Alt 28.01.2003, 21:54     #1
325   325 ist offline
325i Coupe
Rückleuchten umbauen für Check control!! Wie??
[COLOR=skyblue][COLOR=skyblue][COLOR=skyblue]
Ich habe mir andere Rückleuchten gekauft(leider ohne Check control)!
Wie bekomme ich diese umgebaut damit er mir nicht immer anzeigt Rückleuchte defekt!!
Danke euch schon mal!![COLOR=skyblue][COLOR=skyblue][COLOR=skyblue]
Alt 29.01.2003, 19:40     #2
rike   rike ist offline
330ci 12.00 mit SK+
N-
check control
Hallo 325,
also beim linken RL ist beim stecker am RL ein PIN nicht belegt, wenn Du mit einem kleinen Bohrer beim freien Pin vorsichtig ein Loch bohrst (du mußt die Metallplatine druchbohren, aber nicht zu tief) und dann einen Draht nimmst der die stärke der anderen pins hat, klappt´s. Falls nötig, evtl. am Ende das zum Stecker zeigt noch eine Metallhülle befestigen, um genug kontakt zu bekommen.
Hab es selber schon gemacht ist einfach, nur etwas fummelig.
Good luck
rike
Alt 29.01.2003, 22:19     #3
325   325 ist offline
325i Coupe
Re: check control
Original geschrieben von rike
Hallo 325,
Good luck
rike
Danke für deine Hilfe!
Ich werde es am Wochenende mal versuchen, wenn ich nicht zurecht komme melde ich mich nochmal!
Philipp
Alt 07.03.2003, 23:24     #4
Grisu112   Grisu112 ist offline
525iA E60 EZ 02/2007
AB
Hallo Rike,
Habe deine Methode heute ausprobiert. Funktioniert bei mir leider nicht (vielleicht doch zu tief gebohrt?).
Gibt es noch eine andere Möglichkeit (z. B. zusammenklemmen diverser Kabel)?
Dieses dämliche "Rücklicht defekt" im CC macht mich noch wahnsinnig!
Grisu
Alt 08.03.2003, 00:00     #5
325   325 ist offline
325i Coupe
Ja für mich auch!!
Ich habe das selbe Problem!!
Und das Nervt echt!
Hat denn keiner eine Lösung??
Danke euch!
Alt 08.03.2003, 09:39     #6
@ rike
Normalerweise müssten die Kollegen das doch auch am rechten RL machen, oder?
Es sieht doch so aus das bei RL mit CC jede Rücklichtbirne ihren eigenen Anschlusspin hat. Bei den RL ohne CC gibts nur einen Pin für beide Birnen.
Wenn ihr jetzt an den RL ohe CC ein Loch bohrt und einen neuen "Pin" einbaut, dann müsstet ihr doch auch die Leiterbahn (die die beiden Birnen mit dem einen Pin verbinden) auftrennen, sonst ist doch der zweite Pin nutzlos.
Alt 08.03.2003, 11:35     #7
AB
Habe mal auf der linken Seite wieder das Original RL angeschlossen. Die Fehlermeldung vom CC ist dann immer noch da.
Also ich werde das Gefühl auch nicht los, das da auch etwas am rechten RL modifiziert werden muß.
Was allerdings komisch ist: am Stecker (nicht am Rücklicht) für das rechte RL fehlt werkseitig ein PIN
Grisu
Alt 08.03.2003, 13:16     #8
Volker B8   Volker B8 ist offline
E39 Alpina B10 V8,B10 V8S
Hallo Leute
Also ihr müßt an beiden Rückleuchten ein Kabel von einer Leiterbahn an den freien Pin am jeweiligen Stecker legen.Welche Leiterbahn man nehmen muß werde ich bei meinen Rückleuchten nochmal nachsehen da ich es jetzt nicht mehr genau weis.
Bis dann
Gruß Volker
Alt 08.03.2003, 13:34     #9
AB
@ volker B 8:
also wenn ich dich richtig verstehe kann mann auch eine Leiterbahn auf der RL direkt mit dem entsprechenden Kabel am Stecker verbinden (z.B. durch löten), ohne zu bohren?
Wäre super wenn du mal schauen könntest, um welche Leiterbahn es sich handelt.
Vielen Dank im voraus.
Grisu
Alt 09.03.2003, 17:33     #10
325   325 ist offline
325i Coupe
Habe es geschafft!
Ich habe es geschafft!
Mann muss einfach an beiden RL den Pin ersatz einbauen und dann funktioniert es !
Danke an alle die geholfen haben!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
