Alt 24.03.2003, 18:11     #11
E90 320d LCI
Ich glaube, dass sie auch bei niedriger Drehzahl versucht haben, einzukuppeln und das Auto sich nicht bewegt hat. Also haben sie mehr Gas gegeben...
Mein 320d LCI
Userpage von Peter316i
Alt 24.03.2003, 20:23     #12
  Benutzerbild von KingofRoad
F20 120dA LCI, E84 X1 sDrive20i, E87 118d VFL
UN-XX XXX
Genauso, wies Peter gesagt hat!
Meine Sister hat hals ers bei normalem "Gas" versucht und dann nen bisschen mehr....
P.S. Sorry, für z.T. falsche Ausdrücke, kam grad vom Feiern und war ein wenig "angeheitert"
Alt 24.04.2003, 15:36     #13
Orient   Orient ist offline
320d
WÜ-x xxxx
Kupplung
@Kingoftheroad:
Na, war's jetzt die Kupplung?
Ich hatte auch schon zweimal diesen "geruch", nach rutschender Kupplung.
Jetzt glaube ich, dass bei Belastung (also z.B. am Berg) die Leistung nicht voll da ist, erst wenn der Wagen "rollt" ist er auf Zug.
Frage an die Experts: kann es sein, dass ich beim Überholen aufpassen muss, weil ja evtl. gerade in diesem Moment die Kupplung schlapp macht? (kmstand: 62000).
Kann es überhaupt zu einem "Totalausfall" kommen, d.h. das Fahrzeug ist dann nicht mehr aus eigener Kraft zu bewegen?
Muß beim Kupplungswechsel der Motor ausgebaut werden?
Was kostet ungefähr der Austausch?
Gruß Orient
Orient ist nicht nur ein Ort, sondern auch eine Farbe.
Alt 24.04.2003, 16:22     #14
Flo   Flo ist offline
  Benutzerbild von Flo
318tiA Compact Bj 09.2001 Yamaha FZS 1000 Fazer Bj. 2001
M-MW ****
@ Orient
also Moter wird nicht ausgebaut denke aber das Getriebe muß abgeschraubt weden sind so ca 27 AW
das ganze kommt dich so auf ca 500 Euros bei der NL
gruß Flo
P.S aber nur wenn es die Kupplung ist
Master of Disaster
Alt 24.04.2003, 16:56     #15
Ossi   Ossi ist offline
  Benutzerbild von Ossi
[QUOTE]Original geschrieben von Flo
Kommt drauf an, Beim 4Zy. getriebe raus beim Sechser meißt die maschiene raus.
Gruß Dennis
Alt 24.04.2003, 17:09     #16
Flo   Flo ist offline
M-MW ****
@ Ossi
Wow hätte ich nicht gedacht nun fahre ein 4 Zylinder daher dachte ich das gilt für alle, aber der ganze Motor nicht schlecht nun dann denke ich würde es teurer werden denke ich.
P.S.
Ja ich weiß nur weil ich ein 4 Zylinder fahre wollte damit nur sagen dachte nicht das es solche unterschiede gibt
Aber jetzt weiß ich es Thank´s Ossi
Gruß Flo
Master of Disaster
Alt 24.04.2003, 19:16     #17
@ Flo
Motor ausbauen ist auch nicht viel Teurer wie Getriebe raus.
In einer freien Werkstatt zumindest, Bmw´s preispolitik bei so einer sache kenne ich nicht. Vom aufwand her bleibt es fast das selbe.
Gruß Dennis
Alt 28.04.2003, 10:35     #18
mango72   mango72 ist offline
316i touring
huhu,
ich hatte vor 2 wochen das gleiche problem. rätselslösung: abgesoffen. die zündkerzen waren durch. stinkt doch nach benzin, oder?
bloß nicht mehr starten, könnte der kat verglühen.
bmw meinte, liegt an zuviel kurzstrecke, da überscmiert der motor oder so. war net teuer. neue kerzen, elektronik check (falls was an einspritzung hin ist) halbe au wegen kat und wagenwäsche 88 euro.
viel glück
mango72
wenn du sie nicht überzeugen kannst, verwirr sie!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
