Alt 26.04.2003, 14:52     #21
Blondie   Blondie ist offline
  Benutzerbild von Blondie
E46 323Ci
Ich hab dazu mal im Syndikat was gelesen, und zwar:
Jeweils da, wo das Rohr anfängt gleich daneben ein Loch für ne 5er Schraube bohren, dann eine ebensolche Schraube mit je einer Scheibe unter und über dem Blech mit einer (eventuell selbstsichernden) Mutter
festziehen. Dabei zieht sich das Blech zum Rohr hin und kann nicht mehr klappern.
Ausprobiert hab ich es aber selber noch nicht, hört sich aber plausibel an.
Alt 26.04.2003, 15:33     #22
Hab mir auch schon sowas gedacht.
Nur: 1. Muss nicht ein wenig Platz für die Belüftung sein? Wenn ich die öffnung forne und hinten dicht knalle ist kein Luftaustausch zur Kühlung mehr möglich.
2. Braucht man noch irgend nen hitzebeständigen Gummi, um das Blech vom Auspuff wegen unterschiedlicher Ausdehnung und Geräusch-Entkoppelung zu trennen.
Wenn ich so nen Gummi hab probier ichs mal und schau, dass noch irgendwo Luft durch kann.
KOA SIGNATUR!
Userpage von basti313
Alt 07.05.2003, 15:11     #23
Bordstein   Bordstein ist offline
Z3 Coupe 3.0
Es gibt noch eine neue Variante zu dem Kat-Blech-Problem, die ich gerade habe realisieren lassen:
Dicke Schraube als Keil anspitzen und zwischen das Kat-Rohr und die Blechummantelung treiben, so dass das Blech unter Spannung gesetzt wird. Anschließend wird der Schraubenkopf am Rohr festgeschraubt - es herrscht jetzt himmlische Ruhe.
Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange es hält . Im schlimmsten Fall muss ich die gleiche Aktion nochmal am vorderen Ansatz des Blechs machen.
This user is temporarily unavailable - please contact me via PN if necessary!
Alt 07.05.2003, 15:42     #24
E46 323Ci
Ich fahr nächste Woche in die Werkstatt wegen der Handbremse, hab aber auch gleich gesagt, dass da was klappert. Wegfahren tu ich nur, wenn ruhe ist, hab ich denen schon gesagt, entweder fest oder ab.
Alt 18.08.2003, 21:38     #25
motte   motte ist offline
  Benutzerbild von motte
328i touring E36
DA-XX-XXX
Der letze Beitrag ist zwar schon etwas her...
Meiner hattte auch eigentlich laut Aussage des Vorbesitzers von Anfang an das Problem dieses häßlichen Klappergeräusches.
Der freundliche BMW-Händler hat insgesamt 4 mal versucht, dieses Problem zu beheben, immer mit dem Erfolg, daß es nach einem halben Jahr spätesten wieder angefangen hat.
Ich habe gelernt, damit zu leben. Letzte Woche hatte ich einen ziemlich üblen Überhitzungsschaden (wegen defekter Wasserpumpe und individueller Fehlsichtigkeit bezüglich der Wassertemperaturanzeige). Also ist das Auto bei der Werkstatt gelandet.
Die haben das Auto auch ansonsten durchgesehen und hatten dann die lustige Idee, mir zu erzählen, daß das Auto bis auf ein lockeres Alu-Blech am Katalysator und natürlich die Probleme am Motor noch unheimlich gut in Schuß sei....
Aber nach Geld habe ich für dieses nervige Teil auch nicht gefragt..
Grüße,
Bastian
Nutze den Tag ...
Mein A-B-Transformator
Alt 18.08.2003, 23:02     #26
Ich hab jetzt einfach ne M8x4 Schraube mit nem Hammer zwischen Blech und Puff gehaut (von hinten).
Hat 1000km Vollgas und jede Menge Kurzstrecken gehalten. Allerdings war die Schraube locker. Jetzt hab ich noch Auspuffkitt in die Öffnung gedrückt und die Schraube damit fixiert. Herrliche Ruhe.
KOA SIGNATUR!
Alt 19.08.2003, 10:09     #27
E46 323Ci
Ich fahre demnächst wieder in die Werkstatt, weil das zurechtbiegen nur 3!! Tage gehalten hat. Es ist mir auch angeboten worden, wenn alles nichts bringt, dieses Ding einfach wegzumachen mit Belehrungen zwecks TÜV etc. Aber das is mir wurscht, wenns weiter so blöd rasselt, kommts weg, soll der TÜV doch nen Mangel eintragen, hauptsache ich habe Ruhe!
Alt 19.08.2003, 10:14     #28
Probiers doch mit Auspuffkitt. Kannst auch noch Stahlwolle oder so was ähnliches mit dazu stopfen, damit das ganze elastisch bleibt. Und nicht zu viel, damit noch Luft zirkulieren kann. So wie das Blech bei mir ausschaut würd ich es nicht wegmachen . Sonst kratzt die nächste Tiefgarage am Kat.
KOA SIGNATUR!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
