Alt 01.02.2003, 20:26     #1
BMW 320CI (E46)
AB-X
Standheizungs Test
Soooo...
gestern Abend habe ich ein Funktermometer in mein Auto gelegt, um heute mal einen Test durchzuführen. Leider habe ich die Klimaautomatik nicht wie oft empfohlen auf 32 Grad und Lüftung nach oben gestellt, sondern auf 24 Grad mit Automatik. Ich hatte jedoch beide Einstellungen schon öfters verwendet, ohne große Unterschiede im Ergebniss zu haben.
Nun aber zum Ergebniss:
Nach ca. 11-12 Minuten tat sich was an der Temperatur, und nach 15 Minuten waren auch schon zwei abgetaute Stellen auf der Scheibe zu erkennen. Normalerweise lasse ich die Heizung nur ca. 20 Minuten laufen, dieses mal also doppelt so lange. Das Ergebnis war dann auch, das die Batterie schlapp machte. Als ich nach den 40 Minuten den Wagen starten wollte war nur noch ein KLACK KLACK KLACK zu hören... Die Instrumente sowie Radio und Klima waren noch "online".
Wenn ich mich wieder traue die SH laufen zu lassen, ohne Angst zu haben das die Batterie leer wird, kann ich den Test auch noch einmal mit der 32 Grad Einstellung laufen lassen.
Habt ihr ein paar Tipps für mich wie ich nun am besten mit der Batterie verfahren sollte? Wäre es ratsam ein Ladegerät zu kaufen und die Batterie alle paar Wochen mal aufzuladen (fahre in der Regel nicht weiter als 12 km pro Fahrt). Oder kann es sein das die Batterie schon am Ende ist? In diesem Falle würde ich gerne wissen welche Batterien zu empfehlen sind. Ich habe vor kurzem einen Autobatterie Test gesehen, aber leider finde ich den Link nicht mehr...
Geändert von neophoto (01.02.2003 um 22:23 Uhr)
Alt 01.02.2003, 21:43     #2
Webastojens   Webastojens ist offline
Re: Standheizungs Test
Hy,
Du machst Dir ja richtig Arbeit mit Deinem Standheizungstest Ich denke aber das Du mit einer Einstellung auf 32 Grad schon andere Ergebnisse bekommen hättest. Bin auf den nächsten Test bei 32 Grad gespannt. Ich bitte um Fortsetzung.
Ich laß meine Heizung meist 30min laufen und das täglich, manchmal sogar noch abends dazu und hatte noch keine Probleme. Bei extremen Temp. aber schon mal ein mulmiges Gefühl ob die Batt. das mitmacht. Ich fahre allerdings relativ viel, sodaß die Batterie dadurch genügend geladen wird.
Alt 01.02.2003, 22:29     #3
BMW 320CI (E46)
AB-X
Ich werde versuchen demnächst den 32 Grad Test möglichst bei gleichen Temperaturen zu machen.
In weißer Voraussicht das die Batterie irgendwann den Geist aufgibt, habe ich mir auch vor ein paar Wochen ein Überbrückungskabel geholt, das ich heute ausprobieren konnte
Alt 01.02.2003, 23:14     #4
320td-Micha   320td-Micha ist offline
330cd / M3 Cabrio
CW-...
Das Problem mit der Batterie kommt von der Gebläseautomatik.
Ist hier auch schön des Öfteren beschrieben worden.
Deswegen maximal 6 Balken , die Luftstrom ist dadurch natürlich schwächer die Luft aber deutlich wärmer.
Bei 24 Grad ne Automatik reinzuhauen heißt, dass das Gebläse auf Maximum geht, das zieht natürlich Saft.
Hab das auch schon ausprobiert: Weniger ist hier echt mehr!
Dein Funktionstest ist ganz nett, aber deutlich zu schlecht.
Lass dich da nicht von deinem Händler abwimmeln.
Eventuell ist es doch die Wasserpumpe, lass die mal testen.
Das mit den Schläuchen hat sich Bosch zwar auch angeschaut, aber...
fahr noch mal bei nem anderen vorbei.
Schläuche und Wasserpumpe sind wirklich die Standardprobleme.
Eventuell auch mal das Kühlsystem entlüften, daran liegt es bei Dir aber scheinbar nicht.
