Alt 01.04.2003, 02:16     #1
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
Wie kann man die Tankdeckel Notentriegelung wieder zurückstellen?
Ich habe mich bisher immer gewundert warum mein Tankdeckel nicht schließt, heute habe ich die Antwort gesehen. Die Notentriegelung im Kofferaum ist wohl mal gezogen worden.
Wie mache ich das wieder rückgängig? Habe da mal geschaut, aber dieses Band hängt da nur einfach so rum (die faule sau)
Userpage von manolo
Alt 01.04.2003, 09:29     #2
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Die Sau soll auch nur so da rumhängen.
Du ziehst mit dem Schlabbermann die Verriegelung nur auf, schließen sollte sie über den Stellmotor wieder.
Gruß CarstenHH
Userpage von Carsten HH
Alt 01.04.2003, 09:50     #3
Hauke   Hauke ist offline
  Benutzerbild von Hauke
X3 3.0d, KTM625SC, Mini one
CUX
Und nun weiss Manolo auch warum der Schlabbermann einst bemüht wurde
Gruß Hauke
Userpage von Hauke
Alt 01.04.2003, 11:32     #4
schnoby24   schnoby24 ist offline
BMW E38
Ist wohl eine Krankheit beim E36, war bei mir auch schon kaputt.
Thomas
Alt 01.04.2003, 11:37     #5
323ti Compact, Kawasaki Z750S
Da sollte doch an diesem "Schnürl" so ein kleiner Griff mit einem Tankzeichen drauf sein, oder? Bei mir ist da nämlich kein Griff mehr drann. Und wenn ich dann wirklich mal "notentriegeln" muß werde ich wohl die Seitenverkleidung erst abbauen müßen .
Wo kann ich denn so einen Griff herbekommen? Muß der auch erst wieder recht umständlich bestellt werden oder haben die den auf Lager?
MfG Judy
323ti! Klein und fein! Ab und zu aber auch gemein!!
Alt 01.04.2003, 13:34     #6
  Benutzerbild von Mike3003
Astra J
FFB
@manolo,
ich war bei meinem Compact auch mal neugierig, und habe an der Notentriegelung gezogen Hat auch wunderbar funktioniert.
Nur das zurücknehmen der Funktion ist nicht wirklich einfach.
Da wird nämlich nichts am Stellmotor verstellt, sondern einfach rohe Gewalt angewendet. Sprich der Stellmotor ist mit afaik 2 Schrauben im Seitenteil befestigt. Diese Löcher im Blech sind Langlöcher, und durch ziehen an der Plastikleine wird er nach rechts gezogen.
Nun muß man das Seitenteil(Rückbank) und das Versteifungsblech demontieren. (Ist zumindest so beim Compact, kann beim Cabrio woanders sein) Da siehst du den Stellmotor. Schrauben leicht aufdrehen, Motor wieder nach links schieben, und leicht anziehen(Nicht fest )
Ciao Mike
323ti ! - VERKAUFT!
Userpage von Mike3003
Alt 01.04.2003, 15:08     #7
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Hallo.
Bei mir war es auch mal. Ich habe eine Limo und dort zieht, soweit ich es in Erinnerung habe, man an diesem Plastebolzen, der im Enddefeckt die Tankklappe verschließt. Wenn Du Notentriegelst, ziehst Du diesen Plastebolzen aus seiner Führung. Deswegen kann der Motor nicht mehr schließen.
Also: Verkleidung abmachen und nachschauen.
Grüße Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 01.04.2003, 15:16     #8
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Also, wenn mann da so ziehren muß, das du das Halteblech o.ä. verbiegst, dann ist da was falsch
Das Zugband soll nur den Verriegelungsstift nach hinten ziehen. Normalerweise (wenn denn der ZV-Motor heil ist) sollte das ganz normal weiterfunzen.
Gruß CarstenHH
Alt 01.04.2003, 15:40     #9
H
Ich lass den da mal noch etwas abhängen und dann sehen wir uns doch eh auf dem Nordlichtertreffen und ihgr dürft euer Glück probieren
Userpage von manolo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
