Alt 20.03.2003, 09:34     #1
michaj200   michaj200 ist offline
  Benutzerbild von michaj200
BMW 525d E61
WES-*****
Wo genau sitzt der Transponder
Hallo Leute!
Wo genau sitzt der Transponder für die Wegfahrsperre im Schlüssel? Und kann man ihn ausbauen?
Bei einem 318i Cabrio von BJ 11/94
Danke für eure Hilfe.
Michaj200
Userpage von michaj200
Alt 20.03.2003, 09:42     #2
Ist ein kleiner Quaderförmiger Chip (5x3 mm). Den kannst du problemlos ausbauen, hab ich bei mir auch gemacht.
Alt 20.03.2003, 09:49     #3
BMW 525d E61
WES-*****
Transponder
Hallo, aber wo genau sitzt er? Ich habe meinen Schlüssel auseinander gebaut und festgestellt, das da nur eine Feder, ein dünnes Blech und eine Batterie drin ist. Auserdem kann ich das Auto mit dem Werkstattschlüssel aufschliesen und starten. An dem Schlüssel ist keine Gehäuse oder so etwas.
Mfg
Micha
Alt 20.03.2003, 09:53     #4
Dann hast du am Ende keine EWS. Der Empfänger für den Transponder befindet sich am Zünschloß. Dort ist ein ziemlicher dicker Ring (Ringantenne) um das Schloss. Wenn du die untere Lenksäulenverkleidung abmachst siehst du 2 grüne kabel von der Antenne weggehen.
Der Transponder sitzt ziemlich weit vorn im Schlüssel...damit er nah an die Ringantenne kommt.
Alt 20.03.2003, 09:57     #5
BMW 525d E61
WES-*****
Transponder
Ich noch mal. In meinem Fahrzeugbrief steht aber anerkannte Wegfahrsperre... .
Mfg
Micha
Alt 20.03.2003, 10:01     #6
Schau mal nach der Ringantenne. Da gabs noch eine andere EWS. Die wird aber mit so einem Stift-Transponder den man irgendwo gegenhalten muss deaktiviert (das würde dir aber auffallen wenn du die hättest )
Alt 20.03.2003, 10:05     #7
BMW 525d E61
WES-*****
Transponder
Also meinst du ich müste den Transponder sehen, wenn ich den Schlüssel auseinander baue? So ein Extra Ding habe ich nicht.
Mfg
Micha
Alt 20.03.2003, 10:09     #8
Ja man sollte den Transponder sehen. Der ist aber, soweit ich mich entsinne, mit irgendeiner Vergußmasse im Schlüssel fixiert. Wenn du ne Digicam hast kanntse ja mal deinen Schlüssel und das Zündschloß knipsen. Es könnte auch sein das hier im Forum ein paar Bildern von aufgemachten Schlüsseln rumgeistern.
Alt 20.03.2003, 11:06     #9
malu   malu ist offline
BMW E36 Coupé
CW ...
Wie Torsten schon gesagt hat, muss er im Schlüssel sitzen.
Wenn der Schlüssel vor dir liegt mit der Spitze nach oben, sitzt er am Rand des Platikgehäuses links oben.
Markus
Alt 20.03.2003, 11:48     #10
BMW 525d E61
WES-*****
Transponder
Die Sache hat sich geklärt. Ich war gerade bei BMW. Die sagten das ich keine Wegfahrsp. habe, obwohl ich Sie im Brief eingetragen habe. Den Transponder habe ich auch nicht. Das einzige was komisch ist: Der Meister machte meine Scheibe auf und ich habe ihn eingeschlossen. Er konnte den Wagen nicht starten.
Trotzdem Danke für eure Hilfe.
Mfg
Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
