meist an der Bordspannung liegt. Als in meinem alten Golf die Batterie neu war blieb beim Starten auch das Radio an, nach einiger Zeit (etwa halbes Jahr) ging es beim Starten auch wieder aus.
Allerdings gibt es auch einige Verbraucher die über das Zündschloß mit abgeschaltet werden, da hilft natürlich auch keine neue Batterie oder ein Kondensator.
Alt 06.04.2003, 12:28     #7
430i-F32 (09/2016)
MTK
Wenn ich also den Schlüssel schon in Pos. 1 stehen habe,
damit das Radio läuft, dann sollte er demnach beim Starten
nicht mehr ausgehen, was er aber trotzdem tut...
und ich denke mal, dass die Batterie neu war, als ich das Auto bekommen habe
Alt 06.04.2003, 12:31     #8
Ossi   Ossi ist offline
  Benutzerbild von Ossi
DAs hat mit einem Entlastung´s Relais zu tun.
Soll den Akku schonen.
Dieses Relais soll alle unötigen verbraucher abschalten,beim starten des motor´s.
Gruß Dennis
Alt 06.04.2003, 12:41     #9
Z3 3.0i
@Ossi:
Das Entlastungsrelais ist die Ursache für das kurzzeitige Ausschalten des Radios. Dies ist aber auch so gewollt und verkabelt. Das geht bei mir immer aus und war auch schon immer so. Also nix mit schwächerwerdender Batterie oder so.
Mir ist aber aufgefallen, dass der BC nur manchmal ausgeht, manchmal aber auch nicht. Und da denke ich, dass dies sicher nix mit dem Entlastungsrelais zu tun hat.
Gruß Stefan
Alt 06.04.2003, 12:51     #10
Gut hast mich eiskalt erwischt.
Habe ich Bei meinem BC noch nicht drauf geachtet.
Wo miener eigentlich vor dem starten immer aus ist,und sich nur kurz bei Temp. unter 3°c meldet und dann wieder verstummt!
Gruß Dennis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