Ich lass das Ding am Tag zweimal 60 min laufen! Mit der Batterie hatte ich bisher keine Probleme. Fahrzeit beträgt zweimal 40 min.
Und abends zum Pizza holen etc. noch mal 20 min, das muss eine Standheizung bzw. Batterie abkönnen, ansonsten brauchst du keine.
Heizleistung momentan bei -8 bis-12 Grad ist sehr angenehm, nach 20 min mollig nach 40 min perfekt, nach 60 min Kühlwasseranzeige kurz vor halb, so soll es sein.
Kann höchsten sein, dass hier Diesel und Benzin nen Unterschied macht , kann ich mir aber nicht vorstellen.
Grüße Micha
Halt uns auf dem Laufenden.
Alt 02.02.2003, 00:08     #5
AlpinaMäuserich   AlpinaMäuserich ist offline
  Benutzerbild von AlpinaMäuserich
Kleinserienhersteller
E-RW****
Jetzt bitte nicht sofort meckern, wenn ein Kommentar aus der Nicht 3er-Ecke kommt. Aber ich höre jetzt zum ersten Mal, daß die Temperatur sozusagen für den Start der Standheizung hochstellt wird.
Morgens schalte ich die SH mittels FB ca. 15 - 20 Minuten bevor ich losfahren möchte an. Die Temperatur im Fahrzeug steht auf 22 Grad und die Automatik ist online. Im Fahrzeug ist es angenehm.
Probleme mit der Batterie gab es noch nicht (aber es sind auch zwei davon in riesiger Ausführung und recht nett übereinander gestapelt vorhanden )
Ich glaube, dass damit die Aussage "Weniger ist manchmal mehr" untermauert wird, werd´s aber auch mal ausprobieren.
Bleibt munter und beweglich !
Homepage Stand 01.06.2012 komplett neu gestaltet
Userpage von AlpinaMäuserich
Alt 02.02.2003, 00:19     #6
330cd / M3 Cabrio
CW-...
wieso sollte hier einer meckern?
Die Batterie sollte auch grundsätzlich kein Problem sein, eine Automatikeinstellung von 20 min sollte sie schon abkönnen (auch eine einzelne), hängt ja auch wieder davon ab wieviel sonst gefahren wird.
Bei neophoto sind 40 min volle Gebläseleistung bei 12 km Fahrt eine Menge.
Bei deinem Fahrzeug ist wahrscheinlich auch noch eine größere Heizung verbaut und höchstwahrscheinlich auch als Bypass-System eingebaut.
So sind die Heizleistungen natürlich nicht unbedingt vergleichbar.
Aber auch bei unseren Dreiern sollte bei nicht all zu krassen Temperaturen <12 Grad nach 20 min eine angenehme Innenraumtemperatur erreicht sein.
Und was auch nicht ganz unwichtig ist: Der Zeiger aus dem blauen Bereich!
Alt 02.02.2003, 00:23     #7
BMW 320CI (E46)
AB-X
Ich hatte ja schon öfters mal die Automatik drinnen, und auch dann war die Lüfterleistung max. auf 3/4. Ich habe das Gefühl das die Automatik erst ab einer bestimmten Wassertemperatur Vollgas gibt.
PS: @ AlpinaM.
Was für ein Wagen!
Alt 02.02.2003, 00:26     #8
330cd / M3 Cabrio
CW-...
3/4 ist trotzdem nen Menge, lass einfach die Automatik raus , 6 Balken rein
und abends vorher auf 32 Grad ohne Klimataste und Umluft, und dann muss das funktionieren.
Wenn nicht sollten keine Ausreden seitens der Werkstatt geduldet werden.
Alt 02.02.2003, 00:29     #9
E-RW****
Original geschrieben von neophoto
PS: @ AlpinaM.
Was für ein Wagen!
@neophoto
Ganz herzlichen Dank dafür!
Alt 02.02.2003, 01:35     #10
Rolf   Rolf ist offline
  Benutzerbild von Rolf
E39 523iA Bj 10/96, E46 320iA Touring Bj 10/01
baut doch ein Relais ein, das während des Standheizungsbetriebes das Heizungsventil stromlos macht (ist dann offen), dann braucht man nicht auf 32 Grad zu stellen, verigßt man ja meistens.
Wenn jemand die Skizze braucht, dann eine mail an mich.
Gruß Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
