Alt 04.04.2003, 14:28     #1
alex316i   alex316i ist offline
BMW E36 316i Limo
Defekt an der Benzinpumpe / Fehlerspeicher
Müsste ein Defekt an der Benzinpumpe (z. B. geringere Fördermenge, Leistungsverlust oder Aussetzer) im Fehlerspeicher der DME hinterlegt werden?
Alt 04.04.2003, 20:23     #2
IQ 150   IQ 150 ist offline
Njein. Eigentlich ist die Kraftstoffpumpe am E36 in keiner Weise diagnosefähig. Wie aber meist muss man sagen kann es unter gewissen Umständen zu einem Eintrag in das DME STG kommen welche auf eine Defekte Pumpe zurückzuführen ist. Die da wäre.
Bringt deine Kraftstoffpumpe nicht mehr den Druck die sie eigentlich bringen sollte, ich sag mal anstatt 2,8 bar nur 1 ,2 bar wird die Lambdareglung dies erkennen weil bei gleichbleibender Einspritzzeit die Menge aufgrund des geringeren Druck weniger wird. Das mager werden wird die Lambdareglung angleichen durch verlängern der Einspritzzeit. Geht aber der Druck so weit runter das die Lambdareglung an die Regelgrenze kommt wird ein Fehler gesetzt, der da lautet Lambdareglung Gemisch zu mager . Hier wird natürlich immer erst ein undichtes Ansaugsystem vermutet, was ja auch warscheinlicher ist. Grund kann aber halt auch ein zu niedriger Druck der Pumpe sein.
Also direkt eine Überwachung gibt es nicht , wohl eine indirekte Mitteilung.
Alt 04.04.2003, 20:27     #3
mak   mak ist offline
VW California
Benzinpumpe
ich hatte im Dezember Probleme mit der Benzinpumpe, auf Langstrecke flog alle 10km die Sicherung raus. Die Fehlerspeicherabfrage ergab nichts. Nachdem das Problem weiter bestand, wurde die Benzinpumpe gewechselt. Dabei wurde mir in derNL STuttgart gesagt, dass die Benzinpumpe nicht diagnosefähig sei.
Nebenbei: Der Fehler trat letzte Woche auf Langstrecke wieder auf, dann hab ich endlich festgestellt, dass die Tankentlüftung nicht mehr funktioniert. Durch den Gegendruck des Vakuum lief die Pumpe heiss und die Sicherung brannte durch.
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
