Alt 23.02.2003, 13:17     #1
HS23   HS23 ist offline
525ia E39 FL
Handschuhfach ausbauen wie? Dringend!
Es geht um eine Limo EZ 01/01.
In dem Auto wurde ein JVC Radio eingebaut und die Kabel hinter dem Handschuhfach hergelegt.
Jetzt spinnt das Radio seit heute morgen. Es läuft die ganze Zeit, auch wenn das Auto aus ist und reagiert auf keinerlei Tastendrücke mehr. Ich habe das Radio dann durch ziehen der Sicherungen zum Schweigen gebracht.
Ich wollte es eigentlich nur ausbauen, das geht aber nicht, weil die Kabel hinter dem Radio wohl schon gespannt sind. Ich bekomme es also nicht raus. Da die Kabel beim Einbau in Richtung Handschuhfach gezogen wurden, muss ich da also hin.
Alle (sichtbaren) Schrauben habe ich gelöst, ich bekomme das Teil aber nicht raus.
Gibts da irgendeinen Tip zu?
Danke!!!!!!!!!!!
Geändert von HS23 (23.02.2003 um 13:22 Uhr)
Alt 23.02.2003, 17:01     #2
BMW 320CI (E46)
AB-X
Also wenn alle Schrauben gelöst sind, kann man das ganze Teil auch rausnehmen. Ich glaube das Handschuhfach ist oben ein wenig eingehängt, also evtl. etwas nach unten drücken.
Alt 23.02.2003, 17:22     #3
OlliGotti   OlliGotti ist offline
E90 318i
RS-OG 4
oben in der Leiste (so wo die Verriegelung ist) sind ein paar Schrauben, dann noch links und rechts am Handschuhfach. Eventuell mußt Du noch unter dem Handschuhfach die beiden Kunststoffhalter, an der die Metallstange gesteckt ist, abschrauben. Ich denke das wars.
Userpage von OlliGotti
Alt 23.02.2003, 17:39     #4
canaan   canaan ist offline
520d touring
FFB
Sind insgesamt 6 Schrauben. Drei oben beim Schloss, jeweils eine hinter den "Gasfedern" und eine ist unten rechts ganz Unterhalb in der nähe der Tür. Sollte dann eigentlcih ohne Probleme raus gehen.
Sven
Userpage von canaan
Alt 23.02.2003, 18:49     #5
vorhanden
Die Schrauben an der Metallstange darfst Du nicht abschrauben; damit löst Du nur den Handschuhfachdeckel von seinem Rahmen, aber weiter kommst Du damit nicht.
Ciao
Klaus
Alt 23.02.2003, 22:26     #6
525ia E39 FL
Ich habs rausbekommen.
Danke für Eure Hilfe!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
