Alt 24.02.2003, 18:07     #1
Hoschi Blume   Hoschi Blume ist offline
BMW316ti
HH-??-????
Kann das Getriebe einen schaden haben ?
Hi
Ich habe meinen 316ti compact seit etwa 3 monaten. Mir ist schon seit der ersten Woche aufgefallen,das das Schalten zum 2 Gang etwas mehr druck braucht. Ich habe es auf die neue Schaltung geschoben da es nicht gestöhrt hat. Aber in letzter Zeit wenn der Wagen kalt ist, bekommt man den 2 Gang kaum noch rein, besonders schwer ist es wenn man aus dem 3 kommt. Ich habe jetzt ca 2500 Km runter.
Ich habe schon bei BMW einen Termin wollte nur mal hören ob es ein bekanntes Problem ist ?
cu Hoschi Blume
Alt 24.02.2003, 18:55     #2
  Benutzerbild von Ulf325Ci
Mercedes E220
MD-XX XX
Welches Baujahr ?
Mein 318i (04/99) hatte ein ähnliches Problem, betraf hauptsächlich 1. und 2.Gang. In der Werkstatt wurde ich anfänglich abgewimmelt ("is normal"), schließlich wirde die Kupplungwelle ausgebaut, neu geschmiert und wieder eingebaut.
Nach 20000 km kam das Problem langsam wieder.
Scheint ein Serienproblem zu sein.
Kofferraum statt Hubraum !
Userpage von Ulf325Ci
Alt 24.02.2003, 19:00     #3
12 O'Clock   12 O'Clock ist offline
Hi naja am anfang als ich meinen hatte (E36/320) dacht ich auch nach einer weile ob das normal wäre das man die Gänge im gegensatz zu Autos anderer Hersteller so ''reinhauen'' muss da ich davor mit dem mazda von der familie gefahren bin.Da merkst du überhaupt keinen wiederstand wenn du schaltest .Doch ich kann dich beruhigen das ''problem'' wie du beschreibst das du es am meisten merkst wenn du in den 2ten schaltest hab ich schon bei vielen BMW's bemerkt die ich bisher gefahren bin so von paar kollegen.
Mir ist auch schonmal passiert das er mal so schwer reinging das ich zu früh die Kupplung wieder löste und der gang war noch nicht richtig drin das ich so meinem Getriebe wieder freute bereitet habe.
Fahr mal einen anderen BMW zum vergleich so am besten einer der deinem natürlich eher identisch ist vielleicht kommt es dir echt nur so vor das er etwas schwer geht!
Wenn du sicher gehen willst fahr zu BMW die typen da fahren kurz ihren parkur (oder so) ab und wissen bescheid was geht!
Alt 24.02.2003, 21:08     #4
BMW316ti
HH-??-????
Also Baujahr ist 2002.
Beim Schalten hat man das gefühl als würde man gegen einen Druck anarbeietn. Dieser ist so stark das es zum Teil nur mit Kraft geht. Es ist besonders Stark wenn der Wagen kalt ist.
Montag habe ich einen Termin bei BMW mal sehn was die sagen.
cu H.Blume
Alt 25.02.2003, 10:26     #5
M3 + 330i + 328i + X5 4.8i
Möglich wäre auch, dass die Kupplung nicht 100%ig trennt. Lässt der Gang sich leichter einlegen, wenn die Kupplung mehrmals hintereinander betätigt wird?
Andreas
Userpage von Zwilling
Alt 25.02.2003, 10:54     #6
BMW316ti
HH-??-????
@Zwilling
würde ich ausschliessen da es sich gibt wenn der Wagen warm ist.Es ist auch nur beim 2 Gang.
Aber ich werde es nachher mal testen.
cu Hoschi Blume
Alt 25.02.2003, 11:12     #7
  Benutzerbild von 346C 2.2
E46 325Ci, F 650 Dakar
ES
Bei mir ist die Kupplung getauscht worden wegen ähnlicher Probs. Da hat Zwilling schon gut getippt. Aber bei mir wars in jedem Gang so.
Aber so richtig bin ich noch nicht zufrieden.
Sag Bescheid, was rauskommt, OK?
346
Alt 25.02.2003, 16:32     #8
basti313   basti313 ist gerade online
Bei mir ist das Problem ähnlich: wenn das Getriebe kalt ist lässt es sich kaum schalten. Der 1. geht nur im 100%igen Stillstand des Wagens rein. Der 2.- 4. braucht Kraft, der 5. lässt sich komisch "schmierig" einlegen.
Ich kenn mich mit dem Getriebe nicht so gut aus, aber kann es sein, dass die Sychronringe im kalten Zustand schlecht geschmiert sind?
Ach ja: Im kalten Zustand "heult" mein Getriebe.
KOA SIGNATUR!
Userpage von basti313
Alt 25.02.2003, 17:46     #9
Moppi   Moppi ist offline
  Benutzerbild von Moppi
zu dem Problem kann ich folgendes sagen:
1. Mein Vater hat das selbe Problem beim 328i, tritt man mehrmals kräftig auf die Kupplung ist es für eine Weile weg.
2. Mein Maschinenbau Prof., hat mal bei LUK Kupplungen gearbeitet, hat erzählt, dass eine zeitlang Probleme mit Kupplungen gab, weil sich am Grund der Zähne der Welle auf der die Kupplungsscheibe läuft sich Abrieb und Fett vermischt haben. Das hat dann dazu geführt, dass sich die Scheiben nur noch sehr schwer bewegt und teilweise nicht mehr getrennt haben. Ob er sich auf BMW Kupplungen bezog weiß ich nicht, könnte aber hier ein ähnliches Problem sein.
Alt 26.02.2003, 18:29     #10
  Benutzerbild von Timo 320iC
SB-T*
Wenn das ganze nur bei kaltem Motor/Getriebe auftritt sind erhöhte Betätigunskräfte normal. Schließlich ist dann auch das Getriebeöl zählflüssiger, die Gänge flutschen dann einfach nicht so leicht rein wie im warmen Zustand. Steht nicht sogar in der Betriebsanleitung eine Anmerkung, das dies so ist? Bin schon mehrere Neuwagen bei Kälte gefahren, da gehen die Gänge manchmal wirklich nur mit Nachdruck rein. Dies scheint sich aber auch im Laufe der Zeit etwas einzuspielen, sprich: Wenn das Auto erstmal älter ist gehts etwas leichter.
Zur Beruhigung aller soll aber noch gesagt sein: Damit steht BMW nicht alleine da.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
