Alt 20.02.2003, 18:22     #1
Tempomat   Tempomat ist offline
330Ci
zurückschalten von M in S beim Automatikgetriebe?
auch auf die Gefahr hin, etwas off topic zu sein, aber gibt es eigentlich einen Trick, das Automatikgetriebe (330ci) aus dem manuellen Modus zurück in den Sport Modus zu schalten, ohne die Kulisse erst wieder auf D zu bewegen....? (es handelt sich um das "normale"
In der Anleitung habe ich da nix gefunden?
Tempomat
Alt 20.02.2003, 19:55     #2
DanObe   DanObe ist offline
  Benutzerbild von DanObe
E92 320d Coupé
LL-DO77
Also ohne zu basteln wirst du da wohl keine Chance haben. Wäre aber sicher ne feine Sache wenn das funktionieren würde.
Grüsse
Ich hasse Signaturen!
Mein neues 320d Coupé
Unser X3 2.0d
Mein Sportgerät
Userpage von DanObe
Alt 20.02.2003, 20:21     #3
PIT   PIT ist offline
  Benutzerbild von PIT
Ist ein echter Schei... BMW MANgel!! Klappt nicht. FAhr mal nen neuen Audi A8, in S oder D, wenn man dann per Lenkradpaddels rauf oder runter Schaltet ist das Getriebe passager (!) in M, wenn man eine kurze Zeit dann nicht schaltet wechselt es automatisch wieder isn S oder D was eben eingelegt ist: man kann also das Automatikprogramm VORÜBERGEHEND manuel beienflussen! Perfekt! Pit
Alt 20.02.2003, 20:32     #4
330Ci
Ok, dann bin ich beruhigt
Dachte schon ich wäre zu, naja ihr wißt schon was....
Ist trotzdem mist der Modus so...wozu hat man denn schließlich den Schalter an dem Wählhebel...ein bis zwei Zusatzfunktionen hätte man dem noch gönnen können.
However, dachte schon an sowas wie Schalter, und gleichzeitig z.B. 'ne Taste am Lenkrad drücken (während man mit dem Fuß noch ALT+Entf. sucht *lol* )
Tempomat
PS: S8 Fahren mach auf die Dauer aber auch süchtig....
Alt 20.02.2003, 21:02     #5
M+M   M+M ist offline
  Benutzerbild von M+M
BMW X5 3.0 D
Hilfe!
Ich bin Automatikneuling. Mir sagt leider Sportmodus überhaupt nichts. Könnt Ihr mich bitte aufklären?
Hab ich da etwas verpennt?
cu
Michael
Alt 20.02.2003, 21:14     #6
E92 320d Coupé
LL-DO77
Original geschrieben von M+M
Hilfe!
Du kennst den Sportmodus nicht? Wenn du D drinnen hast, kannst du wenn du den Wählhebel nach links drückst in den Sportmodus wechseln. Wenn du nun den Hebel nach vornetippst oder zurückziehst, dann kannst du die Gänge manuell wechseln.
Das wusstest du nicht?
Grüsse
Unser X3 2.0d
Mein Sportgerät
Userpage von DanObe
Alt 20.02.2003, 21:18     #7
M+M   M+M ist offline
BMW X5 3.0 D
Ja klar, damit habe ich auch schon gespielt, aber was soll daran sportlich sein? Die Verzögerung beim Schalten ist ja nicht gerade "sportlich". Oder hab´ ich da noch was verpennt?
cu
Michael
Alt 20.02.2003, 21:48     #8
E92 320d Coupé
LL-DO77
Die Schaltzeiten kannst du dadurch nicht verkürzen, er schaltet im Sportmodus nicht so schnell hoch und dreht die Gänge höher raus, sonst nichts.
Grüsse
Unser X3 2.0d
Mein Sportgerät
Userpage von DanObe
Alt 21.02.2003, 05:34     #9
Layro   Layro ist offline
  Benutzerbild von Layro
N-**186
Grüsse
Nene Du.
Das was Du da beschreibst ist der manuelle Modus.
In den Sportmodus kommt man indem man den Schalthebel nur von D in die + - Ebene bewegt und dort einfach stehen läßt (Anzeige S D).
Im Sportmodus werden die Gänge höher ausgedreht, der 5. Gang wird gesperrt, die Wandlerbrückung setzt früher ein, die Leerlaufdrehzahl wird leicht erhöht, die adaptive Getriebesteuerung wird in einen wesentlich agressiveren Zustand geschalten, außerdem werden die weichen Komfortschaltpunktüberbrückungen etwas normalisiert, sprich, das Getriebe schaltet etwas ruppiger.
Insgesamt gesehen paßt der Sportmodus wesentlich besser zu einem BMW wie dieser weichgespülte Großvater Normalmodus. In der Stadt verbraucht das Auto, trotz höherem Drehzahlniveau, sogar etwa 0,5 l weniger. Das hängt vermutlich mit der früher einsetzenden Wandlerbrückung zusammen.
Gruß.
Layro
Userpage von Layro
Alt 21.02.2003, 09:26     #10
André B.   André B. ist offline
325CiA Cabrio 5/2002
Hi Layro!
Neues vom "schwachen" 325i!
Ich habe vorgestern einen neuen Drosselklappenansaugstutzen bekommen, weil ich nur noch bonanzamässig durch die Gegend gehoppelt bin.
Seit dem hat sich einiges an dem Motörchen verändert: laufruhiger, kein Ruckeln mehr beim Runterschalten in "D" und: mehr Power!!! Selbst im 5. zieht er jetzt so, wie ich mir das vorstelle.
Ich habe den Eindruck, dass mit der Drosselklappe/EML von Anfang an etwas nicht gestimmt hat. Kann natürlich auch sein, dass es etwas mit neuer Motorsoftware zu tun hat. Ich werde versuchen, das herauszufinden. Die Lösung, in der Stadt nur noch in "S" zu fahren, habe ich erstmal ad Akta gelegt.
Was dem Diesel sein defekter LMM ist, scheint dem Benziner das EML zu sein, wie ich in anderen Threads gesehen habe.
André
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
