Alt 13.03.2003, 21:37     #11
cosmo58   cosmo58 ist offline
bmw 323i /e46
n'abend,
war eben messen..
e46 - 323i limo aus 9/99 mit serienfahrwerk
VA = 37 cm
HA = 36,5 cm
..und ähm...kein kasten bier im kofferraum
mfg jürgen
Gruss aus dem Saarland!
Alt 14.03.2003, 07:59     #12
Thorsten 320i   Thorsten 320i ist offline
  Benutzerbild von Thorsten 320i
Servus Jürgen,
danke für die Mühe.
Genau die Maße hatte ich auch bei meinem Serienfahrwerk gemessen. Also sind die Werte die ich beim Nachbar-BMW gemessen habe doch die des M-Fahrwerkes. Vorne 35 cm und hinten 34,5.
@Oliver: Das M-Fahrwerk hatte noch härtere Dämpfer drin. Die sportliche Fahrwerksabstimmung entspricht eigentlich dem Serienfahrwerk ist nur ein wenig straffer, sonst nichts. Anscheinend werden da lediglich etwas härtere aber nicht tieferlegende Federn eingebaut oder die Serienfedern mit den M-Dämpfern. Wahrscheinlich eher Variante 2.
Beim Facelift-Modell gibts die Tieferlegung nur noch beim MII-Paket.
Ganz schöne Verarsche finde ich. Sportl. Fahrwerksabstimmung und steht da wie ein Geißbock...... Ein sportlicheres Fahrwerk kriegt man in erster Linie nur mit entsprechenden Federn.
Mir ist mein Fahrwerk auch zu hart. Will wieder mehr Komfort. Fühle mich grad wieder wie in meinem Corrado.......
Alt 14.03.2003, 10:25     #13
OlliGotti   OlliGotti ist offline
E90 318i
RS-OG 4
@Thorsten 320i
Danke für die Infos. Weiß Du, woran man die M-Dampfer und die M-Federn erkennen kann? Welche Alternative gibt es denn noch zu den M-Federn, wenn man die M-Dämpfer drin ha, die etwas komfortabler sind?
Userpage von OlliGotti
Alt 14.03.2003, 10:55     #14
Keine Ahnung. Die M-Dämpfer müßten ne andere Teile-Nr. haben und die M-Federn sind wohl etwas kürzer als die normalen.
Alternative sind dann die originalen. Dann hast Du ein bissel strafferes Serienfahrwerk. ABer das sieht kacke aus mit den 18 Zöllern bzw. mit Deinen 19 Zöllern.
Wenn ich das Fahrwerk rückrüste muß ich das dann wiederum eintragen lassen??? Hoffentlich net.....
Alt 14.03.2003, 11:10     #15
E90 318i
RS-OG 4
Eintragen mußt Du denke ich nichts, da es ja ein org. Fahrwerk ist.
Alt 14.03.2003, 11:23     #16
Das Blöde ist ja, daß momentan eine andere Fahrzeughöhe eingetragen ist, oder zählt der Eingtrag quasi als "Fahrzeuihöhe sowohl xxxx mm als auch xxxx mm"?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
