Alt 02.02.2003, 16:24     #1
MoreaGrün   MoreaGrün ist offline
  Benutzerbild von MoreaGrün
Audi A4
Heizung unter 2000 Turen defekt ; Warum??
Hi zusammen !
Folgendes Problem hab ich vor der roten Ampel wenn es arschkalt ist.
Unter einer Drehzahl von 2000 Turen lässt mich meine Heizung vollkommen im Stich , es kommt nur noch kalte Luft in massen. Sobald ich wieder normal fahre bullert das ding wie eh und je.
Woran kann es liegen ?? confused:
Greetings Flo::
..::Komm ich helfe Dir aus dem Wasser sonst ertrinkst Du, sprach der Affe und sezte den Fisch auf einen Ast::..
Alt 02.02.2003, 16:41     #2
  Benutzerbild von david325
325ix E30 + 325i Cabrio E36
ich hoffe nicht wasserpumpe oder thermostat. wenn klima: fehlerspeicher auslesen
Alt 02.02.2003, 16:52     #3
Audi A4
Wasserpumpe hatte ich auch erst vemutet aber ich denke dann müsste im Stehen die wassertemperatur auch zunehmen was nicht passiert oder?
Wo kann man günstig den Fehlerspeicher von meiner Klima auslesen lassen??
Alt 02.02.2003, 16:54     #4
bei bmw oder bei jemanden in deiner nähe der sich wie ich selbst was zum auslesen gebastelt hat....
Alt 02.02.2003, 21:35     #5
Moppi   Moppi ist offline
  Benutzerbild von Moppi
Jan hat schon mal geschrieben, dass es bei einigen E36, ich glaub bei den ersten, Probleme gab mit der Heizleistung im Leerlauf.
Welches Baujahr ist dein Touring?
Bis 5/96 wurde ein Thermostat bei BMW verbaut welches auch bei korrekter Funktion keine ausreichende Heizleistung im Leerlauf bot.
Aus gleichem Grund wurde 3/96 ein neues Wasserventil in der Serie eingesetzt. Die Nummern kannst du selbst kontrollieren, wenn sie 64 11 8 391 419 oder 64 11 8 375 792 lauten ist es das neue Modell.
Wasserventile prüfen:
Zuleitung (Gelb): 12 Volt vorhanden? Geschaltete Masse von der Klimasteuerung: GE/VI bzw GE/BR liegt auf Masse bei Temp= 32°C?
Kühlmittelstand ist ja in Ordnung? Frostschutzgehalt ebenso?
Luft im Kühlssystem:
Heizung auf Maximum (32°), Motor starten. Die Entlüfterschraube ist neben dem Kühlmitteleinfülldeckel am Kühler vorne auf der Fahrerseite. Schraube Lösen und Luft entweichen lassen. Beim Festziehen nicht überdrehen, nach fest kommt ab. Ich glaube aber es ist keine drin.
Innenraumluftfilter sauber ? (D.h. Luftdurchsatz OK?)
Innenraumtemperaturfühlergebläse läuft? (leises Summen aus dem Klimabedienteil bei Zündung an) Gitter davor sauber? (rechts neben dem Display)
Mehr fällt mir momentan nicht ein was man mit Hausmitteln selber prüfen kann, du wirst irgend einer Werkstatt schon vertrauen müssen.
Und zwar in diesem Thread.
Ansonsten Suche bemühen.
Alt 02.02.2003, 22:47     #6
tom323ti   tom323ti ist offline
E39 520i Touring
gleiches Problem hab ich mit dem Auto meiner Frau(316i Compact).
Bis 3000U/min heizt er fast nicht, darüber ganz normal.
Neue Wasserpumpe und Doppeltellerthermostat brachten keinen Erfolg.
Der Wärmetauscher ist erst 2 Jahre alt.
Die Werkstatt wollte Zusatzwasserpumpe für 250€ verbauen.
Bis jetzt nix Neues.
Gruß tom323ti
kurz und gut
Alt 03.02.2003, 04:38     #7
  Benutzerbild von Christian
F31 325d; E85 Z4 2,5i
CAS-H; CAS-ZZ
@MoreaGrün
Guten Morgen :-),
bei mir stand die Temp-Anzeige wie eine eins, obwohl die Wapu
kaputt war.
Will Dir keine Panik aufkommen lassen, aber es könnte auch an
folgendem liegen:
Druck im Kühlkreislauf, was zur Folge hätte das die Zyl-Kopfdichtung
sich langsam verabschiedet.Kann man relativ leicht selbst kontrolieren. Motor an und mal auf die Kühlerschläuche drücken. Die sollten sich bei intakter Kopfdichtung ganz weich eindrücken lassen, ohne Gegendruck.
Ich hatte das Pech das ich eine Art Kettenreaktion hatte.
Nicht rechtzeitig gemerkt das Wapu kaputt ist. Das ist erst aufgefallen,
als die Heizleistung immer geringer wurde und ich das klackern des
Heizventils stark hören konnte. Wapu war tatsächlich ausgeschlagen.
Durch die defekte Wapu wurde der Motor zu heiß, obwohl wie erwähnt
an der Anzeige nichts zu sehen war. Das Ende vom Lied war eine neue
Zylinderkopfdichtung.
Vieleicht hat sich bei Dir aber auch " nur " das Heizventil verabschiedet.
Das liegt im Motorraum genau neben dem Bremskraftverstärker.
Coal keeps your lights on.
Gruß aus NRW - Christian
Userpage von Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
