Alt 26.03.2003, 22:20     #1
Nobs   Nobs ist offline
328 Ci E46
Temperaturregelung defekt?
seit kurzer Zeit habe ich das Gefühl, als wenn die Temperaturregelung der Klimaautomatik nicht richtig arbeitet.
Erst stelle ich die Temperatur auf 20° ein. Nach einer Zeit steigt die Temperatur im Innenraum an, so weit so gut, aber: es wird weiterhin ziemlich warme Luft eingeblasen. Also stelle ich die Temperatur tiefer ein. Bis ca. 18° Grad tut sich gar nichts, dann wird auf einmal unangenehm kalte Luft eingeblasen. Also Temperatur wieder höher einstellen. Jetzt muß ich aber bis auf 25° Grad hochstellen, damit wieder warme Luft kommt.
Dieses Spiel geht dann immer so weiter! Echt ärgerlich auf längeren Fahrten.
Bei kurzen Fahrten (zur Arbeit z.B.) bemerke ich es kaum, weil bis dahin der Innenraum noch nicht weit genug aufgewärmt ist.
Kennt jemand das Problem und die Lösung?
Bis dann,
Nobs
Alt 26.03.2003, 22:43     #2
IQ 150   IQ 150 ist offline
Ich denke das du ein Problem mit der Erfassung der Innenraumtemperatur hast. Entweder ist der Luftschlitz in deinem Bedienteil verstopft, dann mal ausblasen. Oder aber das Innentemperaturfühlergebläse hat seinen Geist aufgegeben. Kommt schon mal vor. Ob es noch läuft, kann man wenn man das Ohr an das Bedienteil anlegt gut laufen hören. Man kann aber auch den Fehlerspeicher auslesen lassen. Ganz wie du willst.
Alt 27.03.2003, 07:46     #3
328 Ci E46
Hallo IQ 150,
kann man das Innentemperaturfühlergebläse (wußte gar nicht, daß so was vorhanden ist) einzeln wechseln, oder muß das komplette Bedienteil raus (ich denke das würde teuer)?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
