Alt 26.02.2003, 22:28     #1
loennermo   loennermo ist offline
320i Cabrio: Ruhestrom 400mA über Sicherung 31
Hallo nochmal,
mein Batterie-Problem wandelt sich nun doch eher in ein "ich habe einen Verbraucher über Nacht"-Problem:
Ich habe ein 320i Cabrio 11/97, bei welchem die Batterie leer war. Ok, 5,5 Jahre - also Batterie getauscht. 2 Wochen später waren wir eine Woche im Urlaub, danach war die Batterie total alle. Erste Messungen ergaben einen Ruhestrom von ca. 22mA. Nach nochmaligen intensiven Messen und probieren haben wir folgendes herausgefunden:
Wenn die Zündung an war (was ja normal ist, wenn man vorher gefahren ist :-) ) hat der Wagen zunächst einen Ruhestrom von ca. 1,5 A (!). Nach ca. 5 Minuten geht dieser auf ca. 430mA zurück.
Daraufhin wurden systematisch alle Sicherungen gezogen. Ergebnis: Egal ob ich in der "1,5A-Phase" oder der "430mA-Phase" bin, wenn ich die Sicherung 31 herausziehe geht der Ruhestrom auf 22-23mA zurück. BMW hat mir gesagt, dass bis zu 30mA OK wären. Da müsste ne 70Ah-Batterie auch lange halten.
Nun meine Frage:
Was hängt alles genau hinter der Sicherung 31????
Laut Beschriftung im Deckel: Wegfahrsperre, Außentemperaturanzeige, Klimaautomatik, Zeituhr, Gong.
Wenn ich die Sicherung draußen lasse gehen auch alle diese Komponenten nicht mehr, sprich es ist auch kein Starten des Motors mehr möglich.
Was aber bitte habe alle diese Komponenten gemeinsam? Es ist schließlich nur eine 5A-Sicherung.
Zur weiteren Fehlerlokalisierung wäre ein Schaltplan(-ausschnitt) bezüglich der Sicherung 31 seeeeeehr hilfreich. Kann mir da vielleicht einer helfen? Meine eMail-Adresse lautet loennermo@web.de .
Oder aber es gibt jemanden, der sowas schonmal hatte und mir einen direkten Tip geben kann !?!
Folgende Angaben werden vielleicht noch benötigt, die ich vom Aufkleber im Serviceheft abgeschriebe:
Modell: 320i
Typ: BJ31
297 Montrealblau metallic (eher unwichtig :-) )
P8SW Leder Montana schwarz
0388 Stoffverdeck schwarz
0441 Raucherpaket
0534 Klimaautomatik
0669 BMW Business RDS
0260 Seitenairbag Fahrer/Beifahrer
0305 Fernbedienung für ZV
0314 Außenspiegel/Türschloß beheizt
0345 Chrom-line
0380 Hardtop-Vorbereitung
0423 Fußmatten velours
0431 Innenspiegel automatisch abblendend
0473 Armauflage vorn
0494 Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
0520 Nebelscheinwerfer
0528 Automische-Umluft-Control (AUC)
0556 Außentemperaturanzeige
0704 Sportfahrwerk, M
0710 M Sport-Lederlenkrad mit Airbag
PS: Laut DIS soll der Wagen KEINE Türschloßheizung haben, obwohl dieses auf dem Aufkleber im Serviceheft steht.
Bin mal auf Eure Antworten gespannt.
Lönni
Alt 26.02.2003, 22:38     #2
IQ 150   IQ 150 ist offline
Wenn die Werkstatt schon den Verbraucher lokalisiert hat bez. der Fehler reproduzierbar ist, verstehe ich nicht ganz warum nicht weiter gesucht wurde. Oder hast du selber den Verbraucher gemessen?
Wenn ersteinmal klar ist das der Verbraucher über F31 geht ist die Suche des Verbrauchers doch nicht mehr schwierig, natürlich nur wenn man einen Schaltplan hat. Warst du denn in einer BMW Werkstatt oder in freier Werkstatt?
Alt 26.02.2003, 22:48     #3
@IQ150:
War bei meinem Schwager (Skoada, Ex BMW). Will den Wagen nicht bei BMW abgeben, weil die sagten, dass kann 2-3 Tage dauern die Suche und ich muss dann zahlen. Außerdem bin ich selbst Elektroniker und da kann ich doch nicht einfach den Wagen wegen nem Elektrik-Defekt inne Werkstatt geben... Zusammen sind wir nun auf die F31 gekommen. Ist reproduzierbar, nachdem die Zündung an ist.
Schaltplan: Genau DAS ist das was ich brauche. Was mich nur wundert ist, was allen diesen Geräten gemeinsam ist. Kann nix großes sein, da nur ne 5A Sicherung verbaut ist...
