Alt 08.02.2003, 20:32     #1
StefanR   StefanR ist offline
535i (E39)
E 36 ZV-Problem
Wir haben an einem E36 Coupe folgendes Problem mit der ZV:
Egal ob man von der Fahrertür oder Beifahrertür versucht das Fahrzeug aufzuschließen/abzuschließen, knallt die Sicherung ZV (NR.35) durch.
Ich hab zwar hier schon gelesen das der Stellmotor ein sehr nachgefragtes Ersatzteil ist aber kann dieser in meinem Fall defekt sein?
Im Sicherungskasten befinden sich ja 3 Sicherungen für die ZV, weiß einer was die Nr. 35 absichert bzw. wo unser Problem liegen könnte ?
Danke
Stefan
Geändert von StefanR (08.02.2003 um 20:40 Uhr)
Alt 08.02.2003, 21:12     #2
IQ 150   IQ 150 ist offline
Zuerst schau mal nach ob das Kabel was in die Heckklappe geht nicht defekt ist. Dazu die Gummitülle rausziehen und das Kabel im Bereich der Knickstelle prüfen. Zu 75 % immer die Fehlerquelle.
Alt 09.02.2003, 00:38     #3
Moppi   Moppi ist offline
  Benutzerbild von Moppi
Ansonsten hängen an der Sicherung noch:
Türschlossheizung
ZKE
ZKE-Fensterheber
ZVM
natürlich je nach Ausstattung.
Alt 09.02.2003, 10:40     #4
535i (E39)
So,
wir haben eben mal den Kabelstrang im Kofferraumdeckel überprüft.
Von 8 KAbel waren 6 durchtrennt !!!
Problem erkannt - Problem beseitigt
Leider ist das Problem mit der ZV weiterhin vorhanden !!!
Allerdings sind wir durch experimentieren evtl. einen Schritt weiter:
Schließt man von der Fahrertür auf/zu fliegt die Sicherung raus
Schließt man von der Beifahrertür auf öffnet sich Beifahrertür + Kofferraum und man hört das der Stellmotor in der Fahrertür etwas von sich gibt aber er öffnet nicht. Schließt man zu fliegt die Sicherung raus.
Stefan
Alt 09.02.2003, 15:49     #5
Wenn amn beimE 36 die Türen öffnet wird die Türe von wo man aus schließt oder öffnet mechanisch betätigt. Alle anderen Türen (stellantriebe weden elektr. geschlossen.
Das angegebene Syntom könnte auf einen defekten Stellantrieb in der Fahrertüre hindeuten. Bevor man die Türe öffnet sollte man aber auch in erwägung ziehen das die Kabelleitungen zu der Türe analog wie am Kofferraum defekt sind. Das heisst auch hier den Kabelbaum im Bereich der Knickstelle prüfen. Ansonsten mal Verkleidung demontieren und schauen ob der Stift des Stellantriebes nicht verklemmt in der Verkleidung. Zum Schluß bleibt aber dann nur noch der Stellantrieb.
Zu kontrollieren gilt es aber auch die rechte Seite der Türe und nicht nur die linke.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
