Alt 03.03.2003, 17:01     #1
speedwinger   speedwinger ist offline
E36 328iA cabrio lpg , Yamaha FZ6 SA Fazer, Kawasaki VN800 classic, Kymco KXR 250
MH-## ##
Schiebedach an zke anschließen
hallo
ich möchte mein schiebedach per funk/türschloß schließen. an welche pins der zke muss ich das schiebedach anschließen?
danke im vorraus
why do you drink and drive, when you can smoke and fly.....;-)
Alt 03.03.2003, 18:05     #2
Vom Pin 1 des SD-Moduls auf den Pin 19 (grüner Stecker ZKE) und vom Pin 3 auf den Pin 18 (ZKE) auch am grünen Stecker. Pin 18 könnte evtl. schon belegt sein (Kabelfarbe schwarz/rot) - musste mal prüfen. Da kannste dich aber mit draufklemmen.
Ob das Ganze dann auch funktioniert kann ich nicht sagen, habs selber noch nicht probiert. (Schiebedachhasser )
Alt 03.03.2003, 18:33     #3
Xtreme   Xtreme ist offline
  Benutzerbild von Xtreme
BMW M´s
welche leitung bzw. pins lösen die komfortschließung aus? also auch die fensterheber. such die ganze zeit schon verzweifelt in den schaltplänen.
meine FB unterstützt das schließen nur weiß ich nicht wo ich sie dranklemmen muß ZKE oder ZV-modul?
viele grüße
elvis
BMW M3 CSL
Userpage von Xtreme
Alt 03.03.2003, 18:45     #4
Das Thema ist für mich nur Theorie...hab mich nie richtig damit beschäftigt. Was hast du verbaut bei dir, Elvis? ZKE oder ZVM?
Dann muss ich mal fragen wie das Komfortschliessen ausgelöst wird? Schlüssel in Stellung Zentralsichern halten oder reicht das Halten in Stellung "Abschliessen"? Gehts auch von der Beifahrerseite?
Alt 03.03.2003, 18:51     #5
BMW M´s
hi torsten,
ich hab ne ZKE.
hmm die komfortschl. wird bei mir ausgelößt wenn ich mit dem schlüssel länger in der schließen stellung bleibe.
viele grüße
elvis
BMW M3 CSL
Userpage von Xtreme
Alt 03.03.2003, 18:58     #6
Dann vermute ich wirds einfach durch den längeren Schliessenimpuls an der ZKE ausgelöst. Pin 9 am 15 poligen schwarzen Stecker der ZKE müsste das sein (Kabelfarbe weiss) und für die Fernbedienung müsste es dann einfach ein längerer Plusimpuls am Pin 17 des gelben Steckers sein.
Alt 03.03.2003, 19:07     #7
BMW M´s
danke dir ich werds mal bei zeiten ausprobieren.
bei meiner nachgerüsteteten FB (original bmw) gibts nen pin der extra für die ansteuerung der komfortschl. zuständig ist. leider war das gegenstück dazu nicht mehr beschrieben.
viele grüße
elvis
BMW M3 CSL
Userpage von Xtreme
Alt 03.03.2003, 21:20     #8
Was macht dieser Zusatz-Pin eigentlich. Noramlerweise müsste er einen längeren 12 Volt Impuls ausgeben. Wenn ja dann könnest du ihn vielleicht auf einen der von mir o.g. Pins legen.
Das würde ich aber vorher erstmal ausprobieren. Einfach mal die ZKE freilegen und mit einem Stück Kabel 12 Volt irgendwo anzapfen (z.B. am 18 pol. schwarzen Stecker ZKE Pin 18 liegt Kl. 30 an) und die dann mal länger an die o.g. Pins halten.
Alt 04.03.2003, 22:01     #9
BMW M´s
hi torsten,
ich schau mir schon fast ne stunde die ganzen schaltpäne der ZKE an, ich kann aber die von dir angegebenen pins nicht ganz mit der komfortschließung in verbindung bringen, leider ist die funktion komfortschließung nicht hinterleg. hast du die schaltpläne auch? evtl kannst mir sagen auf welchen ich die pins finde.
viele grüße
elvis
BMW M3 CSL
Userpage von Xtreme
Alt 05.03.2003, 06:51     #10
Schau mal nicht direkt bei ZKE sondern bei ZKE-Zentralverriegelung (ZV). Das sollte Seite 295 sein. Dort siehst du erstmal den Anschluss der FFB (Pin 4 und 17) und auf Seite 297 der Anschluss der beiden ZV-Antriebe (Türen vorn) an die ZKE.
Die Komfortschliessung wird nicht extra aufgeführt weil sie ja nur über ein längeres "Schliessen" Signal über FFB oder Schlüssel durch die ZKE ausgelöst wird. Einen Extra Komfort-Anschluss hat die ZKE nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