Alt 27.02.2003, 17:20     #4
angeltrue   angeltrue ist offline
  Benutzerbild von angeltrue
E93 330iA schwarz + E38 730dA + Mini ONE schwarz
HM-DI 65
Hier der Schaltplan und Erklärung
also an der besagten Sicherung "hängt" eben auch das Elektronic Immobilizer Modul (EICM), Hierüber werden alle Funktionen angesprochen die dein PKW hat.
Das EICM steht immer unter Spannung eben wegen der Wegfahrsperre, Funkfernbedienung, Innenlicht und auch wenn vorhanden die Alarmanlage !!
Das EICM steuert auch die sogenannte Sleep Funktion des Fahrzeuges. Denn nach abziehen des Zündschlüssels wird nach ca.15 min das Fahrzeug in einen Schlafmodus versetzt um eben Strom zu sparen und das dürfen max. 30mA sein.
Es gibt zur Fehlersuche zum einen die Möglichkeit das EICM komplett zu tauschen. oder weitaus schwieriger die Ursache zu finden welche das EICM daran hindert in den Sleep Modus zu gehen .
Das kann in der Regel nur die BMW Werkstatt rausfinden, sofern die Herren dort technisch fit sind .
Schaltplan
Gruß Dirk.
PS Auf Deutsch heißt EICM auch Grundmodul (GM)
NEUE USERPAGE vorhanden
E93 330i Cabrio Automatik, saphir schwarz, Leder Korall rot, fast voll
CarMES-Handy Online SHOP
http://www.carmes-vertrieb.de
Geändert von angeltrue (27.02.2003 um 17:44 Uhr)
Userpage von angeltrue
Alt 27.02.2003, 17:32     #5
Das Grundmodul (ZKE) hängt da aber nich dran.
F31 sichert ab:
Analoguhr/ kl. oder gr. BC
Kombiinstr.
Gong
EWS Steuergerät
IHKA Steuergerät
Wasserventile
@ loennermo
ich hab dir mal was geschickt...damit müsstest du es nachvollziehen können.
Alt 27.02.2003, 17:47     #6
HM-DI 65
UND DAS EICM !!!
Na das sehe ich aber anders:
lt dem russischen Schaltplan Infos (jetzt funzt der link) hängt an F 31 aber noch das EICM dran .
Heißt natürlich auch die anderen Module können da noch Strom ziehen !!
Alt 27.02.2003, 18:19     #7
Yow...EICM heisst auf deutsch dann EWS
Electronic Immobilizer Control Module = Elektronische-Wegfahrsicherung (Pin 5) stimmt auch überein.
Alt 27.02.2003, 21:38     #8
Ich kenne ja nicht die Qualität deiner BMW Werkstatt. Aber einen reproduzierbaren Fehler zu suchen ist gelinde gesagt ein Mückenschiss.
Abgangsseitig von der Sicherung ist es doch ein leichtes mit der Amperezange ohne auch nur ein Stg auszubauen zu ermitteln wer den Strom frisst. Tut mir leid das kann ich nicht nachvollziehen. Wenn es jetzt ein Siebener wäre mit Highaustattung und einem Wirrwarr von Bussystemen gut. Aber ein E 36.
Da sind nu wirklich nicht viele Leitungen drin.
Solltest du nicht weiterkommen schreib nochmal.
Alt 27.02.2003, 23:18     #9
@IQ150:
Hmm, dazu müsste ich aber genau wissen, welches Kabel aus dem dicken Strang am Sicherungskasten von der F31 kommt. Habe halt nur eine rel. große Strommeßzange, hatte schon Probleme, die in die Ecke der Batterie in der Kofferaum zubekommen (wegen Ladestrom / Ruhestrommessung).
Hast nen heißen Tip, was es sein könnte? Vor ca. 1,5 Jahren hat mal das Bedienteil der Klimaautomatik gesponnen. Daraufhin habe ich das ausgebaut und alles Stecker nachgelötet (hatte ich hier im Forum gelesen). Bis jetzt funktioniert das Ding ohne Probleme. Kann der Stromverbrauch evtl. daher rühren?
Lönni
Alt 28.02.2003, 09:22     #10
Das mit der Stromzange wird aber garnicht so einfach. Der Abgang von F31 geht auf einen Kammverbinder der im Halter Fußraum Fahrerseite sitzt (Kabelfarbe rt/ge 0,5 mm²). Von dort aus wird auf die o.g. Verbraucher verteilt. Nur erkennst du am Kammverbinder nicht welches Kabel wohin geht.
Das Gute ist, die Geräte die es betrifft sind alle relativ gut zugänglich und ich würde jetzt nacheinander bei allen mal den Stecker ziehen. Fang bei der IHKA an wenn du die schon unter Verdacht hast.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
