Alt 17.03.2003, 18:42     #1
Roughneck   Roughneck ist offline
BMW M 3 SMG Limo
Probs mit Klima und Feder
mein kumpel hat mit seinem 316i ´er zwei probleme:
1. von zeit zu zeit fällt ihm das display der klimaautomatik aus. zeitgleich hört auch die lüftung auf zu arbeiten. die beleuchtung der klimabedienknöpfe brennt aber weiterhin
2. beim tüv ist heute aufgekommen, daß hinten links die fahrwerksfeder gebrochen ist. soll er nun beide ( links und rechts ) erneuern oder reicht es, wenn er nur die defekte linke ersetzt
wer kann helfen
TRYING IS THE FIRST STEP TOWARDS FAILURE
Alt 17.03.2003, 19:00     #2
  Benutzerbild von Andi 328i
Hallo.
Zu 1.: Das Problem ist schon häufiger aufgetreten. Ist wahrscheinlich ein Haarriss auf der Platine oder ein Kondensator muss nachgelötet werden. Leider gibt`s nicht viel Hoffnung, dass das Problem behoben werden kann. Da hilft nur Austausch. Mein Steuergerät bringt mich auch zum Wahnsinn
Zu 2.: Ich würde auf jeden Fall beide Federn tauschen. Das ist wie bei den Stoßdämpfern auch. Wenn Du nur eine tauschen lässt, wird das Fahrwerk bestimmt instabil, da links und rechts verschieden "gute" Federn sind.
Gruß Andi
Mein Neuer
Userpage von Andi 328i
Alt 17.03.2003, 21:54     #3
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
zu 1.) Andi hat die Ursache doch schon genannt. Löte den blauen Kondensator nach und mit großer Wahrscheinlichkeit ist der Fehler weg!
Gruß CarstenHH
Userpage von Carsten HH
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
