Alt 01.04.2003, 16:44     #1
CrazyRonny   CrazyRonny ist offline
  Benutzerbild von CrazyRonny
E70 X5 3.0d
Motorfreaks, was sifft da ? Hilfe ?!
Hoffe hier kann mir jemand verraten was da so merkwürdig rumsifft in meinem Motorraum. Es handelt sich um einen TDS Motor Bj. 11/94 ... Sollte man sich da Gedanken machen, bzw. Werkstatt aufsuchen oder ist das was eher harmloses ? Wenn Werkstatt, was kommt da Kostenmäßig ca. auf mich zu ? Bild 1 , Bild 2 , Bild 3
Userpage von CrazyRonny
Alt 01.04.2003, 18:44     #2
520dA touring E61 '09
Keine Panik,
die Sache ist harmlos und kommt häufig vor. Bei meinem 325 tdA hat es bei ca. 100 TKM angefangen und ist bis 230 TKM nicht viel mehr geworden.
Dies sind Kondensate aus der Abgasrückführung und der Kurbelgehäuseentlüftung und Öl, das aus dem Lager des Turboladers und der Kurbelgehäuseentlüftung kommt. Das sind aber ganz normale Sachen, die sonst vom Motor wieder verbrannt werden, ohne dass man davon etwas merkt.
Hier kommen zwei Ursachen für das Leck in Betracht: Undichtigkeit am Anschluß des Ladeluftschlauches (Schlauchschelle nachziehen) ober eine Undichtigkeit an dem Ventil (hat wohl was mit der AGR zu tun).
Bei meinem Wagen war es ein undichtes Ventil. Das sollte damals so ca. 120 € kosten, die BMW-Werkstatt hat mir aber geraten, das nicht zu reparieren, weil es nicht weiter schlimm wäre.
Gruß Rainer
Alt 01.04.2003, 18:45     #3
  Benutzerbild von Ulf325Ci
Mercedes E220
MD-XX XX
Den Motor kenne ich ja eher nicht, aber angesichts der Schlauchschelle kann es ja nur Kühlwasser sein. Wie ist der "Pegelstand" ?
Schelle festziehen wird wohl reichen, obwohl ein neuer Schlauch angebracht wäre. Dürfte in irgend einer freien Werkstatt < 50 Euro kosten, inclusive Schlauch.
EDIT: oops, war einer schneller. Immerhin mit guter Sachkenntnis
Kofferraum statt Hubraum !
Userpage von Ulf325Ci
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
