Alt 24.02.2003, 17:54     #1
e36cab   e36cab ist offline
leerlaufverstellung
hab einen 318i. und seitdem ich die Nebelscheinwerfer hab, braucht der scho bissl mehr strom. Deshalb will ich den Leerlauf höher drehen. Das ist doch die eine Schraube zum drehen, wo oberhalb vom einsaugbereich ist (rechts von zylinderblock)?
Merci
Alt 24.02.2003, 18:28     #2
Das is nich dein Ernst?
Du willst nur wegen den NSWs dein Standgas höher schrauben? IMHO macht das deine Motorelektronik bei Belastung selber. Ein richtige Einstellschraube gibts da glaube ich auch nicht mehr.
Ist ja auch nicht wirklich nötig und so oft ist ja auch kein Nebel das man die NSWs anschalten müsste...oder bist du ein "Auch-bei-schönem-Wetter-NSW-Einschalter"?
Alt 24.02.2003, 18:31     #3
mc.matse   mc.matse ist offline
BMW 316i E36
soviel ich weiss darf mit KAT gar keine verstellung mehr möglich sein... Die Motorelektronik sollte aber bei Belastung höher drehen... Ich merks z.B. wenn ich die Anlage aufdreh
--- Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom ---
Alt 24.02.2003, 20:00     #4
Eigentlich macht das das Leerlaufregelventil.
Ist das Leerlaufregelventil im M43 noch vorhanden? Wenn ja, wo liegt es und wie kommt man da ran. Ich glaub es müsste irgendwo unter dem Aktivkohlefilter liegen hab aber noch nichts gefunden und will es nach 110tkm mal reinigen.
KOA SIGNATUR!
Userpage von basti313
Alt 26.02.2003, 16:44     #5
Wofür is dann diese schraube zum verstellen??
Alt 26.02.2003, 18:35     #6
BMW 316i E36
Wenn du die hochdrehst, dann änderst du schon die Drehzahl, aber dein motor läuft dann die ganze zeit im Teillastbereich, nicht mit dem Standgas, das standgas ist bei der e36 limo 800 rpm +/-40.
wenn du es also auf 1000 anhebst dann läuft der motor die ganze zeit so als wenn du immer auf dem gas stehst... (teillast)
kostet natürlich dementsprechend sprit, und obs den TÜV interessiert??? ich denk mal bei der AU wirst du probs bekommen!?
By the way
Matse
Alt 26.02.2003, 19:15     #7
Ossi   Ossi ist offline
  Benutzerbild von Ossi
Bei der MOTRONIC-Einspritzung kanst du ohne tester ,weder drehzahl noch irgend etwas anderes Vernünftig einstellen!
Die Zeiten sind zum Glück vorbei
Und so wie mc.matse es schon beschrieben hast bekommst du mit der Au probleme.
Gruß Dennis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
