Alt 26.06.2001, 22:15     #11
Leider ist keine Anzeige oder einfache Kontrollmöglichkeit vorgesehen. Wenn zu wenig drin ist schaltet der Kompressor einfach nicht zu und die Klima fällt aus. Wie ein Kühlschrank ist das System im Prinzip wartungsfrei, selbst für den Trockner ist kein Wechselintervall im Wartungsplan. Die Werkstatt geht im Fehlerfall sehr rustikal vor: Einfach alles ablassen in den Recycler, evakuieren, wenn alles Dicht ist neu befüllen mit der richtigen Menge, wenn ein Leck da ist Suche und Beseitigung, und auch einfach neu befüllen. Man selbst kann da leider gar nichts machen .
Kühlmittel kann bei Hautkontakt übrigens zu schweren Erfrierungen führen
Alt 27.06.2001, 17:41     #12
Stephl   Stephl ist offline
  Benutzerbild von Stephl
E39 523iA Touring
WEN-* 606
Jan hat recht auf keine fall selber dran rumfingern!! (ERFRIERUNGEN!)
Also wie schon gesagt der Umrüstsatz kostet ca 220,- DM
+ Öl + R134a + UV Kontrastmittel + Arbeitszeit ca 1,5 Std. arbeit wenn man langsam ist
Ich habe ne halbe Stunde gebraucht.
Naja frag mal bei BMW
Achja lass den Motor laufen schalte die Klima ein und schaue an der Stirnwand im Motoraum an dieses Schauglas wenn etwas Milchig Weißes zu sehen ist ist noch kältemittel drin.
Kältemittelverlust der Anlage in einem Jahr 10% NORMAL!!!
Sollte dein Kompressor andauernd ein-ausschalten ist zu wenig drin.
Auslasstemperatur der mittleren Düse im Fzg. messen alle anderen Düsen zu Gebläse auf max stellen und Klima auf ganz kalt dann sollte dei thermometer an der Düse ca ich sage ZIRKA 4-6 Grad habe wobei 4 scho fast zu kalt ist Vereisung des Verdampfers droht ist aber nicht so schlimm kommt halt kaum noch luft ins Fzg.
Hoffe dir ein bisschen geholfen zu haben
P.S. Das schauglas hat nicht jeder BMW mein 325i Bj91 hat es n 94er Compact hat es scho nimmer keine ahnung bis wann es die dinger geben hat.
CU L8ER
Stephan
Alt 27.06.2001, 17:44     #13
Bei mir (siehe Profil) fehlt das Schauglas auch.
Alt 27.06.2001, 18:36     #14
bmw-e36   bmw-e36 ist offline
Die bei bmw sagten mir sie müßten schauen ob der kompressor noch bracuhbar wäre, falls ja würde mich der umbau auf r134a 700-800DM
kosten, falls er nicht brauchbar wäre,müßte ich zusätzlich noch mit 900 DM rechnen also knapp 1500 DM ??!!
ist denn der Kompressor ein anderer als beim alten R12a oder warum ?
Warum kann man den umbau wenn man sehr gründlich vorgeht nicht selbst machen ? Und anschliessend bei der werkstatt auffüllen lassen ??
wozu ratet ihr mir, soll ich die anlage auf undichtigkeiten prüfen lassen, und alternatives kühlmittel auffüllen lassen ?
oder soll ich umbauen lassen , aber den kompressor drinbehalten ?
oder besser was ist denn an soner klimaanlage in den meisten
Fällen undicht ?
Danke schon mal für eure antworten !!
und wenn der fahrer nicht gestorben ist, dann fährt er noch heute
Alt 27.06.2001, 18:51     #15
Meinen Informationen zufolge war das Problem der R12-Alagen das mineralische Kompressorschmieröl. Verbleibt zu viel altes Öl (Das sich nicht mit dem neuen PAG-Öl mischt!) in der Anlage reduziert sich die Kälteleistung. Beim Umrüsten auf das neue Kältemittel muß der Kompressor ausgebaut und das alte Öl abgelassen werden. dann steht mit neuer Trocknerflasche und neuen Dichtungen und Anschlüssen (alles im Umrüstsatz) dem Betrieb mit R134a nichts mehr im Wege. Wie der Händler schon von vornherein darauf kommt das der Kompressor mitgewechselt werden soll ist mir schleierhaft...
P.S.: Händlern nicht alles glauben, eine zweite Meinung schadet nie!
Alt 27.06.2001, 18:59     #16
danke schon mal , deine antwort hat mich doch einwenig erleichtert!
übrigens das war die NL in der Drygalskiallee in München,
er sagte mir der kompressor müßte überprüft werden , ob man ihn noch hernehmen könne !
Aber nochwas was sollte ich denn dann ohne kompressorwechsel für die umrüstung bezahlen,
und was ist, wenn man das öl, und die dichtungen nicht wechselt, und ich verliere nach 1 Monat wieder kältemittel,
kann man denn überprüfen ob öl etc gewchselt wurde, oder soll ich dabeistehen ,??
Alt 27.06.2001, 19:07     #17
Es kann natürlich sein, das der Kompressor nicht mehr in Ordnung ist, und eine Überprüfung erwarte ich von einer guten Werkstatt einfach. Der potenzielle Defekt des Kompressors hat aber nichts mit der Umrüstung als solcher zu tun, sondern [Spekulation] der Händler könnte da die Anlage ja im Moment nicht funktioniert die Ursache beim Kompressor vermuten [/Spekulation]. Inwieweit das R12 Ersatzmittel hier Probleme bereitet kann ich auch nicht sagen...
Alt 27.06.2001, 19:25     #18
Am anfang ging die klima garnicht, (leer )> auffüllen lassen , dann lief sie 3-4 Wochen und dANN NIMMERMEHR; DAS fehlende klacken läßt mich vermuten , das sie wieder gefüllt werden müsste,
aber diesmal lasse ich sie gleich umbauen !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
